Sprawa wygląda tak, mam taras betonowy. Na spodzie lawy, pozniej sciany fundamentowe z bloczkow i zasypane piachem na to chodziak. Przy robieniu wylewek zrobili mi tez taras. Wylewka z miksokreta, wylewka przy scianie ma ok 15cm przy krawedzi tarasu ok 7cm. Zazbrojona siatka z oczkiem 10cm. Bede zadaszal taras, przynajmniej w czesci. To bedzie przedluzenie dachu, rozebrany troche okap, wypuszczone dalej krokwie. Nadbitka i dachowka ceramiczna. Wymiary zadaszenia beda ok 3x4. Jeszcze nie konsultowalem z dekarzem jaka bedzie dokladnie konstrukcja, czy bedzie jeden filar czy dwa. Ale chodzi o to w jaki sposob osadzic filary drewnianie. Moge przymocowac do tej wylewki czy rozwalac to co jest, wygrzebac troche piachu i zrobic jakies mocniejsze stopy? Oczywiscie najbardziej pasowaloby mi postawic na tym co jest bo najmniej roboty. Ale czy to wytrzyma?
https://forum.murator.pl/topic/225485-jak-zrobi%C4%87-filar-na-tarasie/
Zastosuj poszerzenie z grubej blachy jako stopę pod filar np drewniany. Myślę, że stopa 40x40 cm z blachy grubości 5 mm spokojnie przeniesie obciążenie. Na środku blachy dospawaj kołnierz z płaskownika tak, aby słup drewniany był w nim osadzony. Stopę dla pewności przykręć na narożnikach do posadzki tarasu.
https://forum.murator.pl/topic/225485-jak-zrobi%C4%87-filar-na-tarasie/#findComment-7258592
Niegłupie. Tylko jest mały problem z tym rozwiązaniem. Na tarasie beda klejone plytki, i nie przykleje do takiej blachy plytki zeby pozniej nie odpadla.
P.s. Tak wiem ze strzal w kolano z plytkowanym tarasem, juz nawet byl pomysl jego rozebrania ale za duzo rozpierduchy
P.ps chyba ze zrobic w ten sposob ze ,,wybrac,, troche wylewki z mxokrete, powiedzmy na 2-3cm, do tego taka blaszana stope i zalac to klejem i jakos zazbroic. Tylko z drugiej strony jak wytne w wylewce kwadrat 40x40cm to moze pekać...
https://forum.murator.pl/topic/225485-jak-zrobi%C4%87-filar-na-tarasie/#findComment-7258631
Ubiegłeś mnie z odpowiedzią. Właśnie, wybierz (zeskrob) około 1,5 cm wylewki z mixokreta żebyś miał miejsce na płytki i tyle. Jak wybierzesz tylko pod płytkę to nic nie popęka. Jest jeszcze jedna opcja. Wykuj (albo lepiej wytnij) otwór taki żeby zmieścił się świder wiertnicy (takiej do robienia dziur w glebie) i zapuść wiertło ile wlezie, wylej w tej dziurze fundamencik z wstawioną szpilką do zamocowania słupa. Myślę, że takie rozwiązanie może być wbrew pozorom mniej inwazyjne od stopy i na pewno bardziej stabilne.
Edytowane przez wg39070
https://forum.murator.pl/topic/225485-jak-zrobi%C4%87-filar-na-tarasie/#findComment-7258637
Ta opcja z wiertnicą jakoś bardziej mi odpowiada i chyba tak zrobie jak nic innego nie wymyśle. Czyli rozumiem ze wycinam mixokreta, wycinam chudziaka, wierce w piachu ile siegnie, zalewam wszystko betonem do rownego z mixem i w to wstawiam szpilke zawinieta w fajke zeby dobrze w betonie trzymala. Czy miedzy chudziakiem i miksem a tym wylewanym betonem dac jakas dylatacje czy niech to sie wszystko do kupy sklei? Szpilka fi 16 powinna chyba wystarczyc?
https://forum.murator.pl/topic/225485-jak-zrobi%C4%87-filar-na-tarasie/#findComment-7258672
Dylatacją raczej będzie tylko woda włazić, a szpilka dla pewności lepiej z fi20. Wszystko sklei się do kupy i będzie tworzyło stabilną całość. Reszta jak piszesz. Będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/225485-jak-zrobi%C4%87-filar-na-tarasie/#findComment-7258680
