Kademifaria 02.01.2017 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 (edytowane) ... Edytowane 16 Kwietnia 2019 przez Kademifaria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 02.01.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Gratuluje wyboru projektu, domek jest mały ale śliczny.Długo był to mój numer 1 lecz nie udało mi się przekonać żony że tak powinien wyglądać nasz dom.Po długiej walce czemu nie odpuściłem gdyż żona znalazła projekt który równie mi się podobał co i jej.Będę z ciekawością śledził Wasze losy.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7258118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 05.01.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Dziękujemy za pierwszy wpis i miłe słowa w Naszym dzienniku Tyle do zrobienia jest na działce, żeby przygotować plac pod budowę a tu przyszła zima, spadł śnieg, idzie mróz. No cóż w sumie nikogo w styczniu nie powinno to dziwić. Plus taki, że może mniej robali będzie latem. Tak więc skoro mamy zimę działamy z papierkami, urzędami itd. Warunki przyłączy mediów już są, projekt domu podobno do dwóch tygodni powinien być, zima pewnie przystopuje geodetę tak, że na razie czekamy. Teraz może troszkę w temacie zmian, które postanowiliśmy wprowadzić. Już na samym wstępie stwierdziliśmy z mężem, że warto zainwestować w dodatkowe docieplenie domu z nadzieją, że inwestycja zwróci się z czasem, gdy przyjdzie Nam już ten dom ogrzewać. I tak pod płytę fundamentową zdecydowaliśmy się umieścić styropian 15 cm , elewacja będzie ocieplona styropianem o grubości 20 cm , a przy ociepleniu połaci dachowych wybraliśmy wełnę mineralną o grubości 30 cm. Poza piecem na pellet wybraliśmy jeszcze kominek z rozprowadzeniem ciepła na pokoje, ma być cieplutko Mamy trochę mieszane uczucia co do pieca na pellet , który Nam zaoferowano a mianowicie Protech Pik 18,5Kw , trochę mało informacji o nim znaleźliśmy. Może ktoś z forumowiczów ma z nim jakieś doświadczenie?? Wszelakie opinie mile widziane Jeżeli macie gaz na działce, to radzę odpuścić pellet. Zaznaczone zdania się trochę wykluczają, zimy są teraz takie że u mnie większość okresu grzewczego piec gazowy na minimalnej mocy - a u Was przy piecu na pellet nie da się zejść tak nisko z mocą i połowa pelletu pójdzie w komin. Tona dobrego pelletu to pewnie z 800-900 zł/tona, i pewnie z 3 ton nie zejdziecie tym bardziej że pellet to nie ta kaloryczność co ekogroszek. Ja mam gaz, tradycyjne fundamenty, dom większy, ocieplenie podobne i za porzedni rok poszło 700m3 gazu CO+CWU to na zł jest 1500zł, mam też kominek z rozporowadzeniem do pokoi gdzie palone jest w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7260644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 05.01.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Z góry założyłem że będzie ogrzewanie podłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7260997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 08.01.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam w waszym dzienniku. Bardzo funkcjonalny projekt jak na tak nie duże rozmiary. Jeśli chodzi o ogrzewanie to jeśli planujecie kominek to dodatkowy piec na paliwo stałe to wg mnie pewnego rodzaju dublowanie źródeł ciepła. Fajnie jest mieć chociaż jedno źródło bezobsługowe. Co do gazu to też nie jestem jego zwolennikiem ze względu na opłaty stałe. Nawet jeśli się z niego nie korzysta to rachunki są całkiem spore. Jeśli porównujecie cenę paliwa gaz vs. pellet to uwzględnijcie sprawność pieca. Gazowy może mieć sprawność powyżej stu procent, natomiast ten na pellet realnie nie przekroczy 70%. Przy gazie jest też dużo większa sterowalność procesem spalania. Porównanie kosztów liczyłem tutaj. Dorzućcie jeszcze trochę ocieplenia i zrezygnujcie całkiem z ogrzewania centralnego. Oprócz kominka zainstalujcie kable grzewcze lub klimatyzator inwertorowy z funkcją grzania (to taka pompa ciepła powietrze-powietrze). PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7263641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 08.01.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Bez przesady z tym abonaentem, w taryfie W2 (do 1200m3 gazu / rok) opłaty stałe są małe,a przy tej powierzchni i ociepleniu nie ma szans żeby przekroczyli 1200m3. Ale jeśli nie gaz to może pompa powietrzna. Kotłownia będzie pewnie droższa z 10tyś ale bezobsługowa później, albo może bufor i grzanie prądem w II taryfie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7263704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 08.01.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Jeśli chodzi o kominek to w naszym przypadku rozprowadzenie ciepła to raczej taki dodatek, skoro w zimowe wieczory i tak rozpali się w kominku, żeby był klimat i żeby można było zrelaksować się przed kominkiem z ciepłą herbatką w ręku to dlaczego od razu nie wykorzystać tego ciepełka, które powstanie ?? Dlatego też wybraliśmy rozprowadzenie ciepła na pokoje Bo: 1. i tak ciepło, w tak małym domu z użytkowym poddaszem, rozejdzie się po wszystkich pomieszczeniach, 2. bo malowanie chałupy co 2-3 lata jest nieco kłopotliwe, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7263746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 08.01.2017 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Chyba się nie rozumiemy. Nie odwodzę Cię od budowy kominka, sam mam i sobie chwalę. Całkowicie poronionym pomysłem jest robienie rozprowadzenie (DGP) ciepła z tego kominka kanałami do pozostałych pomieszczeń. Bo.. jw. I nie myl malowania pomieszczeń na skutek zabaw dzieci od osmalonych przypalonym kurzem ścian. A co do kotła na pelet.Gdzie on będzie stał?Gdzie będzie skład opału?Pelet ma niską gęstość więc zajmuje sporo miejsca. I w przypadku peletu dobrze by było, aby to miejsce było suche. O ile worki z peletem będą szczelne to nie ma większego problemu. Ale one na skutek transportu, przenoszenia i składowania mogą się rozszczelnić. Kiedy leżą w domu lub garażu, nie ma wielkiego problemu. Kiedy będą na zewnątrz pelet może zawilgotnieć. A wtedy jest kiepsko z paleniem. W Twoim projekcie nie widzę takiego miejsca, chyba że coś zmieniacie. Kocioł o mocy 18,5 kW do takiego domku to abstrakcja. Szukaj czegoś w okolicach max 10-12 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7263889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.01.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Wszelakie opinie mile widziane Nie wierzę Ci. Kocioł (urządzenie grzejące wodę) i piec/kominek (grzejący powietrze) obok siebie w domu powierzchni użytkowej 85 m2 to strata powierzchni, koszty i zbędne dublowanie systemów. Napisał/a Ci to B_i_U, jedrek244 i ja. Kończąc mój udział. Jak koniecznie ma być kominek i pelet to: - zmień bieg schodów - zrób wejście do pomieszczenia gospodarczego od klatki schodowej - kominek w tym miejscu, gdzie jest teraz na rzutach - w pomieszczeniu gospodarczym sam zasobnik na pelet - kominek Aqua na pelet od Iwona Pelet (pełni funkcję i kotła i pieca, procesem jego spalania można sterować nawet przez internet, może zaopatrywać cały system wodnego ogrzewania w domu i ciepłą wodę do mycia w jakimś oddzielnym zasobniku) Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7264298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp3cjal 08.03.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) Witam. Razem z żoną jesteśmy na etapie szukania projektu i wykonawcy. W grę wchodzi projekt z216 oraz z216 plus (+) i z71, chociaż z71 raczej chyba odpada. Obecnie mamy mieszkanie 62m i 3 pokoje na 4 osoby więc przydałby się jeszcze jeden. Szukamy wykonawcy i bierzemy różne opcje budowy pod uwagę. Firmę Abakon już widziałem o tej drugiej nie słyszałem więc zaraz ją sprawdzę. Jeśli można zapytać i nie jest to tajemnicą to ile sobie oni zażyczyli za postawienie domu? Ok trzymam kciuki aby wam się udało i w miarę możliwości będę obserwował temat . I na koniec jeszcze takie pytanie czy nie myślała pani o założeniu bloga tutaj jest już tam kilka domów z 216? JwBudownictwo nie buduje na pomorzu więc odpada ;( Edytowane 8 Marca 2017 przez Tomaszs131 spam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7310613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniZima 29.03.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Gratuluję budowy .. .sama czekam na rozpoczęcie swojej Też chcemy budować z keramzytu i powiem szczerze, że nam JW Budownictwo jakoś do gustu nie przypadło ... Czasem tak bywa, że jednemu coś pasuje a drugiemu nie .. w tym przypadku trafiliśmy chyba na zły dzień pracowników i usłyszeliśmy, że nie są zainteresowani współpracą, ponieważ mają już napięty grafik i czasu brak, nawet na spotkanie .. .cóż Szczerze - ręce mi opadły i jakoś tak zrazili nas do siebie Mam jednak pytanko ile ( mniej więcej ) kosztuje Was wybudowanie domku z JWB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7325796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzyschu 07.04.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Witam, Ja również będę bacznie śledzić wpisy. Osobiście jestem zdecydowany na projekt Z216+. Technologia również mi odpowiada.Planuje ciąć koszty i wykonać fundament tradycyjny na bloczkach samemu.Jaki w JW Budownictwo jest koszt płyty fundamentowej? Podobnie jak Abakon, mimo wykonania płyty/fundamentów wg ich projektu ale we własnym zakresie, JW nie udziela gwarancji na ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7330511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzyschu 03.08.2017 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2017 Gratuluje uzyskania pozwolenia.Ja niestety nie rozpocznę w tym roku budowy ale liczę na 2018. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7385969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzyschu 18.08.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Jakość ścian bez zarzutu? Swego czasu producent ścian miał wpadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7390329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzyschu 24.08.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Na forum jest temat z wpadką ale jest dość stary. Niemniej jednak wolałem spytać bo biorę pod uwagę budowę w tym systemie.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161331-100-pyta%C5%84-na-temat-Praefy-Masz-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-Odpowiemy/page11&highlight=abakon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7392582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dana0606 29.10.2017 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Witam. No fajnie, a duże okna są super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7423838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 30.10.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Witam się w dzienniku.Jaki plan na ten rok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7424021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akekamai 26.11.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 (edytowane) Na wiosnę zaczynamy budowę z tą samą firmą, również ściany z keramzytu, tylko strop filigran. No i projekt zupełnie inny. Zastanawiam się czy rzeczywiście wystarczy pomalować ściany lub wytapetować ? Czy też niezbędne jest położenie tynków? Jeśli mogę spytać jak Państwo zamierzacie wykańczać wnętrza ? Pozdrawiam najserdeczniej Edytowane 26 Listopada 2017 przez Akekamai Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7439679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beti44 26.11.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Ja wybudowałam Z216 z keramzytobetonu właśnie z Abakonem jestem bardzo zadowolona, mieszkam już 4 rok i gdybym jeszcze raz miała wybierać to na pewno wybrałabym taką samą opcje budowania i ten sam domek. Naprawdę gratuluję wyborów. Mam ogrzewanie elektryczne kotłem firmy Kospel, podłogówka w całym domu i kominek zwykły. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem pracuje jako rozprowadzacz ciepłego powietrza więc tez polecam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7440130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aezgrudzien 14.03.2018 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 (edytowane) mam ten dom i następujące wnioski:1. zrezygnowałam z pomieszczenia gorspodarczego- błąd2. nie mam okna w dolnej łazience- błąd3. nie ma okna na schodach- błąd4. mam po jednym oknie dachowym- jest ok jak ktoś chce zaoszczędzić, dobrze dać po dwa a najrozsądniej dać tylko w największym pokoju dwa a w dwóch pozostałych po jednym5. odwróciłam schody tak żeby nie "zabierały" szafy w przedpokoju- dobrze mądra główka jednak są mniejsze i bardziej strome (mnie nie przeszkadza)6. powiększyłam sypialnię kosztem salonu- dla sypialni spoko dla salonu gorzej, ale nie żałuję7. w dolnej łazience jest na wąskiej ścianie prysznic, później miska i umywalka na wprost wejścia- ok tylko ciężko przechowywać kosmetyki i ręczniki przydałby się słupek na wprost drzwi8. na górze w łazience tam gdzie wnęka jest wanna z prysznicem, obok wanny miska a na wprost niej obok drzwi umywalka, ścianka kolakowa to zabudowa pralka, suszarka, szafka, pranie- ok9. nie ma okna szczytowego w łazience górnej tylko dachowe- ok10.zrezygnowałam z okna w salonie za sofą- moim zdaniem ok ale niektórym może być ciemno, ja mam zamiast okna tv11. przy schodach jakby wydłużenie szafy wnękowej jest taki schoweczek i ten u mnie ma dostęp z salonu (co prawda u mnie jest to jeszcze korytarz po wydłużeniu sypialni)- subiektywnie lepiej12. dziś jeszcze bym poprawiła taką rzecz: okna balkonowe bez balkonu tylko portfel i w pokoju przy łazience nie okno tyko też balkon+portfel13. zrezygnowałam z wydzielania szaf wnękowych w górnych pokojach tylko dałam prostą ścianę żeby było po równo- dobrze bo wyszły mi dwie wnęki po 65 cm a koszmar jest z szafą pod skosem w tym najmniejszym pokoju14.w dolnej sypialni mam jeszcze jedno okno (szafę z projektu zamieniłam na toaletkę i wtedy potrzebne mi było światło, a to co ucięłam z salonu przeznaczyłam na szafę)- ok15. nie podoba mi się, że drzwi od sypialni mam na wprost wiatrołapu, przesunęłabym je *nie mam grzejników, pieca, kominka, rekuperator w stryszku (błąd hałas), przeniosłam się z bloku, mieszkamy 2+3 ogólnie kupiłabym ten projekt ponownie, jednak poprawiła kilka rzeczy Edytowane 14 Marca 2018 przez aezgrudzien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225466-dom-z-keramzytu-z216-buduj%C4%85-domek-kasia-i-tomek/#findComment-7505905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
