Witam kolegów zacznę od początku . Stary dom powierzchnia 220 m2 dom zostanie ocieplony 20 styropianem okna będą wymienione na nowe 3 szybowe szczelne doprowadzony jest gaz ziemny więc nim zamierzam opalać . Zdecydowany jestem ka kocioł kondensacyjny Buderusa . Zacznę od tego że 2 firmy instalatorskie proponują kocioł o mocy 24 kw a jedna twierdzi ze 15 kw wystarczy i tu mam pierwszy dylemat . Drugi to że w danej chwili mam 2 osobne w łazienkach junkersy do ogrzewania wody . Instalator proponuję bojler buderusa 120 litrowy i odłączenie junkersów co to tego też nie mam przekonania czy będzie to dobra decyzją ciężko policzyć jakie będą koszty ogrzewania wody użytkowej junkersami albo zbiornika buderusem . kotły to Gb162 podobno bardzo dobry wymiennik kończy się produkcja Gb072 i najnowszy GB192 . Jak ktoś może niech doradzi też na temat wkładu kominowego czy wkład tradycyjny z blachy czy jakaś nowość wkład z tworzywa jakiegoś co będzie lepsze ? I ostatnie pytanie czy np stara instalacja ogrzewania może zostać stare grube piony z tym że posiadam kaloryfery aluminiowe . Nie wiem czy po zrobieniu instalacji w miedzi mogą zostać kaloryfery aluminiowe ? Dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc .
https://forum.murator.pl/topic/225510-jaki-kocio%C5%82-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
OZC.. podstawa tego aby dobrać grzejniki
a na co chcesz niszczyć porządne rury?
i koszty generować ? wstaw sam kocioł + grzejniki muszą być dobrane wg OZC inaczej nie będzie to dobry układ.. owszem kocioł podciągnie i 80 st na zasilaniu, ale to nie będzie praca w "kondensacji" tak muszą być grzejniki dobrane ..a aby przy 55st zasilania można było przenieść potrzebną moc.
https://forum.murator.pl/topic/225510-jaki-kocio%C5%82-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7258911
Witam !
Większość producentów podaje czy ich grzejniki mogą współpracować z instalacją miedzianą, Dla spokoju możesz zastosować wstawki (zawory) mosiężne pomiędzy miedzią i grzejnikiem. Mogą też się pojawić informacje o stosowaniu różnego rodzaju inhibitorów korozji, ale to głównie przy systemach zamkniętych.
Co do kotła to ważne żeby go nie przewymiarować ponieważ mimo modulacji mocy później taki kocioł może pracować nieekonomicznie taktując. Jeśli jeszcze nie jesteś pewny co do wyboru producenta to polecam zapoznać się z ofertą kotłów kondensacyjnych od Viessmanna
Pozdrawiam !
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/225510-jaki-kocio%C5%82-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7259502
  • 1 month później...
Po termomodernizacji budynku szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplną powinno wynosić 60-70 kW/m2. Zastosowanie kotła jednofunkcyjnego o mocy 15 kW może być uzasadnione w przypadku zachowania podgrzewaczy w łazienkach. Należy jednak wcześniej sporządzić szczegółowe obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku. Bezpieczniejszym rozwiązaniem przy pracy w niższych temperaturach zewnętrznych będzie wybór kotła o mocy 24 kW.
Zastosowanie instalacji z zasobnikiem cwu pozwoli na zwiększenie komfortu uzyskiwania ciepłej wody oraz na usunięcie podgrzewaczy z łazienek, ale z drugiej strony wiąże się ono z wyższymi kosztami inwestycyjnymi oraz koniecznością poprowadzenie przewodu ciepłej wody do każdego punktu odbiorczego. Proszę się zastanowić, czy takie rozwiązanie Panu odpowiada.
Do kominów najlepiej zastosować wkład ze stali kwasoodpornej.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/225510-jaki-kocio%C5%82-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7298634
