creative_21 02.01.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Witam jaka powinna być optymalna wysokość pierwszego stopnia w schodach betonowych pod ogrzewanie podłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 02.01.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 a co ma ogrzewanie podłogowe do schodów betonowych? co będziesz kład na schody betonowe? drewno? płytkę? jakie masz teraz wysokie stopnie? przed wykonaniem ogrzewania podłogowego zaproś posadzkarza. Złapie ci poziom od schodów przeniesie na okna tarasowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okno w kuchni (jeżeli blat mebli wsuwa się pod okno) wtedy zobaczysz czy wszystko zgrywa Teraz to i tak za późno poziomy należy sprawdzić przed montażem okien, w sumie to powinny być trzymane od podstaw przez murarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 02.01.2017 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) chodzi mi o warstwę styropianu jaką można dać jeżeli pierwszy schodek ma np 33 cm od chudego betonuokien jeszcze nie mam właśnie chce sprawdzić czy mam odpowiedni wysoki pierwszy stopięń i otwory drzwiowe Edytowane 2 Stycznia 2017 przez creative_21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 02.01.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 W skrócie powinien być ok 2-3 cm być niższy niż drugi stopień ( jeśli będzie na stopniach drewno ok 3 cm a na podłodze płytki lub panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 02.01.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) chodzi mi o warstwę styropianu jaką można dać jeżeli pierwszy schodek ma np 33 cm od chudego betonu okien jeszcze nie mam właśnie chce sprawdzić czy mam odpowiedni wysoki pierwszy stopięń i otwory drzwiowe jeżeli na schody będziesz kład drewno to pierwszy stopień zrób 2,5 cm niższy niż następne. np. stopnie masz 18 cm wysokie, na drewno zostawiasz ok. 4 cm. Jeżeli zostawisz pierwszy stopień 15,5 cm położysz na stopień drewno 4cm to mamy 19,5 cm na posadzkę płytka (panel) 1,5 cm daje nam 18 cm i wtedy masz idealnie wszystkie stopnie tylko musisz mniej więcej wiedzieć co będzie na schodach i na posadzce położone. Podłogi też mają różne grubości, stopnie betonowe też mogą być nie równo wylane. Pierwszy stopień około 2,5 cm niższy, ostatni stopień 2,5 cm wyższy, po położeniu drewna na schodach i podłóg na posadzce wszystko powinno być dobrze Jeżeli na schodach masz płytkę to wszystkie takie same, musisz teraz zdecydować Przenieś poziomy od schodów na drzwi, okna tarasowe i okno w kuchni Edytowane 2 Stycznia 2017 przez lukasz860910 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 02.01.2017 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) 33cm minus 10cm styropianu - 7cm wylewki - 1,5cm płytki zostanie 14,5 cmdobrze liczę ? czy 10 cm styropianu wystarczy ? na posadzce płytki schody drewniane raczej Edytowane 2 Stycznia 2017 przez creative_21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 02.01.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 chyba że kamień albo żywica będzie na stopniach. dziś można różnie wykończyć schody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 02.01.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 33cm minus 10cm styropianu - 7cm wylewki - 1,5cm płytki zostanie 14,5 cm dobrze liczę ? czy 10 cm styropianu wystarczy ? a podbeton jest równy? zaproś posadzkarza z niwelatorem. albo sam sprawdz jak masz czym. Gdzie budujesz dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 02.01.2017 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 na śląsku w Raciborzu, mam nadzieję że równy leciało z gruszki dobrej jakości był równany maszyną ale pewnie trzeba będzie sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 02.01.2017 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 jeżeli byłby w miarę równy to dobrze liczę że 10cm styropianu wejdzie nic więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 02.01.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 no nic więcej a pozostałe stopnie jakiej wysokości masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7258308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 03.01.2017 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Pozostałe 17cmMam jeszcze pytanie otwór do głównych drzwi wejściowych ma wysokość od posadzki 2,35A od posadzki do sufitu jest 2,80Ile potrzebuje miejsca na drzwi po wylaniu wylewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 03.01.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 2,35 cm od chudziaka masz? Masz płytę fundementową? 10 cm styropianu przy standardowych fundamentach trochę mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 03.01.2017 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) tak 235 od chudziaka drzwi wejściowe, a 280 od chudziaka do sufitumam standardowe fundamenty, tylko zostały podniesione bloczkami betonowymi do odpowiedniego poziomu ( do poziomu drogi ) takze weszło więcej piasku nie wiem czy to dobrze czy źle, myślę że 12cm styropianu upchnę będę musiał w takim razie kupić dobrej jakości styropian Edytowane 3 Stycznia 2017 przez creative_21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 03.01.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Myślę że 12 cm to minimum. Zawsze możesz dać anhydryt (wystarczy 5,5 cm wylewski) Ja mam płytę fundamentową gdzie jest 12 cm pod płytą i będzie 12 cm nad płytą. 2,35 - posadzka - tynki = 213-214 cm. Trochę dużo, bo standardowe drzwi mają 208-209 cm wysokości.Ale tutaj można pokombinować 2,8 - posadzka - tynki = 258 cm. Też nie ma szału, jak jeszcze w niektórych pomieszczeniach będziesz miał sufity podwieszone będzie nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 03.01.2017 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 sufitów podwieszanych nie będzie nie podobają mi się, no trudno jak to tusk mówi już jest after birds może jeszcze uda się urwać z jakieś parę cm zobaczę dzięki a co polecasz z jak najmniejszym współczynnikiem przenikania ciepła dać na podłogę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 03.01.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Myślę że 12 cm to minimum. Zawsze możesz dać anhydryt (wystarczy 5,5 cm wylewski) Ja mam płytę fundamentową gdzie jest 12 cm pod płytą i będzie 12 cm nad płytą. 2,35 - posadzka - tynki = 213-214 cm. Trochę dużo, bo standardowe drzwi mają 208-209 cm wysokości.Ale tutaj można pokombinować 2,8 - posadzka - tynki = 258 cm. Też nie ma szału, jak jeszcze w niektórych pomieszczeniach będziesz miał sufity podwieszone będzie nisko.[/QUO po wylaniu stopien powinien mieć 14,5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 03.01.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 masz 18,5 cm na styropian, posadzkę i okładzinę. Tylko sprawdź poziomy w domu jeżeli stopnie bedą drewniane to po posadzkach jak masz stopnie 17 musi zostać 14,5 nie możesz sprawdzić poziomów? obejrzenie budowy nic nie kosztuje umów się z wykonawca od posadzek ja według schodów dał bym 10 cm styropianu, ale dla pewności warto to sprawdzić i zaznaczyć poziom wylewki przy drzwiach i oknach tarasowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 03.01.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 sufitów podwieszanych nie będzie nie podobają mi się, no trudno jak to tusk mówi już jest after birds może jeszcze uda się urwać z jakieś parę cm zobaczę dzięki a co polecasz z jak najmniejszym współczynnikiem przenikania ciepła dać na podłogę ? Patrz na twardość EPS 100 wybierz sprawdzoną firmę. Czasem nie kładź grafitowego 60 lub 70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 03.01.2017 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 a perlit bo czytałem że lepszy niż styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225465-wysoko%C5%9Bc-pierwszego-stopnia-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-schody-betonowe/#findComment-7259127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
