Jestem świeżoupieczonym użytkownikiem i posiadaczem szamba. Na razie tylko w ramach budowy więc za szybko mi się nie napełni :-),ale wprowadzam się wkrócte... Ponieważ dotychczas byłem zdecydowanym zwolennikiem kanalizacji mam bardzo poważny problem: po czym poznać, że szambo jest pełne ? Czy:
1. Trzeba czekać aż odbije :-)
2. Metodą wzrokowo/węchową - wąchać / patrzeć przez klapę żeliwną czy pełne... (pomysł słaby, bo klapę chciałbym sobie przysypać)
3. Jakiś czujnik założyć?
Tak na poważnie, myślałem o czujniku - ale nic takiego nigdzie nie znalazłem. Czy mogę prosić o radę gdzie to kupić/jak zbudować?
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/
  • Odpowiedzi 46
a do sprawdzania poziomu najlepiej zbudowac specjalny splawik odpowiednich rozmiarow a jego antenke wyprowadzic przez dekiel szamba.
czujnik elektryczny tez mozna zbudowac - dokladnie na takiej samej zasadzie jak dziala to w spluczce.
powodzenia w majsterkowaniu :)
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-396264
Mój "spławik" wykonany jest z białej plastikowej rurki elektroinstalacyjnej o średnicy 16mm i długości 2,5m, zatkanej na końcach pianką.
Otwór w pokrywie żeliwnej rozszlifowany do 18mm.
Wodoodpornym flamastrem zaznaczyłem na rurce poziomy.
Brakuje jeszcze prowadnicy (z krótkiej rurki) w otworze w pokrywie, aby "spławik" pływał pionowo i się nie zakleszczał.
Ponieważ w pokrywie są zwykle dwa otwory, można też w nocy na jednym otworze położyć latarkę (światłem do dołu), a do drugiego - oko.
Poziom cieczy jest widoczny.
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-396271
Wywiercilem otwor w pokrywie betonowej (70cm pod poziomem ziemi) w ktory wpuscilem rurke inst elektr. wystajaca pare centymetrow nad poziom ziemi. w ta rurke wsunelem pret z tworzywa stucznego z przymocowanym styropianem okolo 20x30x20cm. Na drugim koncu jest choragiewka a na precie zamarkowalem rozne poziomy,. Choragiewka jest widoczna z kuchni. Swietnie funkcjonuje zadnych awari itp.
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-396389
U nas tez jest spławik - ale nie w pokrywie szamba, a w kominku odpowietrzającym - wywiercona dziurka, w dziurce cienka rurka, na końcu rurki w szambie nie pamiętam - pusty pojemnik, czy styropian, na górze, nad kominkiem - przymocowana piłeczka tenisowa, żeby się w oczy rzucało, jak się podniesie. Bo jak szambo napełni sie do odpowiedniego poziomu (alarmowego) to wypiera spławik. Proste i skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-396447
A jak klapę sobie przysypiesz, to jak będziesz wybierał? :o
Dokładnie tak, jak napisał remx poniżej - złączka wyprowadzona do linii ogrodzenia, szambowozu nie muszę na działkę wpuszczać :-) Poza tym, to przysypanie klapy to tak tymczasowo - coby w czasie budowy mi jej nikt nie "zezłomował" ;-)
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-397999
Czy rurkę odpowietrzającą masz wychodzącą pionowo w górę z szamba ? Moja idzie "po skosie" - zbiornik jest jakieś 3-4m od ogrodzenia a komin tuż przy.
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-398003
Nie, poziomo w bok :lol: :lol: :lol:
Pionowo mam.Zaraz obok pokrywy szamba wystaje kominek.
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-398394
EEE, nie śmiej się, u mnie rurka odpowietrzająca idzie sobie w kierunku ogrodzenia i wystaje tuż przy podmurówce. Co jest moim zdaniem fajne bo nie mam tego fajowego grzybka na środku działki ;-)
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-402992
Ja też nie ma go na środku działki, bo na środku działki mam dom. Szambo jest przy ogrodzeniu, żeby było łatwo wybierać nie rozjeżdzając w przyszłości trawnika, więc i kominek jest przy ogrodzeniu. A poza tym - jak piszesz - jest fajowy ;)
https://forum.murator.pl/topic/22553-szambo-jak-pozna-kiedy-pene/#findComment-403201
