Jerry99 02.01.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Witam, jestem na etapie adaptacji poddasza w domku jednorodzinnym, które dostaliśmy z moją żoną. Obecnie dach jest pokryty łupkiem, pod nim łaty/kontr łaty, papa, pełne deskowanie 2.5 cm pomiędzy krokwie jest wsadzona wełna mineralna ok 15 cm (niestety nie wiem jaka) i całość jest przykryta folią paroizolacyjną. Kilka problemów jakie mam: - Na kalenicy dachu niema żadnych gąsiorów (z tego co się dowiadywałem przy łupku niema czegoś takiego). W takim wypadku moje pytanie jest jak w takiej sytuacji z wentylacją wełny? W mojej opinii żeby wentylacja miała sens to powietrzne powinno wchodzić od dołu i uciekać górą. W takiej sytuacji czy coś da w dylatacja ok 2 cm pomiędzy deskowaniem a wełną? - Nie ja robiłem te ocieplenie takie dostaliśmy ale czy to jest normalne że wełna wygląda jak by była odrywana w kawałkach i tak układana? - Osobiście mam trochę zastrzeżeń co do wykonania wełny w szczególności do zapewnienia dylatacji. Na pewno nie jest dokładna bardziej to jest na zasadzie takiego łuku. Czy zostawić to tak jak jest czy może po prostu przesadzam? Kubatura całego poddasza to 326 m3 więc ewentualna wymiana wełny to spora inwestycja. - Ostatnie pytanie przy ewentualnej wymianie wełny czy poprawkach dylatacji czy powinniśmy dołożyć folie paroprzepuszczalną od wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 02.01.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Zdejmij jeden pokój i sie przekonasz. Jak bedzie dobrze to zamontujesz spowrotem, jak bedzie źle to poprawisz Dobrze myslisz ze musi byc wentylacja. Na dole wlot a na górze wylot. Możesz to rozwiazac dajac kratke wentylacyjną w szczycie po dwoch stronach budynku. Jeśli to dach kopertowy to wentylacje trzeba zrobić w połaci dachowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7258273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 03.01.2017 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Jak radzi SO-JER zrób odkrywkę niekoniecznie na całym pokoju. Wentylacja nad wełną a pod deskami z papą musi być zapewniona - 2cm to minimum, które trudno dochować - wciskając wełnę nie mamy 100% kontroli ile zostało tej szczeliny nawet gdy rozepniemy sznurki ograniczające. Bezpieczniej zostawiać 3-4 cm. Ta szczelina musi mieć wywiew na zewnątrz w kalenicy lub jej pobliżu!!!------Bardzo często zdarzają się takie adaptacje starych domów, gdzie dodano ocieplenie połaci bez zapewnienia jej wentylacji i już po kilkunastu latach są zbutwiały krokwie, które wcześniej stały 50 lat i były zdrowe. Wynika to z tego, że na poddaszu nieużytkowym nic nie utrudniało przepływu powietrza więc i krokwie i deski swobodnie oddawały wilgoć do wnętrza pomieszczenia.-----15 cm ocieplenia połaci to na dzisiejsze standardy niewiele, zwłaszcza, że jak piszesz i jakość ułożenia nie najlepsza "wełna wygląda jak by była odrywana w kawałkach i tak układana" - wełna powinna być docięta na wymiar (rozstaw krokwi w świetle z lekkim naddatkiem), żeby dokładnie przylegać do krokwi. Jeżeli nie ma szczeliny między tą wełną a deskowaniem to nie ma rady - musisz wszystko zdjąć. Jeżeli szczelina jest to zapewnij tylko jej wentylację. Polecam dołożyć kolejne 15cm wełny pod krokwiami i prostopadle do nich, potem PAROIZOLACJA (od wewnątrz nie dajesz folii paroprzepuszczalnej!!! - u Ciebie nigdzie jej nie dajesz, bo masz pełne deskowanie z papą) i wykończenie (płyty GK, OSB czy co tam chcesz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7258424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry99 03.01.2017 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Zdejmij jeden pokój i sie przekonasz. Jak bedzie dobrze to zamontujesz spowrotem, jak bedzie źle to poprawisz Dobrze myslisz ze musi byc wentylacja. Na dole wlot a na górze wylot. Możesz to rozwiazac dajac kratke wentylacyjną w szczycie po dwoch stronach budynku. Jeśli to dach kopertowy to wentylacje trzeba zrobić w połaci dachowej Dach jest bardziej z rodzaju naczółkowego i do tego jeszcze na części jest wieża. Przypominam nie ja robiłem nie ja wymyślałem… Ogólnie to w kilkunastu miejscach sprawdzałem wełnę na części dachu to nawet niema sznurków trzyma się ona na foli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7258446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry99 03.01.2017 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Jak radzi SO-JER zrób odkrywkę niekoniecznie na całym pokoju. Wentylacja nad wełną a pod deskami z papą musi być zapewniona - 2cm to minimum, które trudno dochować - wciskając wełnę nie mamy 100% kontroli ile zostało tej szczeliny nawet gdy rozepniemy sznurki ograniczające. Bezpieczniej zostawiać 3-4 cm. Ta szczelina musi mieć wywiew na zewnątrz w kalenicy lub jej pobliżu!!! ------ Bardzo często zdarzają się takie adaptacje starych domów, gdzie dodano ocieplenie połaci bez zapewnienia jej wentylacji i już po kilkunastu latach są zbutwiały krokwie, które wcześniej stały 50 lat i były zdrowe. Wynika to z tego, że na poddaszu nieużytkowym nic nie utrudniało przepływu powietrza więc i krokwie i deski swobodnie oddawały wilgoć do wnętrza pomieszczenia. ----- 15 cm ocieplenia połaci to na dzisiejsze standardy niewiele, zwłaszcza, że jak piszesz i jakość ułożenia nie najlepsza "wełna wygląda jak by była odrywana w kawałkach i tak układana" - wełna powinna być docięta na wymiar (rozstaw krokwi w świetle z lekkim naddatkiem), żeby dokładnie przylegać do krokwi. Jeżeli nie ma szczeliny między tą wełną a deskowaniem to nie ma rady - musisz wszystko zdjąć. Jeżeli szczelina jest to zapewnij tylko jej wentylację. Polecam dołożyć kolejne 15cm wełny pod krokwiami i prostopadle do nich, potem PAROIZOLACJA (od wewnątrz nie dajesz folii paroprzepuszczalnej!!! - u Ciebie nigdzie jej nie dajesz, bo masz pełne deskowanie z papą) i wykończenie (płyty GK, OSB czy co tam chcesz). Dylatacje mogę zrobić z dociętych pasków styropianu i to na zmianę tam po przyczepiać. Gorzej z wentylacją przy kalenicy dach jest stromy wieża tym bardziej praca tylko w dostępie linowym. Poddasze zostało dobudowane przez babcię 16/17 lat temu. Ogólnie całość tak stoi w taki sposób zrobione zupełnie niewykończone. Jeśli chodzi o folię paroprzepuszczalną/membranową to chodziło mi czy powinienem ją dać na te deskowanie na to nową wełnę i całość zamknąć folią paroizolacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7258447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 03.01.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 ...... Ogólnie to w kilkunastu miejscach sprawdzałem wełnę na części dachu to nawet niema sznurków trzyma się ona na foli. Na jakiej folii? Jest tam dana folia między wełną i deskami poszycia? Dylatacje mogę zrobić z dociętych pasków styropianu i to na zmianę tam po przyczepiać. Gorzej z wentylacją przy kalenicy dach jest stromy wieża tym bardziej praca tylko w dostępie linowym. Poddasze zostało dobudowane przez babcię 16/17 lat temu. Ogólnie całość tak stoi w taki sposób zrobione zupełnie niewykończone. Jeśli chodzi o folię paroprzepuszczalną/membranową to chodziło mi czy powinienem ją dać na te deskowanie na to nową wełnę i całość zamknąć folią paroizolacyjną? Jeżeli zdecydujesz się na usunięcie starej wełny to pod deskami rozepnij tylko sznurki żeby zapewnić pozostawienie szczeliny 3-4cm. Potem wełna między krokwie i wełna pod krokwiami, paroizolacja i zabudowa. Wentylację szczeliny musisz jakoś zapewnić. Poszukaj akcesoriów do łupków ewentualnie dobierz coś z akcesoriów do dachówek pod kolor. Pogadaj z jakimś dobrym dekarzem - może coś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7258475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry99 04.01.2017 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Na jakiej folii? Jest tam dana folia między wełną i deskami poszycia? Chodzi mi o to że zamiast na krokwiach dać linkę czy drut to jest folia paroizolacyjna i tak się całość trzyma przed wypadnięciem… Tak dla pewności jeśli bym się zdecydował zastąpić całą wełnę na piankę ona nie musi być wentylowana? W sumie to jestem w kropce każde rozwiązanie ma dużo minusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7259536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Tak dla pewności jeśli bym się zdecydował zastąpić całą wełnę na piankę ona nie musi być wentylowana? W sumie to jestem w kropce każde rozwiązanie ma dużo minusów. pianka.. a co to takiego ? panaceum na wszystko ? jeszcze lepiej się "zachowuje" jak wełna.. pozornie po aplikacji wygląda "szczelnie" a później ? Druga warstwa wełny w poprzek krokwi, na to paroizolacja wtedy... A teraz jest źle -jak tylko między samymi krokwiami i folia .. no ale.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7259834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.01.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Piana dobra , ale zamknięto-komórkowa. Bez wentylacji. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7259875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 04.01.2017 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 pianka.. a co to takiego ? A to taki materiał izolacyjny. Można go również dostać w marketach do uszczelniania. panaceum na wszystko ? jeszcze lepiej się "zachowuje" jak wełna.. pozornie po aplikacji wygląda "szczelnie" a później ? Może nie na wszystko, ale na większość. Później też jest szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225467-adaptacja-poddasza-%E2%80%93-ocieplenie-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-7260023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
