janekws 03.01.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Witam,Panuję ruszyć z budową na wiosnę, firma która ma wykonywać prace zaproponowała takie ocieplenie płyty fundamentowej:-7,0 cm JASTRYCH CEMENTOWY -20 cm PŁYTA ŻELBETOWA-15 cm STYROPIAN EPS 100; λ=0,038-5 cm STYROPIAN MARBET Styrohart EPS-P 100; λ=0,036 Ogrzewanie w domu będzie podłogowe, zasilane pompą ciepłą. Czy warto coś zmienić ? Wszelkie porady i sugestie doświadczonych użytkowników mile widzane.Z góry dziękuję za podpowiedziPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225530-p%C5%82yta-fundamentowa-czy-takie-ocieplenie-jest-wystarczaj%C4%85ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.01.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 EPS100 pod płytę ? To lekkie przegiecie ... Minimum EPS200 a jak wody gruntowe wysokie lub grunty słabo przepuszczalne wodę to wtedy XPS.Grubość ocieplenia wystarczajaca , choć ja dałbym 10cm na płytę styropianu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225530-p%C5%82yta-fundamentowa-czy-takie-ocieplenie-jest-wystarczaj%C4%85ce/#findComment-7259346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekws 14.01.2017 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Dziękuję za sugestię, ktoś cos jeszcze proponuje ?Pozdrawim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225530-p%C5%82yta-fundamentowa-czy-takie-ocieplenie-jest-wystarczaj%C4%85ce/#findComment-7269300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gruth 10.07.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Jak wody wysokie to rozważ szkło piankowe. Zdecydowanie chociaż z 5cm styro pomiędzy płytę a podłogówkę chyba, że chcesz grzać płytę Możesz pocienić trochę dolną warstwę jeśli dasz od góry z 10cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225530-p%C5%82yta-fundamentowa-czy-takie-ocieplenie-jest-wystarczaj%C4%85ce/#findComment-7377010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 11.07.2017 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 ^^Jak wody wysokie to bron Cie Boże szkło piankowe, badałeś lambdę szkła piankowego które zalane jest wodą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225530-p%C5%82yta-fundamentowa-czy-takie-ocieplenie-jest-wystarczaj%C4%85ce/#findComment-7377424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
