Witam.
Mam pytanie do znawców tematu budownictwa...chodzi konkretnie o strop w domu z użytkowym poddaszem.
Jest to strop typu filigran i posiada fabryczny otwór w okolicach narożnika budynku...miało to być miejsce pod komin.
Jako że zrezygnowałem z postawienia kominka chciałbym ten otwór w fachowy sposób wypełnić i uzyskać w ten sposób w pełni sprawną podłogę na poddaszu.
Proszę o porady czy jest to możliwe (zalanie tej dziury) i w jaki fachowy sposób to zrobić (zbrojenie, jaki rodzaj betonu itp.) aby było bezpiecznie.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/225455-strop-dziura/
Jeżeli strop jest jeszcze nie zabetonowany to należy ułożyć zbrojenie na płycie, a od spodu zrobić szalunek i zabetonować razem ze stropem - ile i jakich prętów to pytaj konstruktora - zależy od wielkości Twojej dziury :rolleyes:
Jeżeli strop jest już gotowy to też się da zabetonować otwór, ale będzie więcej zachodu z połączeniem obu płyt - trzeba nawiercić otwory i powklejać pręty, ewentualnie przykręcić jakiś solidny profil stalowy - w takim przypadku tym bardziej pogadaj z konstruktorem.
https://forum.murator.pl/topic/225455-strop-dziura/#findComment-7258411
Właśnie jest już gotowy ponieważ otwór był przygotowany konkretnie pod kominek (tj. komin od niego). Najważniejsze że da się to teraz jakoś załatać...a wykonywać to będzie ekipa budowlana ale wiadomo jak to jest... trzeba patrzeć niestety ludziom na ręce dla własnego bezpieczeństwa ;) Dlatego właśnie chciałem wiedzieć jak to fachowo wykonać aby takiego laika jak ja nie robili w konia ;)
A ten beton którym będzie zalewany otwór to musi być B20 czy może być jakiś inny?
https://forum.murator.pl/topic/225455-strop-dziura/#findComment-7258948
W dzisiejszych czasach B20 to już jest taki zwyczajny ;) Pytasz czy możesz ukręcić w betoniarce:D? Możesz (wyjdzie wtedy max B15) ale to niewielki otwór i nie gra roli w nośności stropu - miała być przecież dziura. Ale jak rozmieścić i jakie pręty, a przede wszystkim jak je zakotwić to zagadnij konstruktora lub chociaż kierownika budowy.
https://forum.murator.pl/topic/225455-strop-dziura/#findComment-7259385
