Czym zaizolować chudziak - mała wysokość docelowej podłogi
MarzenaTG
Przymierzam się do wykonania ogrzewania podłogowego. Ekipa, która była na miejscu pomierzyła wysokość aktualnej podłogi i wyszło 15 cm. Podobno to mało.
Chciałabym by podłoga była jak najlepiej zaizolowana. Co tam położyć? Styropian grafitowy? Piankę PUR? Pianka PUR to koszt 50 zl/m2, przy metrażu 150 m2 daje kwotę 7500 zł samej izolacji. Ale podobno jest "najlepsza". Pytanie czy warto wyłożyć taką kasę i czy zapewni to grube oszczędności?
Nie wiem ile cm wysokości musi mieć wylewka - liczmy już anhydryt, inwestowalibyście w te drozsze styro czy pianki?
Wszelkie sugestie mile widziane. Szukam rozwiazania optymalnego, co by mnie koszty nie zabiły, ale też żeby podłoga została przyzwoicie zaizolowana.
no to widzę że masz jeszcze mniej miejsca niż ja u mnie wychodzi 12cm na styropian 7cm na wylewkę i 1,5 na płytki lub panele
temu też myślę co położyć
zastanawiam się nad perlitem ponoć daje radę
i można zastosować wylewkę anhydrytową
w twoim wypadku to myślę że z 8cm ocieplenia i wylewka 5,5cm anhydrytowa raczej obowiązkowo
Edytowane przez creative_21
kolektor1 słusznie prawi.
@Marzena TG, Z tego co piszesz o ilości miejsca nad chudziakiem, to 8 cm płyty PIR/PUR możesz zmieścić, to i tak trochę za mało. 8 cm PIR, to ekwiwalent 14 cm styro.
Śmiało znajdziesz tańsze płyty na ocieplenie niż te za 50 zł/m2 (nie wiem jakiej grubości) Możesz napisać do mnie na priv. podam namiar na taniego producenta.
Cezary
Ja zrywałem chudziaka obniżałem i wylewałem na nowo, z tym że u mnie miałem dwa powody do zrywania... pierwszy to krzywo wylany chudziak a drugi to jak powyżej - mało miejsca na izolację. Obecnie zostawiłem 23cm 15 cm na izolację, 6cm na wylewkę i 2cm na wykończenie podłogi.
Tak bywa. Czasami taniej jest zerwać chudziak i położyć grubo styropianu niż pakować się w płyty PIR.
Cezary
