Wysokość do wierzchołka dachu
ZGR001
hej raczej tg40 lub ctg40, dla tng40=przyprostokątna przeciwległa do 40*/przyprostokątnej przyległej do 40* . ty szukasz przyprostokątna przeciwległa 40* która jest wysokością w trójkącie prostokątnym
cos wyliczysz długość kroki czyli przeciwprostokątną jak ją masz to możesz z pitagorasa wyliczyć "b" za każdym razem takie same wyniki muszą wyjść
A mi wyszło h= 2,64m
Chodzi mi w pierwszej kolejności o wyliczenie h,
Nie ma pierwszej czy drugiej kolejności bo to trójkąt prostokątny i stosując twierdzenie Pitagorasa otrzymamy następujący wynik: pierwiastek drugiego stopnia z różnicy kwadratów następujących liczb (4,575 x 1,31) - 4,575 daje 3,871 lub z tangensa 3,839. Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
creative_21 skąd Ci wyszło 68?
A nie może być 35 stopni (0,6m * tg35 = 0,42m) + ścianka kolanowa z wieńcem 1,3m (odchodzi 6cm na ocieplenie + 4cm wylewki =10cm > czyli jest już 1,2m) od tego 1,2m odjąć 15 cm na ocieplenie i płyty KG od krokwi. Czyli razem mamy 0,42+(1,2-0,15)= 1,47m?
To zadam trochę inne pytanie w takim przypadku:
Jaki zrobić kąt dachu i wysokość ścianki kolanowej z wieńcem, aby 60cm od muru uzyskać wysokość 1,5m?
jeżeli 60cm oraz 1,5m jest wielkością stałą ( zakładaną ) , to kąt dachu może być różny, tym samym i wysokość ścianki kolankowej.
- dla kąta dachu 45stopni ( przy załozeniach jw 60cm / 1,5m ) - wysokość ścianki kolankowej ( wykończonej i od wewnątrz pomieszczenia ) = 90cm
- dla kąta dachu 40stopni ( przy załozeniach jw 60cm / 1,5m ) - wysokość ścianki kolankowej ( wykończonej i od wewnątrz pomieszczenia ) = 99,7cm
- dla kąta dachu 35stopni ( przy załozeniach jw 60cm / 1,5m ) - wysokość ścianki kolankowej ( wykończonej i od wewnątrz pomieszczenia ) = 108cm
a jaki jest możliwy kąt dachu, zgodny z Planem Miejscowym lub Warunkami Zabudowy ?
