Marty0000 06.01.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Dom kostka z lat 70, ostatnie piętro, dwa pokoje kilkanaście lat temu zostały ocieplone od wewnątrz:- pokój nr 1 - dwie ściany zewnętrzne - 5 cm styropianu i 5 cm wełny twardej na stelażu + folia żółta + płyta GK, sufit 5cm styropianu, 2 ściany wewnętrzne tylko płyta GK- pokój nr 2 - wszystkie ściany i sufit 5 cm twardej wełny na stelażu + płyta GK Ściana 25 cm pustak pianowy + tynk cementowy + w tym roku cały dom został ocieplony od zewnątrz 20 cm Eps 038, strop (płyta żelbetowa) na tymi pokojami - 30 cm celulozy, wentylacja mechaniczna "samoróbka". Co robić z tymi dwoma pokojami? Zrywać wszystko i wywalać ocieplenie? Co się będzie działo jak zostanie tak jak teraz? Woda? Pleśń? = Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225582-podw%C3%B3jne-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ares300 06.01.2017 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 jak masz styropian od wewnatrz to niestety lepiej jest go wywalić bo ściana nie będzie oddychać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225582-podw%C3%B3jne-ocieplenie/#findComment-7261665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.01.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 jak masz styropian od wewnatrz to niestety lepiej jest go wywalić bo ściana nie będzie oddychać Ha ha ha ha. Ktoś jeszcze te brednie o oddychaniu ścian powtarza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225582-podw%C3%B3jne-ocieplenie/#findComment-7261868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ares300 06.01.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 zawsze służę realnymi zdjęciami ścian w budynkach gdzie była taka kombinacja ze styropianem od wewnatrzgrzybobranie jest urodzajne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225582-podw%C3%B3jne-ocieplenie/#findComment-7261898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 06.01.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 grzyb to raczej wina wentylacji niż styropianu, przecież tak samo masz w izomterm (chyba tak to się nazywa) klocki styropianowe mają styropian z dwóch stron cieńszy od wewnątrz grubszy od zewnątrz więc można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225582-podw%C3%B3jne-ocieplenie/#findComment-7261939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marty0000 07.01.2017 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 jest działająca wentylacja mechaniczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225582-podw%C3%B3jne-ocieplenie/#findComment-7262214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 07.01.2017 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 zawsze służę realnymi zdjęciami ścian w budynkach gdzie była taka kombinacja ze styropianem od wewnatrz grzybobranie jest urodzajne Jasne, ze tak. Ale nie ma to NIC wspólnego z magicznym oddychaniem ścian. Grzyb sie nie robi daltego że ściany nie oddychaja, bo tak sie sklada ze sciany nigdy prawie nie oddychaja. Po a tym nie doczytałeś. On ten styropian od wewnatrz, a w zasadzie kanapke ze styropianu i wełny ma od dawna. Skoro grzyb nie wyszedł (choć może być w środku tej kanapki pod styroianem, lub pod folia!) TO dołożenie ocieplenia z zewnatrz tylko pogarsza warunki powstawania grzyba wewnatrz bo punkt rosy oddalaja gdzieś dalej na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225582-podw%C3%B3jne-ocieplenie/#findComment-7262232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
