vanhris 02.01.2017 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Witam, Chciałbym prosić o pomoc w wyborze sterowania ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu 65m2 6 stref. Chciałbym, żeby to było sterowanie bezprzewodowe bo dużo zabawy z chowaniem kabli, szukam najtańszej opcji. Po długim wyszukiwaniu w internecie najlepiej cenowo wychodzi taki zestaw: BEZPRZEWODOWY SOLTER T6RX 6x siłowniki Solter T1-NC 5x TERMOSTAT POKOJOWY SOLTER BEZPRZEWODOWY 1210 TXT6 1x TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY BEZPRZEWODOWY SOLTER 22026 TXT6 Proszę również o wyrażenie opinii o jakości tych produktów oraz czy ten zestaw jest kompletny. Dzięki Znalazłem jeszcze u chińczyków na alliexpress takie sterowniki oraz siłowniki czy one mogłyby zostać użyte bez listwy czyli bezpośrednie połączenie siłownika z regulatorem, oczywiście przewodowo. Są to produkty firmy beok. https://pl.aliexpress.com/store/product/TGT70-EP-Digital-Thermostat-Weekly-Programmable-16A-Floor-Heating-Thermostat-Room-Temperature-Controller-Thermometer/1679226_32777190896.html?spm=2114.12010608.0.0.0DMWMJ https://pl.aliexpress.com/store/product/230V-Underflooring-Heating-System-Thermal-Electric-Actuator/1679226_32296381628.html?spm=2114.12010608.0.0.zmwWds Dzięki Pozdrawiam VanHris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 02.01.2017 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Ja trochę z innej beczki. Skoro decydujesz się na sterowanie bezprzewodowe to nie musisz tego robić od razu. Ja u siebie w domu 194m^2 (ścienne i podłogówka) pociągnąłem kable, ale ze sterowaniem się wstrzymałem chwilowo ze względów finansowych - mam jeszcze trochę pilniejszych wydatków. Mieszkam tak teraz trzecią zimę i wychodzi mi, że docelowo założę sterowanie tylko na ogrzewanie w 2 pokojach z południową ekspozycją (w zimowe, słoneczne dni robi się tam za gorąco w stosunku do reszty pomieszczeń) oraz w salonie gdzie mam kominek (jak zapalę to też robi się za ciepło i fajnie by było, żeby sterownik odcinał wtedy grzanie). Konkluzja - pomieszkaj trochę to zobaczysz, na których pętlach będziesz potrzebował sterowania - na 100% nie będą to wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knatom 03.01.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Ja bym do ogrzewania podłogowego nie dawał żadnych sterowników. Raz ustawić przepływy aby uzyskać wymaganą temperaturę w pomieszczeniach a później niech pogodówka (jeśli masz) steruje kotłem. Bezwładność podłogówki według mnie wyklucza sterowanie, ale jak chcesz to rób. Chyba, że nie grzejesz własnym kotłem tylko ciepłem z sieci to wtedy można myśleć o sterowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.01.2017 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Przy ogrzewaniu podłogowym sterowanie strefowe ( włącz/wyłącz ) mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.01.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Przy ogrzewaniu podłogowym sterowanie strefowe ( włącz/wyłącz ) mija się z celem. Piszesz z własnego doswiadczenia czy powielasz opinie niezadowolonych uzytowników takiego sposobu regulacji?, co w przypadku gdy zródło ciepła nie posiada sterowania pogodowego, np kotły na paliwo stałe, bufory z grzałkami, kominki z płaszczem wodnym, jak sterowac? czy tylko jednopunktowo czy tez inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 03.01.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Przy ogrzewaniu podłogowym sterowanie strefowe ( włącz/wyłącz ) mija się z celem. Piszesz z własnego doswiadczenia czy powielasz opinie niezadowolonych uzytowników takiego sposobu regulacji?, co w przypadku gdy zródło ciepła nie posiada sterowania pogodowego, np kotły na paliwo stałe, bufory z grzałkami, kominki z płaszczem wodnym, jak sterowac? czy tylko jednopunktowo czy tez inaczej? Przy takich warunkach i powierzchni Gersik ma rację, asolt przypomnę: Witam, Chciałbym prosić o pomoc w wyborze sterowania ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu 65m2 6 stref. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez Wykona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.01.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Piszesz z własnego doswiadczenia czy powielasz opinie niezadowolonych uzytowników takiego sposobu regulacji?, co w przypadku gdy zródło ciepła nie posiada sterowania pogodowego, np kotły na paliwo stałe, bufory z grzałkami, kominki z płaszczem wodnym, jak sterowac? czy tylko jednopunktowo czy tez inaczej? A jaki problem zrobić sterowanie pogodowe ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanhris 03.01.2017 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Za mało szczegółów chyba podałem, ogrzewanie mam z sieci miejskiej, a na sterowanie chce się zdecydować ponieważ skrzynka z rozdzielaczem jest tak źle ustawiona, że ciężko będzie się do niej dostać, ponieważ będzie za szafką i częściowo pralką, oczywiście będę mógł to odsunąć ale trochę zachodu z tym będę miał. Ogólnie chciałbym jak najniższym kosztem sterować ogrzewaniem ale nie zaglądać do skrzynki codziennie a maksymalnie 1-2 w miesiącu. Czy istnieją jakieś inne rozwiązania, czy sterowanie pogodowe w moim przypadku ma sens a jeżeli tak to możecie polecić jakieś produkty?Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.01.2017 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Za mało szczegółów chyba podałem, ogrzewanie mam z sieci miejskiej, a na sterowanie chce się zdecydować ponieważ skrzynka z rozdzielaczem jest tak źle ustawiona, że ciężko będzie się do niej dostać, ponieważ będzie za szafką i częściowo pralką, oczywiście będę mógł to odsunąć ale trochę zachodu z tym będę miał. Ogólnie chciałbym jak najniższym kosztem sterować ogrzewaniem ale nie zaglądać do skrzynki codziennie a maksymalnie 1-2 w miesiącu. Czy istnieją jakieś inne rozwiązania, czy sterowanie pogodowe w moim przypadku ma sens a jeżeli tak to możecie polecić jakieś produkty? Dzięki Przepływy na pętlach regulujesz tylko na początku ( o ile trzeba będzie...) a potem to możesz zapomnieć o tej skrzynce ... A do sterowania pogodowego to np taki zestaw ... http://allegro.pl/zawor-3-d-1-afriso-arv384-silownik-tech-st-431n-i5091177314.html?reco_id=442fe558-d1c9-11e6-be41-028561b10925&ars_rule_id=201 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7258859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanhris 03.01.2017 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Dzięki wszystkim za odpowiedzi, w takim wypadku spróbuje na początku bez żadnych sterowników, jeżeli zda to egzamin to ekstra, mniej kosztów Jeżeli nie to w późniejszym czasie zakupie jakieś sterowanie. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7259173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.01.2017 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Dzięki wszystkim za odpowiedzi, w takim wypadku spróbuje na początku bez żadnych sterowników, jeżeli zda to egzamin to ekstra, mniej kosztów Jeżeli nie to w późniejszym czasie zakupie jakieś sterowanie. Jeszcze raz dzięki. Nie tak szybko ... Zasilanie z sieci miejskiej ma za wysoką temperaturę aby bezpośrednio zasilać ogrzewanie podłogowe , dość szybko podłoga będzie za ciepła a w mieszkaniu zrobi się gorąco ... Potrzebujesz układu mieszającego tak aby temperatura w układzie była na odpowiednim poziomie ... Wystarczy zastosować to ustrojstwo które podlinkowałem wcześniej i masz full wypas ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7259234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 04.01.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Nie tak szybko ... Zasilanie z sieci miejskiej ma za wysoką temperaturę aby bezpośrednio zasilać ogrzewanie podłogowe , dość szybko podłoga będzie za ciepła a w mieszkaniu zrobi się gorąco ... Potrzebujesz układu mieszającego tak aby temperatura w układzie była na odpowiednim poziomie ... Wystarczy zastosować to ustrojstwo które podlinkowałem wcześniej i masz full wypas ... Układ mieszający raczej na pewno już ma. Chyba że instalację robił kompletny laik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7259380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Układ mieszający raczej na pewno już ma. Chyba że instalację robił kompletny laik Tak naprawdę to nie wiemy co ma ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7259961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Się podłączę. W starym domu mam piętro 60m2, grzejniki w pokojach i drabinka i podlogowka w korytarzu, kuchni, lazience i wc. W jednym z pokojów jest zimno, ale termostat nie włączy kotła kondensacyjnego, bo gdzie indziej jest dobrze. Jest jeden rozdzielacz i jedna temperatura zasilania, oraz wyłącznie pompka w kotle. Jak tanio dorobić drugą strefę dla tego pokoju? Drugi termostat i co? Czyżby serwo na pozostałych obwodach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7259979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Się podłączę. W starym domu mam piętro 60m2, grzejniki w pokojach i drabinka i podlogowka w korytarzu, kuchni, lazience i wc. W jednym z pokojów jest zimno, ale termostat nie włączy kotła kondensacyjnego, bo gdzie indziej jest dobrze. Jest jeden rozdzielacz i jedna temperatura zasilania, oraz wyłącznie pompka w kotle. Jak tanio dorobić drugą strefę dla tego pokoju? Drugi termostat i co? Czyżby serwo na pozostałych obwodach? A termostaty ( głowice ...) Na grzejnikach są ...? Jak są to wyp ... ten sterownik a temperaturę ustaw głowicami na grzejnikach, na powrotach pętli podłogówki daj zawory RTL i tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7259996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2017 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Zaworów żadnych nie ma, tylko takie na imbusa na powrotach, ale bez tego szkiełka z podziałką. You know... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7260081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Zaworów żadnych nie ma, tylko takie na imbusa na powrotach, ale bez tego szkiełka z podziałką. You know... To cierp ciało ... A grzejniki jakie ...? Trzeba by dać głowice na grzejnikach i zworkę zamiast sterownika, ustawisz kocioł sztywno na jakąś temperaturę a głowice na grzejnikach zrobią resztę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7260241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Można spróbować jeszcze przenieść ten sterownik do tego zinmego pokoju a resztę cieplejszych pomieszczeń przydławić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7260245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.01.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ten drugi pomysł chyba lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7260344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.01.2017 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ten drugi pomysł chyba lepszy. A na pewno tańszy ... Myślę że powinien znacznie poprawić sytuację ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225478-sterowanie-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7260415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
