Mam ogromny problem z swoim kominkiem, a mianowicie gdy kominek jest nie czynny to na obudowie pojawiają się skropliny które niestety skraplają się po obudowie. Kominek ma doprowadzony dolot z zewnątrz. Błędem było nie zamontowanie przepustnicy która by blokowała dostęp zimnego powietrza z zewnątrz.Jedynym moim rozwiązaniem jest zatykanie wlotu z zewnątrz. Takie rozwiązanie jest mało wygodne i komfortowe. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak pozbyć się problemu bez rozbiórki kominka?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/225528-skropliny-na-kominku-pama-diablo/
Dzięki
Gdzie te skropliny? w którym miejscu obudowy? Pokaż jakieś foty...
https://forum.murator.pl/topic/225528-skropliny-na-kominku-pama-diablo/#findComment-7259285
Kondensuje Ci się wilgoć z powietrza w domu, bo we wkładzie hula powietrze z podwórka.
Najmniej kłopotu będzie z założeniem przepustnicy przy zewnętrznym wlocie powietrza. Są takie z linką (giętkim cięgnem), którą można przenizać do domu i trzeba będzie wychodzić, żeby zamknąć.
Tylko nie zapomnij o otwarciu przed paleniem.
https://forum.murator.pl/topic/225528-skropliny-na-kominku-pama-diablo/#findComment-7259579
Kominek jest oddalony od ściany 15cm. Czyli dolot ma tylko praktycznie grubość ściany.
Proponuję przepustnicę okrągłą z uszczelką silikonową i cięgłem. Rozwiązanie może okazać się niekomfortowe - czasem pewnie przymarznie, ale można odmrozić suszarką do włosów...Można też owinąć jakimś kablem grzewczym...Pokombinuj.
https://forum.murator.pl/topic/225528-skropliny-na-kominku-pama-diablo/#findComment-7264634
