Raul26 30.12.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Mam dom z 2010 roku a w nim 60 metrowy taras pod którym jest część mieszkalna. Podczas budowy mój murarz zaproponował mi że położy mi pape termozgrzewalną Zgodziłem się i do dzisiaj mam problemy. Taras przecieka. Na papie jest oczywiście wylana posadzka. Nie bardzo wiem co mam teraz zrobić? Chciałbym korzystać z tego tarasu ale póki co nie mogę. Rozmawiałem kilka razy z tym murarzem. On twierdzi że powinienem położyć jeszcze drugą warstwę izolacji i płytki. Moim zdaniem ta pierwsza warstwa powinna już wystarczyć i jak nie chce to nie muszę robić drugiej i kłaść płytek.Jestem pewien że to on źle zgrzał pape Proszę o rady Co sądzicie o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 30.12.2016 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Pewnie papy tej nie wywinął aż na ścianę? Może nie zgrzał tzw. wylewki tj. brzegu papy nakładającego z użyciem metalowej rolki do dociśnięcia? Byłęś przy grzaniu tej papy? Może też po prostu przed zgrzaniem nie oczyścił podłoża betonowego z tzw. chrapów? Dużo może być przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/#findComment-7256136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 30.12.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Jak robotę wykonywał niedawno, to istnieje coś takiego jak gwarancja lub rękojmia, więc skoro się opiera to daj sprawę do sądu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/#findComment-7256139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 30.12.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Najlepszym wyjściem będzie hydroizolacja tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/#findComment-7256272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raul26 31.12.2016 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Nie nie byłem przy tym Zaufałem dziadowi po prostu Umowy żadnej nie było On twierdzi że trzeba zrobić izolacje To i ja wiem ale to się wiąże z położeniem od razu płytek a może ja nie mam ochoty ich kłaść teraz Powinno być dobrze po pierwszej warstwie czy tak? Nie wiem co mam robić Czeka mnie z nim rozmowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/#findComment-7256982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 01.01.2017 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Jak zrobisz prawidłową hydroizolację pod płytkową z wywinięciem na ściany , to problem zniknie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/#findComment-7257221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raul26 02.01.2017 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Tak ja wiem tylko po co mam to robić kiedy powinno być dobrze po pierwszej warstwie Nie chciałem kłaść od razu płytek bo mam inne wydatki Ale to ewidentna wina tego partacza prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/#findComment-7257983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.01.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) Pewnie tak. Pierwsza warstwa jak jest zrobiona prawidłowo to wystarcza ale tutaj ewidentnie coś jest źle wykonane. Postrasz go, że skujesz częściowo wylewkę i sprawdzisz jak ta papa jest położona. Pewnie wcale nie była zgrzana palnikiem tylko troszeczkę ocieplona słońcem i zalana betonem. A przed papą powinno być oblachowanie krawędzi. Papa wówczas wchodzi aż na te obróbki i nie ma mowy o przeciekach no chyba, że tak jak pisałem wcześniej nie usunięte zostały chrapy betonowe.Rozumiem, że on te prace wykonał poza fakturą , więc masz jeszcze jeden atut w ręku w rozmowie z nim.Możesz delikatnie wspomnieć , może on się zreflektuje i sam poprawi na własny koszt to partactwo. Edytowane 2 Stycznia 2017 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225399-nieszczelny-taras/#findComment-7258277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
