Forgesse 01.01.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Po wieczorze sylwestrowej zabawy z rana okazało się ,że okno balkonowe nie funkcjonuje prawidłowo. Podczas normalnego otwarcia ( klamka w poziomie) okno otwiera i uchyla się jednocześnie. Gdy okno jest uchylone, klamka nie dochodzi do pozycji pionowej w górę tylko pod kątem.Zaś gdy okno jest zamknięte od strony zawiasów jest nieszczelne, niedomknięte. Próbowałem wiele kombinacji z blokadą jednak nie przyniosło to efektu. Proszę o pomoc w moje trudnej sytuacji, gdyż nieszczelność powoduje, że w pomieszczeniu jest zimno. Edytowane 1 Stycznia 2017 przez Forgesse Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.01.2017 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Na pierwszym zdjęciu widać odstający języczek na okuciu - 20 cm pod klamką. Spróbuj go palcem ustawić do pionu i wtedy manewruj klamką. Kurcze, wydaje mi sie to proste, ale jakoś tak trudno to opisać. Przeciętny fachowiec powinien sobie z tym poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forgesse 02.01.2017 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 To blokada obrotu klamki. Próbowałem już wcześniej manewrować klamką po naciśnięciu blokady, zamykać otwierać. Dokonałem wielu kombinacji i nic. Miałem kiedyś podobny problem, gdzie okno było otwarte i uchylone, ale klamka była zwrócona do pionu - pozycji uchylenia. Wtedy po naciśnięciu blokady i ustawieniu klamki do poziomu- otwarte mozna było zamknąć okno i działało. Tym razem problem polega na tym ,że okno jest otwarte i uchylone gdy klamka jest w pozycji otwartej - poziom a mimo naciśnięciu blokady klamka nie dochodzi do pozycji pionowej- uchylone. Wiem wszystko może wydawać się skomplikowane. Znalazłem filmik ,na którym wystąpił podobny problem. Jednak różnica jest taka iż na filmie mamy klamkę w pionie- uchylone a w moim przypadku jest ona w pozycji poziomej - otwarte. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.01.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 A ro iles dokladnie tak jak na filmie ? Nawet majac klamke w poziomie robisz tak. Naciskasz blokade blednego polozenia klamki Klamke z poz poziomej przekrevasz w pozycje pionowa Dociskasz rog przy rozworce Przekrecasz klamke do poziomu W tym momencie gorna rozworka powinna zablokwac ci uchyl Gdy tak nie jest i po tych czynnosciach dalej masz otwarte i uchylone problem lezy w rozworce Co mozna Podniesz skrzydlo regulacja. Mogla sie lekko opuscic i elementy rozworkie.sie mijaja W pozycji uchylonej wygimasz rozworke w dol. Powinna sie lekko wygiac i tym samym calosc sie zazebua Jesli to nie daje efektu Wezwac kogos od swrwisowania okien Najprawdopodobniej uszkodzona rozworka gdy ktos w euforii witania 2017 brutalnie zamykal okno klamka i powykrzywial elementy badz wrecz urwal kawalek rozworki Tyle Miłej zabawy i prosba o info czy cos dala Najlepszegi w 2017 a za rok w Sylwka sam obsluguj okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forgesse 02.01.2017 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Próbowałem robić analogicznie jak na filmie, jednak klamka po wciśnięciu blokady nie da się ustawić do pozycji pionowej - uchylone, blokuje w skosie. Do podniesienia nie mam imbusów. Rozwórka chyba jest w porządku, bo gdy otworzę okno, nacisnę blokadę i dam klamkę na zamknięcie to uchył jest blokowany, jednak wtedy już drzwi nie wchodzą do ościeżnicy i nie dają się zamknąć bo klamka jest w pozycji zamknięte. Jeśli są jakieś inne pomysły to czekam, gdyż nie chcę obciążać swojej studenckiej kiesy wizytą serwisanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.01.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 To wyglada na to ze przeskoczyly ci zabki na narozniku badz klamke.szlag trafił hmmm....Wiec dalejW pozycji poziomej - jak rozumiem wtedy masz okno uchylonePrzesuń rozetke klamkiOdkreec dwie sruby mocujacePtzesun klamke tak by okno bylo w R czyli klamka poziomo w dolWyjmij klamkeWloz ja z powrotem ale tak by byla w pozycji poziomejZanim przykrecisz.sruby sprawdz czy dziala juz prawidlowo. Jesli nieZrob 2 zdjecia przy otwartym oknie klamka w pionie w dol ( w twoim wypadku okno w.poz R )1- od gory naroznik po stronie klamki2 - z boku naroznik po stronie klamki Moze.ktos butalnie zerwal czesciwo zabki laczace zasuwnice z naroznikiem i okucie ci sie przestawilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forgesse 02.01.2017 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 W pozycji poziomej mam okno otwarte i uchylone jednocześnie. Próbowałem wielu kombinacji z odkręcaną klamką , jednak znów blokuje. Chyba masz racje że to przesunięte ząbki na narożniku. Patrzyłem analogicznie na innym oknie na zachowanie tego górnego bolca w narożniku od strony klamki. W normalnym oknie w pozycji otwartej znajduje się na środku, zaś w pozycji uchylonej na samym dole. W popsutym oknie balkonowym ten sam bolec w pozycji klamki poziomo- otwartej (i uchylonej jednoczesnie ) znajduje się na prawie na samym dole (zdj 1) zaś gdy pozycja uchylona to na samym dole (zdj 2). wygląda wiec na to ,ze to on jest jakos przesunięty w dół, przez co okno nie funkcjonuje prawidłowo. Pytanie teraz brzmi czy da się w łatwy sposób dla laika naprawić ząbki łączące? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.01.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Jak przeskoczymy to na 100% już są wyrobione i najprawdopodobniej albo narożnik albo zasuwnica do wymiany A tego sam nie zrobisz można Podejdź do tego bardziej brutalnie odkręcić zasuwnice od góry aż do poziomu klamki ustawić w pozycji zerowej masz takie kreski i naklej na przykład Poksipol włożyć listwy zębate do suwnicy w narożnikI to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.01.2017 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Osoba minimalnie techniczna posiadająca wkrętak Philips 2 powinna sobie z tym bez problemu poradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forgesse 02.01.2017 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 No cóż powalczę, jak się nie uda najwyżej zadzwonię po fachowca. Dziekuje za wszekie próby pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225434-zaci%C4%99te-okno-balkonowe-prosze-o-pomoc/#findComment-7257874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
