alter2000 30.12.2016 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 (edytowane) Czytam, że przy kanale pe flex 75/63 mm prędkość optymalna powietrza to 2 do 5 m/s. Daje to odpowiednio 22 m3/h i 55 m3/h. Zakłądając, że chciałbym ustawić instalację tak aby wymieniała 80-88 m3/h w normalnej pracy, musiałbym mieć w domu max 4 nawiewy (po jednym kanale do każdego) żeby nie obniżać prędkości poniżej zalecanych 2m/s. Jak będzie wyglądała w tym kontekście moja instalacja, jeśli wykonawcy zalecają np. min. 6 nawiewów (po 1 kanale do każdego) dla 140m2 powierzchni? Najmniejsza wymiana powietrza w tym układzie wyniesie 132 m3/h - czy to znaczy, że powinienem zmniejszyć liczbę nawiewów? Coś źle liczę/kombinuję? Edytowane 30 Grudnia 2016 przez alter2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 30.12.2016 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Czytam, że przy kanale pe flex 75/63 mm prędkość optymalna powietrza to 2 do 5 m/s. Daje to odpowiednio 22 m3/h i 55 m3/h. Zakłądając, że chciałbym ustawić instalację tak aby wymieniała 80-88 m3/h w normalnej pracy, musiałbym mieć w domu max 4 nawiewy (po jednym kanale do każdego) żeby nie obniżać prędkości poniżej zalecanych 2m/s. Jak będzie wyglądała w tym kontekście moja instalacja, jeśli wykonawcy zalecają np. min. 6 nawiewów (po 1 kanale do każdego) dla 140m2 powierzchni? Najmniejsza wymiana powietrza w tym układzie wyniesie 132 m3/h - czy to znaczy, że powinienem zmniejszyć liczbę nawiewów? Coś źle liczę/kombinuję? To znaczy, że kombinujesz za bardzo !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 31.12.2016 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 (edytowane) To znaczy, że kombinujesz za bardzo !! No właśnie, ale gdzie jest błąd w moim założeniu? Jeden z wykonawców proponował minimum 10 nawiewów co daje 220 m3/h przy prędkości 2 m/s i jednocześnie zapewniał, że instalacja może działać spokojnie na 90 m3/h jeśli ją tak ustawię. Mówił też, że prędkość maksymalna w kanale o przekroju 75/63 mm to 30 m3/h, bo później już pojawia się dokuczliwy szum (tymczasem do 5 m/s ciągle daleko). Coś tu mi nie gra po prostu. Jak to wyliczyć żeby miało sens? Edytowane 31 Grudnia 2016 przez alter2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.12.2016 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 A jak będziesz miał w kanale 1.5 m/s to co.... ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 31.12.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Jeden z wykonawców proponował minimum 10 nawiewów co daje 220 m3/h przy prędkości 2 m/s i jednocześnie zapewniał, że instalacja może działać spokojnie na 90 m3/h jeśli ją tak ustawię. Mówił też, że prędkość maksymalna w kanale o przekroju 75/63 mm to 30 m3/h, bo później już pojawia się dokuczliwy szum (tymczasem do 5 m/s ciągle daleko) A ja słyszałem, że łysym i brodatym kredytów nie dają.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 31.12.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 A tak poważnie:ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego w danym kanale uzależniona jest od:- długości tego kanału- ilości pozostałych kanałów- długości pozostałych kanałów- przekroju rury. Jest jeszcze kilka, ale powiedzmy mniej ważnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 31.12.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Też właśnie chciałem się zapytać co się stanie jak będzie poniżej 2 m/s? Ja u siebie mam dużo długich rur i jakoś nic nie wybuchło przy 70 m3/h Ja bym się przejmował, żeby tych kanałów za mało nie zrobić bo jak przekroczysz pewne prędkości przepływu to zaczniesz słyszeć szum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 31.12.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Generalnie - PRAWIE NIC.Jest to uzależnione: ile poniżej 2m/sA tak ogólnie to możesz mieć gorsze parametry, większe opory, szybsze zużycie wentylatorów, hałas - czyli prawie NIC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.12.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Opisujesz "miejsce święte" które SAMO produkuje nadmiar wilgoci...METRY chcesz wentylować, nie dom.Dziwne...Czemu tak? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 31.12.2016 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 A jak będziesz miał w kanale 1.5 m/s to co.... ?? No właśnie co? Co jak będę miał 1 m/s i dlaczego nie projektować instalacji tak żebym jednak miał minimum 2 m/s, tylko na siłę mnożyć kanały (każdy z potencjalnych wykonawców zaleca minimum 6 kanałów nawiewowych a lepiej i więcej)? Nie wymyśliłem obiegowo powtarzanych zaleceń odnośnie prędkości w kanale 75 mm, zakładam, że jakiś sens one mają. No i jak to jest z maksymalną zalecaną prekością przy, której układ 75 mm. nie hałasuje - jaka ona w praktyce jest? Spec od reku powiedział mi, że to 25 - 30 m3/h czyli znacznie mniej niż 55 m3/h, które występują przy 5 m/s (prędkość powszechnie uważana za dopuszczalną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 31.12.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 alter moim zdaniem podchodzisz od dupy strony, najpierw wylicz potrzeby powietrza dla danego pomieszczenia i wyjdzie tobie ...m3/h a potem dobierasz średnicę kanału żeby v = 2-3m/s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7256995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 31.12.2016 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Zakładam, że piec ma działać w normalnym trybie 80 - 88 m3/h (oczywiście to nie max. ale codzienna, zwykła praca). Jak z tego wyjść do średnicy kanału i ilości nawiewów? PS. No i wracając do wcześniejszego pytania, jaki jest max. cichej pracy kanału 75 mm - 55 m3 czy 25/30 m3 (jak mi mówił specjalista)? Edytowane 31 Grudnia 2016 przez alter2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.12.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Specjalista - od czego?Hodowli kur?(oni mają nieco inne normy) Jakieś bzdury tu wyczytuję... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 01.01.2017 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Specjalista - od czego? Hodowli kur? (oni mają nieco inne normy) Jakieś bzdury tu wyczytuję... Adam M. A można prosić o odpowiedzi na moje pytania (również w temacie zalecanych prędkości i ich relacji do m3/h w kanałach 75 mm)? Chciałbym przynajmniej wiedzieć coś więcej jak mi się trafi rozmowa z kolejnym "specjalistą" no i zastanowić się nad liczbą anemostatów dla tych 88 m3/h. PS. Co do prędkości w kanale: informacje przytoczył jeden z potencjalnych wykonawców (całkiem duża firma) z którym już nie rozmawiam, bo na siłę promował wywiew na korytarzu, mnożył kanały, nie uwzględniał w ogóle liczby mieszkańców i zaciekle polecał Aerisa, powtarzając jak mantra, że odjechali konkurencji, ale nie wskazując gdzie konkretnie (brzmiało to jak chamskie wciskanie czegoś z wyższą marżą) itd. Widać było duży pęd na kasę, ale zaufania mojego człowiek nie zdobył. Gdybym się na niego zdecydował, pewnie finalnie wylądowałby na czarnej liście z tymi pomysłami na instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 01.01.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 A można prosić o odpowiedzi na moje pytania (również w temacie zalecanych prędkości i ich relacji do m3/h w kanałach 75 mm)? Chciałbym przynajmniej wiedzieć coś więcej jak mi się trafi rozmowa z kolejnym "specjalistą" no i zastanowić się nad liczbą anemostatów dla tych 88 m3/h. PS. Co do prędkości w kanale: informacje przytoczył jeden z potencjalnych wykonawców (całkiem duża firma) z którym już nie rozmawiam, bo na siłę promował wywiew na korytarzu, mnożył kanały, nie uwzględniał w ogóle liczby mieszkańców i zaciekle polecał Aerisa, powtarzając jak mantra, że odjechali konkurencji, ale nie wskazując gdzie konkretnie (brzmiało to jak chamskie wciskanie czegoś z wyższą marżą) itd. Widać było duży pęd na kasę, ale zaufania mojego człowiek nie zdobył. Gdybym się na niego zdecydował, pewnie finalnie wylądowałby na czarnej liście z tymi pomysłami na instalacje. Wywiew w korytarzu jest bardzo dużym błędem. Kanałów daje się tyle ile potrzeba, ani więcej, ani mniej. Ich ilość jest uzależniona bezpośrednio od ilości pomieszczeń (a nie wielkości domu). Prędkości w kanale nie powinny być wyższe niż 5m/s. Aeris jak pisałem wcześniej jest to odchudzona wersja holenderskiego Zehndera. Wklej projekt może ktoś będzie miał chęci zaglądnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.01.2017 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Poczytałbyś co o wentylacji.Zrozumiał o co w niej chodzi.Przecież Tobie pewnie się wydaje, że wentylacja jest "dla świeżego powietrza" robiona...Jest tu kilka wątków na ten temat.Choćby ten...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Nie ma zalecanych prędkości. Są prędkości, których nie należy przekraczać JAK MA BYĆ CICHO.Dla odpylania na hali produkcyjnej może być i 10m/sek a nawet 20m/sek. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 01.01.2017 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 (edytowane) Poczytałbyś co o wentylacji. Zrozumiał o co w niej chodzi. Przecież Tobie pewnie się wydaje, że wentylacja jest "dla świeżego powietrza" robiona... Jest tu kilka wątków na ten temat. Choćby ten... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Nie ma zalecanych prędkości. Są prędkości, których nie należy przekraczać JAK MA BYĆ CICHO. Dla odpylania na hali produkcyjnej może być i 10m/sek a nawet 20m/sek. Adam M. Adam dzięki i bez urazy, ale czy możesz proszę spróbować odpowiedzieć na pytania a nie skupiać się na tym jak ja rozumiem wentylację? Wiem, że wentylacja jest dla ludzi a nie kubatury i możemy to zostawić na razie. Zapytam, więc bardziej konkretnie - chodzi o dom jednorodzinny: 2 poziomy, 140 m2 powierzchni, 4 pokoje (w tym jeden z kuchnią i 1 jest sypialnią ), 2 łazienki, 1 kotłownia i 2 osoby zamieszkujące: - przy jakich prędkościach i przepływie powietrza kanał 75/63 mm. będzie pracował optymalnie i cicho? Na bazie tego co przeczytałem zakładam, że od 2 m/s czyli 22 m3/h do 5 m/s czyli 55 m3/h - tak jest? - zakładam, że dla 2 osób wystarczy mi, z nawiązką, 80 m3/h i pod tę wartość dla trybu codziennego powinienem zbudować instalację. W tym układzie maksem wydają się 4 nawiewy (po 1 na pokój) pracujące na najniższym ustawieniu 2 m/s dla 4 kanałów, czyli 88 m3/h. Jak dam więcej nawiewów to prędkości spadną poniżej zalecanych/optymalnych 2 m/s na każdym kanale. Jestem w błędzie? - i co się łączy z powyższym, ile w przypadku opisanego domu i jego parametrów, zalecilibyście nawiewów/wyciągów? Edytowane 1 Stycznia 2017 przez alter2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.01.2017 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Ględzisz jak potłuczony o tych prędkościach.WIESZ z czego one wynikają?PO CO akurat takie?DOCZYTAŁEŚ?No, bo... coś budujesz.CO?PO CO? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alter2000 01.01.2017 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Ględzisz jak potłuczony o tych prędkościach. WIESZ z czego one wynikają? PO CO akurat takie? DOCZYTAŁEŚ? No, bo... coś budujesz. CO? PO CO? Adam M. Po prostu dzięki za wyjaśnienie Adam:-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.01.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Chcesz kilka KONKRETNYCH informacji?Proszę bardzo... DOBRZE zrobiona instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i zrównoważonej dla domu jednorodzinnego to koszt około 11-15 tysięcy zł.Koszt samej robocizny, obiegowo, to od 6000 do 8000zł.Zależy od wielkości domu.Wentylację taką można zrobić DOBRZE na skrzynkach rozprężnych lub na kanałach dzielących strugę WE WSZYSTKICH przedziałach prędkości TAK SAMO.Rekuperacja (odzysk ciepła ze strugi usuwanej) zwykle nieomalże PODWAJA koszt budowy takiej wentylacji.MOŻESZ zaoszczędzić na robociźnie, ale TYLKO WTEDY jak WIESZ co budujesz i PO CO.Ale... Ty na razie - nie wiesz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225411-rekuperacja-ile-kana%C5%82%C3%B3w-optymalnie/#findComment-7257206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
