W 2012 roku kupiłem mieszkanie od dewelopera. Oprócz nie do końca sprawnie działającej wentylacji wszystko było wykonane poprawnie. Wentylacja czasami powodowała nawiew, a czasami wywiew - winę zrzuciłem na zbyt szczelne okna i wysokość (wstecznego cugu nie ma gdy okno jest rozszczelnione lub otwarte) budynku, która jest niższa o jedno piętro od okolicznych. Doczytałem że jak w budynku nie ma instalacji gazowej to taka sytuacja jest dopuszczalna. Wiec nauczyłem się z tym żyć. Problem jednak pojawił się znowu ze zdwojoną siłą gdy mój sąsiad, mieszkający nade mną, zaczął palić papierosy. Wszystko co wentylacja wdmuchuje u niego (sąsiad puszcza dymka do pochłaniacza w kuchni), wylatuje u mnie. Okazało się że jesteśmy wpięci do tego samego kanału wentylacyjnego, co podobno już podobno jest wadą. Czy mogę po takim czasie rościć od wykonawcy naprawienia podłączenia (jeden kanał jest wolny) i czy moje roszczenie jest zasadne po takim czasie od odbioru mieszkania?
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/
Instalacje masz sprawną jeśli działa przy rozszczelnionym oknie. To sąsiad łamie prawo bo nie można podłączyć okapu do wentylacji grawitacyjnej. Z nim walcz. Jak nie będzie chciał po dobroci to zgłosić to komoniarzowi przy dorocznym przeglądzie
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7257648
Gdzieś mi się to w przepisach pojawiło, być może nawet na forum, mianowicie każdy ciąg wentylacyjny powinien być osobny dla mieszkania. czyli powinieneś mieć swój z wyprowadzeniem na zewnątrz. Może ktoś potwierdzi albo poda przepis.
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7257875
Rozporządzenie w sprawie WT ...............
§ 141. Zabrania się stosowania:
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej;
+ obowiązująca norma (przywołana w/w rozporządzeniem):
5.1.1. Przewody wywiewne.
Odprowadzenie powietrza z pomieszczeń należy rozwiązywać przy pomocy przewodów indywidualnych wyprowadzonych ponad dach budynku.
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7257986
Kiedyś stosowało się takie rozwiązanie, ja np tak mam u siebie w bloku. Ale teraz przepisy tego zabraniają, więc powinieneś mieć własny kanał.
Nigdy nie można było łączyć mieszkań "nad" lub "pod".
Z tego co pamiętam można było co drugą kondygnację.
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7259117
U mnie są połączone i kominiarz zawsze ma zastrzeżenia jak nie o wentylator w łazience to o kratkę że za gęsta. A to nie taka prosta sprawa, otwory i same kratki powinny być dobrane wymiarami i przepływem powietrza. W kuchni mam otwór że głowę można zmieścić i taki przepływ i ciąg że nawet rozszczelnienie okna nie pomaga tylko ciągnie skąd się da, najczęściej poprzez kanał w łazience na tzw cofkę. Ograniczyłem przepływ i wymiary kratki i wszystko wróciło do normy, teraz mam prawidłowy ciąg w każdym pomieszczeniu i nie ma śmierdzącej cofki z kibelka sąsiada. Kominiarz przyjdzie i będzie mówił że to źle bo ograniczyłem mimo że wszystko działa tak jak powinno. Tak więc jak zwykle przepisy swoje a życie swoje.
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7259558
Akurat przepisy wymagają regulowania przepływu powietrza wywiewanego i to z poziomu dostępu bez "drabiny" np. przy pomocy nastawnych żaluzji.
Przepisy "nakazują" także aby nawiewniki były regulowane/nastawne.
Te same przepisy zabraniają stosowania wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej - a taka sytuacja występuje w Twojej łazience.
Jest jednak wyjątek - w mieszkaniach jest to dozwolone, pod warunkiem, że wentylator nie działa w sposób ciągły.
Ps. Kominiarze, w zakresie uprawnień mają tylko przewody/kanały wentylacji grawitacyjnej - jak widać fachowcami od wentylacji nie są.
Edytowane przez sSiwy12
Ps. poprawiłem
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7259584
Właśnie w łazience ów wentylator nie pracuje w sposób ciągły, zamontowałem go bo były problemy z cofką, która teraz już praktycznie nie występuje, więc można go zdemontować. Dla kominiarza pojecie wentylacji i ekonomii jest obce, zalecił mi uchylanie/otwieranie okien przy mrozie.
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7260074
Przepraszam, ale w dyskusji odeszliśmy nieco od tematu. Dziękuję sSiwy12 za WT i rozporządzenia. Dużo sobie wyczytałem ztego. Interesuje nie jednak jeszcze jedna sprawa o której wspomniałem w pierwszym poście, a na ktorą nie dostałęm odpowiedzi :
"Czy mogę po takim czasie (blisko 5 lat) rościć od wykonawcy naprawienia podłączenia (jeden kanał jest wolny) i czy moje roszczenie jest zasadne po takim czasie od odbioru mieszkania?"
Przepraszam że tak późno odpisuję ale nie zawsze mam dostęp do komputera.
https://forum.murator.pl/topic/225422-wadliwa-instalacja-wentylacyjna/#findComment-7272293
