rzeznik997 05.01.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, latem wymieniałem stare okna drewniane na nowe oknoplast.Parapety wewnętrze musiały zostać bo były dość drogie i podobno to nie był duży problem aby ich nie uszkodzić i zachować, na zewnątrz nowe paramety.Teraz w mroźne dni da się odczuć w niektórych miejscach ciągnące zimne powietrze między parapetem a oknem. Czasem okno jest lekko wilgotne zaraz przy parapecie.Co może być przyczyną takie zjawiska, zły montaż ? można użyć sylikonu do lepszego uszczelnienia? Edytowane 6 Stycznia 2017 przez rzeznik997 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225578-wymiana-okien-i-przewiew-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 06.01.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A w które miejsce chciałbyś wcisnąć sylikon ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225578-wymiana-okien-i-przewiew-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem/#findComment-7261528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ted Bear 06.01.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam, latem wymieniałem stare okna drewniane na nowe oknoplast. Parapety wewnętrze musiały zostać bo były dość drogie i podobno to nie był duży problem aby ich nie uszkodzić i zachować, na zewnątrz nowe paramety. Teraz w mroźne dni da się odczuć w niektórych miejscach ciągnące zimne powietrze między parapetem a oknem. Czasem okno jest lekko wilgotne zaraz przy parapecie. Co może być przyczyną takie zjawiska, zły montaż ? można użyć sylikonu do lepszego uszczelnienia? Wilgotne jest przez Stare drewniane okna była wentylacją. A czuć zimno bo najprawdopodobniej masz źle osadzone parapety. Jeśli chodzi o wilgoć to należy poprawić wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225578-wymiana-okien-i-przewiew-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem/#findComment-7261571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.01.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Jeśli jest przewiew (a z opsu tak wynika) to miejsce jest dodatkowo wychłodzone i robi się szybciej wilgotne. Oczywiście stary parapet może być utrudnieniem dla dobrego zapianowania, ale jeśli mieli dostęp z zewnątrz, to prawdopodobnie mogli tam się lepiej postarać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225578-wymiana-okien-i-przewiew-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem/#findComment-7261580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.01.2017 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Chyba że parapet wewnętrzny jest tak głęboko wsunięty że styka się z zewnętrznym Ogólnie rzecz biorąc przy wymianie popełnili gdzieś błąd i teraz będzie usuwał tylko skutki a nie przyczynęBył usunać przyczynę trzeba by zdemontować i okno i parapet wewnętrzny. Zamontować na nowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225578-wymiana-okien-i-przewiew-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem/#findComment-7261588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzeznik997 06.01.2017 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A w które miejsce chciałbyś wcisnąć sylikon ? No nie wsunąć, ale "pociągnąć" między parapetem a oknem Chyba że parapet wewnętrzny jest tak głęboko wsunięty że styka się z zewnętrznym Ogólnie rzecz biorąc przy wymianie popełnili gdzieś błąd i teraz będzie usuwał tylko skutki a nie przyczynę Był usunać przyczynę trzeba by zdemontować i okno i parapet wewnętrzny. Zamontować na nowo Raczej nie, parapet wew jest lekko wsunięty. Nie wiem też czy są listwy podokienne wszędzie, w jednym oknie są w drugim widzę piankę wiec pewnie nie bo nie wydaje mi się żeby tak nawalili piany. Okna mam dosyć szerokie i zdrarza się tak, że w połowie przylega dobrze z parapetem a w innym miejscu widzę pianę i mogę wsunąć pilnik do poznakci. Ogólnie to trochę po ptokach, teraz człowiek się interesuje jak już jest po wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225578-wymiana-okien-i-przewiew-mi%C4%99dzy-parapetem-a-oknem/#findComment-7261600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
