magda23 04.01.2017 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Pomocy.mamy mieszkanie w starym bloku( taki blizniak, na 1 klatke 2 mieszania , gora i dół) i smierdzi szambem. najgorzej w kuchni koło zlewu(remont 2 lata temu(zlew, syfony nowe) czasami w łazience i na gorze w jednym pokoju(była suszarnia) . juz mam dosc, wstyd czasami kogos zaprosic bo smierdzi. zapach jest nie zawsze , czasami nie ma, a przed deszczem gorzej. odpowietrznik od kanalizacji wyprowadzony jest na strych. sasiedzi tez maja taki problem, ale zdaje mi sie ze u mnie gorzej (najgorsza ta kuchnia) moze ktos ma pomysł jaka moze byc przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225534-smr%C3%B3d-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 04.01.2017 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Może trzeba zamontować napowietrzniki lub przedłużyć rurę ponad połać dachu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225534-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-7260000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bruto 04.01.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Gazy z kanalizacji dostają się do budynku przez jakąś nieszczelność. Może to być za płytki syfon z którego część wody zostanie wyssana przez podciśnienie powstałe w rurach np. w momencie spuszczenia wody w sedesie umieszczonym na wyższej kondygnacji (rozwiązaniem może być zamontowanie zaworów napowietrzających ale pewniejsze jest zastosowanie głębszych syfonów). Może to być nieszczelne połączenie odprowadzenia pralki lub zmywarki do kanalizacji, które trzeba lepiej uszczelnić. Może to być kratka w posadzce z syfonu której również zasysana jest woda lub jest na tyle rzadko używana, że woda zdąży odparować. Pozostaje mechaniczne uszkodzenie instalacji kanalizacyjnej ale to się bardzo rzadko zdarza i występuje najczęściej po remontach. Najważniejsze jest zlokalizowanie przyczyny. Zacznijcie od sprawdzenia podłączenia pralki i zmywarki. W celu zlokalizowania wadliwego syfonu, zalejcie umywalki wodą ponad przelew awaryjny (lub mniej wody ale przelew awaryjny trzeba czymś przytkać) i po jakimś czasie np. po nocy sprawdźcie. Eliminujcie pomieszczenie po pomieszczeniu. Gdzieś musi być lub powstaje nieszczelność – innej opcji nie ma. Edytowane 4 Stycznia 2017 przez bruto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225534-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-7260082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda23 05.01.2017 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Może trzeba zamontować napowietrzniki lub przedłużyć rurę ponad połać dachu . a gdzie te napowietrzniki trzeba by zamonowac. zapomniałam napisac ze kazdy ma swoja studzienkę (moze ma znaczenie).od paru dni codziennnie czuc szambo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225534-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-7260607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda23 05.01.2017 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 łazienka po remoncie, kuchnia tez(wszystko wymienione na nowe ), smierdziło i przed remontem i po remoncie. na gorze łazienki nie ma. ale jezeli by było cos nieszczelne to czy nie smierdziałoby cały czas. ale jezeli problem by dotyczył nieszczelnosci to tylko by u nas był, a tu u sasiadów tez jest. nie wiem czy u wszystkich, ale w wiekszosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225534-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-7260612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 06.01.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 http://www.e-instalacje.pl/a/zawory-napowietrzajace-do-kanalizacji-3329.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225534-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-7261549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 06.01.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam, Nie ma możliwości, aby smród wydostawał się z kanalizacji i przedostawał do Twojego mieszkania jeśli jest jak twierdzisz. Gdzieś ewidentnie musi być jakaś nieszczelność przez którą te gazy się wydostają. Może problem rzeczywiście jest z podciśnieniem w kanalizacji i wysysa Ci wodę z syfonu, nawet nie musisz wiedzieć czy tak się stało czy też nie. Macie wspólną kanalizację jak rozumie, jeśli nie ma odpowiedniego wyrównania ciśnienia w całej instalacji (nie tylko u Ciebie) to zawsze tak może się dziać. Muszą być odpowiednio wyprowadzone piony kanalizacyjne, najlepiej ponad kalenicę, nie powinno być przewężeń na pionach bo to zmniejsza prędkość przepływu płynu (gazu), najlepiej proste odcinki. Same podejścia do pionów także mają znaczenie - jest naprawdę wiele czynników, które mogą decydować o braku wyrównania ciśnienia. Pisałaś, że najbardziej wtedy czuć jak na zewnątrz jest deszczowo, pochmurno itp. - to akurat normalne bo jest wtedy niskie ciśnienie. - Po pierwsze sprawdzić te piony jak są wyprowadzone, na jaką wysokość - Po drugie może uda Ci się sprawdzić jaki jest ciąg kominowy przekładając kartkę papieru do wlotu do pionu - Po trzecie sprawdzić syfony czy są napełnione, częściej spuścić troszkę wody aby asekuracyjnie dopełnić syfony - Po czwarte sprawdzić czy wanna i prysznic (nie wiem co u Ciebie funkcjonuje) także mają syfony i czy są zalane, często zdarza się tak, że mamy prysznic i wannę. Czy masz ogrzewanie podłogowe? Jeśli tak to trzeba sprawdzić syfony właśnie w wannie i prysznicu bo w łazienkach projektuje się temperaturę na 24 stopnie, to może powodować szybsze odparowanie wody z syfonów. - Po piąte - sprawdzić kratki wentylacyjne w szachtach wentylacyjnych, czy nie wydostaje się z nich dziwny smród. Jeśli mieszkacie w bloku to ludzie różne rzeczy włączają w piony. Kiedyś jeden z moich klientów także zgłaszał że mu śmierdzi i śmierdzi - później się okazało, że instalator w najwyższym punkcie podłączył umywalkę do pionu wentylacyjnego a nie do kanalizacyjnego. Nieszczelności wcale nie muszą być u Ciebie, wystarczą że któryś z sąsiadów to ma i wtedy poprzez piony wentylacyjne dostaje się to do innych - to tak jak z gotowaniem bigosu u sąsiada na parterze, dzięki włączeniu okapu w pion wentylacyjny wszyscy wyżej czują, że u tego kogoś jest bigos . pozdrawiam łazienka po remoncie, kuchnia tez(wszystko wymienione na nowe ), smierdziło i przed remontem i po remoncie. na gorze łazienki nie ma. ale jezeli by było cos nieszczelne to czy nie smierdziałoby cały czas. ale jezeli problem by dotyczył nieszczelnosci to tylko by u nas był, a tu u sasiadów tez jest. nie wiem czy u wszystkich, ale w wiekszosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225534-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-7261609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
