MarzenaTG 04.01.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Przymierzam się do wykonania ogrzewania podłogowego. Ekipa, która była na miejscu pomierzyła wysokość aktualnej podłogi i wyszło 15 cm. Podobno to mało. Chciałabym by podłoga była jak najlepiej zaizolowana. Co tam położyć? Styropian grafitowy? Piankę PUR? Pianka PUR to koszt 50 zl/m2, przy metrażu 150 m2 daje kwotę 7500 zł samej izolacji. Ale podobno jest "najlepsza". Pytanie czy warto wyłożyć taką kasę i czy zapewni to grube oszczędności? Nie wiem ile cm wysokości musi mieć wylewka - liczmy już anhydryt, inwestowalibyście w te drozsze styro czy pianki? Wszelkie sugestie mile widziane. Szukam rozwiazania optymalnego, co by mnie koszty nie zabiły, ale też żeby podłoga została przyzwoicie zaizolowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario244 04.01.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Pianki sa drogie . Może styropian grafitowy. Jeden z producentów ma grafitowy EPS 100. Sam również sie nad nim zastanawiam , a mam jeszcze mniej na izolacje bo 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7260129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaTG 04.01.2017 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Ale ja mam 15 cm na wszystko: izolację + folię, rurki do ogrzewania + wylewkę + panele/płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7260393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 04.01.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) no to widzę że masz jeszcze mniej miejsca niż ja u mnie wychodzi 12cm na styropian 7cm na wylewkę i 1,5 na płytki lub panele temu też myślę co położyć zastanawiam się nad perlitem ponoć daje radęi można zastosować wylewkę anhydrytową w twoim wypadku to myślę że z 8cm ocieplenia i wylewka 5,5cm anhydrytowa raczej obowiązkowo Edytowane 4 Stycznia 2017 przez creative_21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7260397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 05.01.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Ja bym zrobił tak: 3cm jakiś niedrogi styropian podłogowy a na to płyty PIR 5cm, których lambda wynosi ok 0,023. Mamy dobrą izolację i zostaje jeszcze 7cm na wylewkę i okładzinę. Płyty PIR nie muszą być te od najdroższych producentów. Jest ich wielu na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7260682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.01.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 W takich sytuacjach tylko poliuretan i to o gramaturze co najmniej 36 kg/m3 a najlepiej 45 kg/m3. tego później nie da się poprawić i będziecie żałować jak ja, że nie dałem poliuretanu. Wylewki wystarczy dać 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7260746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 05.01.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 kolektor1 słusznie prawi.@Marzena TG, Z tego co piszesz o ilości miejsca nad chudziakiem, to 8 cm płyty PIR/PUR możesz zmieścić, to i tak trochę za mało. 8 cm PIR, to ekwiwalent 14 cm styro.Śmiało znajdziesz tańsze płyty na ocieplenie niż te za 50 zł/m2 (nie wiem jakiej grubości) Możesz napisać do mnie na priv. podam namiar na taniego producenta. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7260795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeesiek 08.01.2017 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Ja zrywałem chudziaka obniżałem i wylewałem na nowo, z tym że u mnie miałem dwa powody do zrywania... pierwszy to krzywo wylany chudziak a drugi to jak powyżej - mało miejsca na izolację. Obecnie zostawiłem 23cm 15 cm na izolację, 6cm na wylewkę i 2cm na wykończenie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7263504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.01.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Ja zrywałem chudziaka obniżałem i wylewałem na nowo, z tym że u mnie miałem dwa powody do zrywania... pierwszy to krzywo wylany chudziak a drugi to jak powyżej - mało miejsca na izolację. Obecnie zostawiłem 23cm 15 cm na izolację, 6cm na wylewkę i 2cm na wykończenie podłogi. Tak bywa. Czasami taniej jest zerwać chudziak i położyć grubo styropianu niż pakować się w płyty PIR. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225548-czym-zaizolowa%C4%87-chudziak-ma%C5%82a-wysoko%C5%9B%C4%87-docelowej-pod%C5%82ogi/#findComment-7263588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
