zibuch 03.01.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Jak wyliczyć współczynnik przenikania ciepła znając temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną przegrody, dokładnie ramy okna?Czy trzeba to modelować w jakimś programie czy można ręcznie?Znamy temperaturę powietrza zewnętrznego i temp. powierzchni wewnętrznej ramy, można łatwo zmierzyć.Chciałbym zweryfikować dane podawane przez producenta odnośnie parametrów ramy bo jakoś dziwnie skrapla mi się woda na ramach drzwi wejściowych, mieliśmy ledwo -2oC a w domu wcale nie jest jakoś wilgotno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225487-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-w-drug%C4%85-stron%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.01.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Nie masz na to szans ... tylko lekkie przybliżenie.. i to jak temperatura jest "stała" przez dłuższy czas.. jeśli chodzi przybliżenie "ręczne" a najlepiej→ laboratorium, lub symulacja komputerowa ..innej rady nie ma. wyliczałem różne osadzenia okien, dość powiedzieć ciepłych okien. Tylko i aż trzeba zrobić podrys w dxf'ie "każda kreska osobno nie polilinią np.). A jak nie to zostaje analiza w laboratorium, gdzie bezpośrednio przy stałych warunkach przez co najmniej 7 dni.. da się wyliczyć ile faktycznie ucieka.. a gdzie ucieka najbardziej .. to kamera termowizyjna zostaje tylko... czyli metody komputerowe są połączeniem tego czego trzeba.. i kamery i badania, bo w końcu dane materiałowe - są przebadane i nie bierzemy z czapy danych, tylko konkretne już .. np przewodzenie ciepła stali, pcv itp.. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225487-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-w-drug%C4%85-stron%C4%99/#findComment-7258642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
