Szambo-jak pozna? kiedy pe?ne ?
A jak będą działały te "szambowskazy" w zimie jak śnieg zaiwieje i przymrozi?
Po pierwsze - i tak lepiej niz szukanie pokrywy w szambi i odśnieżanie je, żeby zajrzeć do środka w przypadku braku "szambowskazu", po drugie - co przymrozi? Musiałoby szambo zamarznąć, bo przecież pływak pływa w szambie, a dostarczając codziennie ciepłe ścieki raczej nie zamarznie.
  • Odpowiedzi 46
Macieii masz już gotowe urządzenie i najprawdopodbniej zamontowane. Nazywa się wodomierz.
O ile jesteś w stanie zwiększyć objętość ścieku za pomocą wydzielin i resztek z posiłków? Reszta to kąpiele, mycie garó, pranie i utrzymanie domu w czystości.
Jeżeli nie masz zbiornika na deszczówkę, co by jej używać to ile będzie wynosił błąd odczytu z licznika do zajętości szamba 5 %?
Jak to co ? Te elementy, które wystają ponad szambo i są narażone na zasypanie śniegiem i zamarznięcie. Wydaje mi się, że nie potrzeba wielkiej siły by zatopić taki pływak - mróz może wystarczyć.
Pytam dlatego, by dowiedzieć się jakie macie pomysły na zaradzenie takim problemom ( może wielkość , może zastosowane materiały ... ) nie dlatego żebm negowała sam pomysł "szambowskazu".
P.S.
Wodomierz ? - chyba ma większe szanse sprawdzenia się zimą niż w okresie podlewania ogródków.
u mnie rurka odpowietrzająca idzie sobie w kierunku ogrodzenia i wystaje tuż przy podmurówce. Co jest moim zdaniem fajne bo nie mam tego fajowego grzybka na środku działki ;-)
Fajne moze i jest - ale jak pieknie NIEZGODNE z przepisami - ciekawe kto ci odebral to szambo i co na to sasiad :(
A co ma do tego sąsiad?
Jakto co?? przepisy mowia jasno gdzie ma byc wywiewka od szamba, by niecapilo sasiadom caly czas, przez to sa wprowadzone minimalne odleglosci wywiewek i otworow z szamba :(
Wyobraz sobie ze robisz sobie grila, a akurat sasiad w tym miejscu przy samym ogrodzeniu ma wywiewke od szamba, i ciagnie z niej niesamowicie ... a ty masz grilla .... bleeee :evil: .... smacznego :( chyba nikt wiecej nie przyjdzie na takiego grilla 8)
Nie wiem, jak u ciebie, ale z mojej wywiewki NIC NIE CAPI. W ogóle nie czuć, że jest tam szambo.
Taaaa - teoria, i zalezy jakie jest cisnienie i jak wiatry wieja.
Nie wszystko wyciagnie przelot na dach a jak cisnienie zatyka ta na dachu to musi czuc ta na dole - nie ma sily - to sa prawa fizyki ktorych sie nie da obejsc .
Gdyby niecapilo to by nie bylo przepisu mowiacego o zachowaniu odleglosci.
Neptunek, odbioru szamba jeszcze nie mam. A wywiewka jest od ulicy od strony drogi, afair odległość od okna to jakieś 5 czy 7 m, droga jest znacznie szersza...
Bylo to juz na tym forum walkowane z milion razy:
1. jezeli szambo do 10 m3 - to odleglosc wywiewki/pokrywy od granicy dzialki min 2 m
2. jezeli szambo powyzej 10 m3 - to odleglosc wywiewki/pokrywy od granicy dzialki min 10 m
