Griszka 23.07.2002 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2002 No wreszcie zabieram się za ocieplenie dachu - czyli nabieram doświadczenia Czy folię wysokoparoprzepuszczalną którą dam od strony wełny mineralnej (pomiędzy wełną a "2 cm szczeliną powietrzną " kładzie się wzdłuż krokwi czy przypina się zszywkami w poprzek. Tak myślę że wzdłuż to żaden interes - folia Tyvek ma 150 cm szerokości a odstęp międzykrokwiami 80 cm. Trochę byłoby odpadów przy kosmicznie drogiej folii. W poprzek - to już prędzej ale jaki kierunek układania z góry na dół - tak aby ewentualne skropliny ściekały jak po rynnie do okapu? Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.07.2002 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 Tylko i wyłącznie poziomo równolegle do okapu, od którego zaczyna sie kłaść pierwszy pas. Każdy nastepny kładzie się z zakładem min 10 cm. Na folii powinny byc oznaczenia jaki powinno się dawać zakład.Jeżeli dajesz folie wysoko paroprzepuszczalną to nie ma potrzeby stosowania szczeliny powietrznej pomiędzy wełna i folią, czyba że wynika to z wysokości krokwi i grubości wełny. Ale jeżeli różnica jest nie mniej niż 2 cm to może dać folię tańszą mniej paroprzepuszczalną.A na koniec chciałbym zapytać. Jeżeli zabierasz się za ocieplenie dachu, to zn. że on już jest. Zatem powinna być też folia paroprzepuszczalna. Czegoś tu nie rozumiem. Przecież tą folię kładzie się na krokwie, nabija kontrłaty i łaty, a od spodu wkłada ocieplenie.Jeżeli możesz jaśniej w kwestii Twoich zamiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 24.07.2002 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 No właśnie wiedziałem że padnie pytanie: "Na wierzchu" Mam pełne deskowanie oraz dach kryty papą a potem łaty/kontrłaty, blachodachówka.Mam nadzieje że to nie zmienia mojej sytuacji w świetle twojej wpowiedzi. g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 24.07.2002 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 A propos zamiarów: Od "spodu dachu" mam zamiar dać 2 cm pustki do wentylowania wełny, folię wysokoparoprzepuszczalną, 15cm wełny między krokwiami, 5 cm wełny "na krzyż" w poprzek krokwi, potem folia paroizolacyjna, potem stelaż do płyt G-K. czy gdzieś zbłądziłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 24.07.2002 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 Jeżeli dobrze rozumiem układ ocieplenia to nie potrzebna ci folia wysokoparoprzepuszczalna. Układ warstw od góry powinien być:blachodachówkałatykontrłatypapadeskowanieszczelina min. 2 cm15 cm wełny między krokwiami5 cm wełny między stelażem na krzyżfolia paroizolacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.07.2002 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 Też tak sądzę, chociaż niektórzy daja folię aby zapobiedz wywiewaniu wełny przez silne wiatry. Tak słyszałem, ale nie mam zdania na ten temat. Chyba bym nie dawał folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 24.07.2002 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 wiesz, na cały dach mogę dać rolkę folii (400pln) gdyż mówiono mi że: 1. wełna po pewnym czasie się puszy i wyłazi ponad sznurek co zmniejsza szczelinę wentylacyjną- folia to zatrzyma. Oczywiście można dać siatkę ale koszt większy 2. nie wszędzie mam odpowiednią szczelinę pod okapem - tynkarze tynkując na zewnątrz czasami zapychali wentylację pod okapem - dopiero przed podbitką udało mi się odkuć co nie co. Ponieważ podbitka ma wentylację więc pomyślałem że gdyby były jakieś skropliny to na wełnie nie będą osiadać tylko "spłyną" po okapie. 3. trzeba dac na pewno dam nad łazienką Myślę że też zyskam na izolacji folią wpp przed gorącym powietrzem na poddaszu nieużytkowym. Tam dopiero jest gorąco. Ale jeśli stanowczo mówicie że folia wpp w moim przypadku to błąd w sztuce to nie dam jej i zaoszędze 400 pln które zaraz żona wyda na jakieś zielsko do ogrodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.07.2002 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 Jeżeli to tylko 400zł to daj tą folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 24.07.2002 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 ok, dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 24.07.2002 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 za 400 pln folie wpp na cały dach?mam watpliwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-26907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 25.07.2002 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2002 Rolka 150m2 tyvek kosztuje 600 pln a rolka Antywil 150m2 kosztuje 170 pln. Kupilem 2 rolki tego specyfiku i mam 340pln. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-27008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 25.07.2002 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2002 W ostatnim numerze "LadnyDom" jest instrukcja jak docieplac dach. Robisz prawidlowo - tak trzymaj ! Powopdzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2255-izolacja-folia-wysokoparoprzepuszczalna/#findComment-27025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
