Witam, remontuje mieszkanie z lat 90 mam dylemat jak wykończyć i czy izolować termicznie ścianki tak zwane ekrany przy oknach, nie sa one murowane tylko wykonane jakąś lekką konstrukcją. Od wewnątrz pokryte są warstwą miękkiej grubowarstwowej płyty (jakby nie sprasowana płyta pilśniowej, pod spodem warstwa papy. Blok z zewnątrz jest ocieplony około 20 cm te ścianki również. Mógłbym przykręcić na to płytę Gk, tylko czy to będzie poprawnie, czy dac pod nią cienko warstwowy styropian np 1cm i dopiero gk ( czy ewentualnie siatka klej). Wcześniej były tam wklejone bloczki gipsowe grubości około 10 cm które znacznie pomniejszy parapety. I czy próbować izolować betonową cienkę usytuowaną pod parapetem cienkim styropianem. Czy stosować listwy dylatacyjne w miejscach łączenia okien ze ściana czy wykończyć akrylem samo łączenie tynku lub płyty Gk z oknem. Proszę o poradę, z góry dziękuje Tomek
