Hej,
Jestem na etapie ustalania konkretnej wysokosci posadzki. Wychodzi mi ze bedzie miala 33 cm na dole i 17 -18 cm na stropie. Ogrzewanie bedzie 100% podlogowe i tak sie teraz zastanawiam nad tym ile dac styro a ile betonu. Plan byl taki aby dac 25 styro na dole i 10 u gory i na to rurki i beton. Pytanie brzmi czy np nie dac ciut mniej styro i zrobic grubszy beton czy zostawic tak jak zaplanowalem. Chodzi mi o nagrzewanie sie i oddawanie ciepla przez podlogi. Nad tym beda plytki i panele w zaleznosci od pomieszczen.
https://forum.murator.pl/topic/225439-grubosc-posadzki-pod-ogrzewanie-podlogowe/
To krotko - 26 cm styro + 7 cm wylewka. Będzie ok ?
Będzie OK. Tylko daj siatkę stalową jako zbrojenie posadzki a nie tzw rozproszone. Ja mam 20 styro i około 7,5 wylewki. Lecz co do grubości wylewki to teraz dałbym trochę więcej ze względu na większą akumulacyjność.
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/225439-grubosc-posadzki-pod-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7258728
Moim zdaniem, to wszystko można i warto policzyć, gdzie należy wziąć pod uwagę - usytuowanie podłogi, potrzeby cieplne budynku, okładzinę posadzkową i tu uwzględniając taryfę G12, dopasować grubość (pojemność) cieplną płyty do potrzeb i możliwości oraz takie jej zaizolowanie aby ciepło nie uciekało jak woda z durszlaka.
Myślę, że 20 cm styropianu grafitowego i 13 cm wylewki będzie lepszym rozwiązaniem.
Na tym forum rok temu, może dalej jest mój wpis z uproszczonymi obliczeniami podłogi akumulacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/225439-grubosc-posadzki-pod-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7258936
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
Doradźcie proszę jak wybrnąć z takiej sytuacji. Na poddaszu ma być ogrzewanie podłogowe. Nadproża umieszczono na wysokości 220 cm - chyba trochę nisko?
Zaplanowałem 5 cm styropianu, ok. 6 cm wylewki i 2 cm podłogi:
9b0e9129d7a7.png Pozostaje 207 na ościeżnicę - wystarczy?
Ale co zrobić z rurami kanalizacyjnymi w łazience?
3e2f061435f0.jpg Muszę zostać zachowane minimalne choć spadki. Jak głęboko wykuć w podłodze, bo inaczej chyba się nie da tego rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/225439-grubosc-posadzki-pod-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7313882
207 cm jest ok,
powinieneś dam radę ze spadkami, odcinki ok 5 m i 3m, jeśli przyjmiemy spadek 1% to się zmieścisz w 10 cm
Mam drzwi wewnętrzne Porta, optymalna wysokość otworu to właśnie 207 cm. Trafiłeś w dziesiatkę (bynajmniej w przypadku tej firmy).
https://forum.murator.pl/topic/225439-grubosc-posadzki-pod-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7313978
Ponieważ chciałbym uniknąć kucia, więc myślę jeszcze nad zmniejszeniem rur do 40. Tylko co z podłogówką? Te wystające odcinki rury kanalizacyjnej ponad 5 cm styropianu dadzą się pogodzić z położeniem pętli? Teoretycznie wystarczy rurki nieco odsunąć od kanalizacji a przejście między pętlami zrobić w miejscu gdzie rura schowa się w styropian? Praktycznie też?
https://forum.murator.pl/topic/225439-grubosc-posadzki-pod-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7314052
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
