kaszpir007 03.01.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Dałem do dwóch firm które sprzedają dachówkę - Brass Teviva i Euronit Kapstadt o wycenę "dachu". Dach dwuspadowy 182m2 , kąt 35 stopni , dach prosty , bez zadnych wykuszy , daszków , typowa stodoła .. Dach nie bedzie miał żadnych dachówek wentylacyjnych , żadnych dachówke skrajnych (lewych i prawych). Same normalne dachówki i te połówki. W dachu bedą 2 okna 114x118 ... Wyliczono mi że potrzeba mi 1820 szt dachówek (czyli 182 x 10) co jest chyba za mało ??? Tyle że przecież obie dachówki kłądzie sie na przemian czyli potrzebne są też połówki , których w zestawieniu nie ma Czy ktoś kto ma doświadczenie mógłby mi wyliczyć ile potrzeba tych dachówek , bo na rzetelnośc sprzedawców już nie moge liczyć W załączeniu rzut dachu http://www.fotosik.pl/zdjecie/f3e72550240ac0fb Czy mógłby ktoś mi wyliczyć ilość potrzebnch dachówek , bo niestety na sprzedawców w moim mieście nie mogę liczyć PS. Czy da sie także ile potrzeba będzie łat i kontrłat do montażu tych dachówek ? Bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225516-wyliczenie-dach%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 03.01.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Trochę przesadzasz że nie możesz sam policzyć. Co do dachówek połówkowych jeśli ich nie ma to mogę sam je dociąć. Co do skrajnych to rozumiem że wiatrownica będzie wykonana z blachy(co zepsuje cały efekt) bądź masz ogniomury. Policzyli Ci tyle ile masz dachu na styk bez naddatku ale powinieneś liczyć + 80 sztuk i resztę zostawić sobie na zapas. W transporcie będzie parę połamanych + te które mogą się wyszczerbić itd. Łat potrzebujesz 800mb a konrtłat tyle ile mają długości krokwi + jakiś zapas, ale tak około 200mb. Sprzedawca nie wyliczy Ci dokładnie chyba że kiedyś sam pracował na dachach i wie z czym to się je i ile czego potrzeba ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225516-wyliczenie-dach%C3%B3wki/#findComment-7259045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.01.2017 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Trochę przesadzasz że nie możesz sam policzyć. Co do dachówek połówkowych jeśli ich nie ma to mogę sam je dociąć. Co do skrajnych to rozumiem że wiatrownica będzie wykonana z blachy(co zepsuje cały efekt) bądź masz ogniomury. Policzyli Ci tyle ile masz dachu na styk bez naddatku ale powinieneś liczyć + 80 sztuk i resztę zostawić sobie na zapas. W transporcie będzie parę połamanych + te które mogą się wyszczerbić itd. Łat potrzebujesz 800mb a konrtłat tyle ile mają długości krokwi + jakiś zapas, ale tak około 200mb. Sprzedawca nie wyliczy Ci dokładnie chyba że kiedyś sam pracował na dachach i wie z czym to się je i ile czego potrzeba ! Ok. Czyli dać te 80 sztuk na "zapas". Wykonawca mówił że jak ma być na "zakładkę" a z tego co widzę płaskie dachówki Kapstadt jak i Brass Teviva robi się na zakładę to potrzebne są połówkowe dachówki. Tyle że nie są one wcale tanie Czy zwykłe dachówki cementowe też można ciąć na pół i takich używać ? Czy takie połówki oryginalne są jakos inaczej "formowane" ? Bo nie ukrywam że wolałbym aby sobie wykonawca pociął ... No chyba że takie połówki nie wkłada się na końcu/początku ale gdzieś w środku , to wtedy chyba rzeba takie kupić połówki , bo inaczej będzie mało ciekawie wyglądał dach. Czy Euronit Kapstadt /Brass Teviva układa się "na zakładkę" czy normalnie bez przesunięcia ? Jak sugeruje producent i czy ułożenie na zakładkę ma jakąś zaletę czy nie ma znaczenia jak się układa ?? Co do łat i kontrłat znalazłem jakiś kalkulator czy coś takiego i wyszło mi 728m łat i 364mb kontrłat , więc powiedzmy ilość łat podobna ale kontrłat wyliczyłęś prawie 2x mniej ??? Dzięki Edytowane 3 Stycznia 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225516-wyliczenie-dach%C3%B3wki/#findComment-7259211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2017 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Kamil napisał Ci, że kontrłat tyle co krokwi i żadne kalkulatory do tego nie są potrzebne. Rodzaj krycia dowolny a gdy z przesunięciem to może być ono symetryczne lub dowolne a jak byś miał odwagę to można i na dziko (w każdym rzędzie inne przesunięcie). Lepiej samemu docinać dachówki no chyba, że jedna firma robi więźbę i pokrycie idealnie rozmierzając dach. Należy pamiętać, że na lewych szczytach zamki będą do odcięcia. Parę połówek może przydać się przy oknach aby uniknąć wstawiania cienkich pasków. Okna i szczyty można obrobić na nokach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225516-wyliczenie-dach%C3%B3wki/#findComment-7259255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 04.01.2017 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Kontrłat podalem Ci przyblizona ilosc bo nie wiem jak szeroko masz krokwie rozstawione... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225516-wyliczenie-dach%C3%B3wki/#findComment-7259999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
