Witam, czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć co może być przyczyną nagłego pojawienia się wieczorami obrzydliwego smrodu wydobywającego się z rewizji w łazience? Z początku myślałam, że to z muszli lub z brodzika, ale po otwarciu drzwiczek do rewizji za spłuczką buchnęło we mnie gorące, niewyobrażalnie cuchnące szambem powietrze. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze w bloku 11 piętrowym, wcześniej nigdy nie było takiego problemu. Jest to małe mieszkanie i wszystkie rury poza ogrzewaniem prawdopodobnie znajdują się właśnie w tym pionie, z wentylacji tego zapachu nie czuć ani w łazience, ani w kuchni. Edytowane przez patynka22
https://forum.murator.pl/topic/225463-fetor-z-rewizji-w-bloku/
Mam na myśli drzwiczki do pionu, w którym są rury wodne i prawdopodobnie kanalizacyjne, CO są osobno. Powietrze zamiast wlatywać do pionu jest z niego wciągane do mieszkania i wieczorami potwornie śmierdzi.
https://forum.murator.pl/topic/225463-fetor-z-rewizji-w-bloku/#findComment-7258365
Zgłoś w spółdzielni.
1) To, że Twoje mieszkanie służy za wywiew to jedno - może masz wentylatory na kratkach wywiewnych i jak je włączysz to nawiewniki i mikrowentylacja okien nie wystarcza i tworzysz podciśnienie, które zasysa skąd może :) a może z szachtu instalacyjnego. Remedium: wyłącz wentylatory i/lub zapewnij większy dopływ powietrza z zewnątrz.
2.) Z szachtu może lekko pośmierdywać - zamknięta przestrzeń, wilgoć, brak wentylacji, itp - ale nie może walić na całego jakby tam coś zdechło. Takie objawy sugerują poważniejszy problem - może rura kanalizacyjna jest nieszczelna gdzieś po drodze? Może podwinęła się uszczelka gdzieś na łączeniu (albo w ogóle jej nie było) - w tym przypadku przecieku nie będzie ale fetor jak najbardziej tak. Tak czy owak należy to naprawić. Jak spółdzielnia nie wykaże należytego zainteresowania to zagroź, że powiadomisz sanepid.
https://forum.murator.pl/topic/225463-fetor-z-rewizji-w-bloku/#findComment-7258405
To dziwne. Popytaj jeszcze sąsiadów w Twoim pionie czy oni też to czują. Takie zbiorowe zgłoszenie bardziej zaalarmuje spółdzielnię.
Wsuń tam nieco światła i rękę z aparatem i pstryknij parę fotek - popatrz czy coś gdzieś nie cieknie - z góry lub u Ciebie...
https://forum.murator.pl/topic/225463-fetor-z-rewizji-w-bloku/#findComment-7259394
