Witam. Proszę o poradę o odnośnie regulacji drzwi zewnętrznych. Chodzi o to że górna krawędź drzwi praktycznie na całej szerokości została oblodzona. Okazuje się że strasznie ciągnie w tym miejscu i jest "przedmuch". Uszczelka cała a drzwi zamontowane 1,5 roku temu. Na zawiasach widać tylko jedną śrubkę na imbus. Czy jest to wina montażu czy może tylko kwestia wyregulowania skrzydła
https://forum.murator.pl/topic/225586-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/
Z tak zrobionych zdjęć niewiele można stwierdzić.
Regulacja tych zawiasów polega tylko na wkręcaniu lub wykręcaniu części w skrzydle.
Może być kilka przyczyn (pomijając fakt, że nie są to drzwi najwyższych lotów):
- za krótkie skrzydło i uszczelka słabo zachodzi na całą górę. (wada produktu)
- za nisko obsadzone zawiasy (wada produktu)
- krzywo wstawione drzwi i uszczelka nie przykrywa częściowo góry
- źle "wyregulowane" (czyli przekątne skrzydła i ościeżnicy się nie pokrywają) co skutkuje jak wyżej .
https://forum.murator.pl/topic/225586-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7261576
Mierzylem odległośći skrzydła od futryny w 4 rogach futryny i sie okazuje że w rogu górnym nad klamką skrzydło odstaje ok 3-4mm bardziej niż w pozostałych rogach. I tam uszczelka w ogóle nie jest dociśnięta. Dobrze rozumuje że trzeba bedzie dolny zawias minimalnie wykręcić?
https://forum.murator.pl/topic/225586-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7261707
W tym zawiasie powinny być jeszcze teflonowe dystanse rozdzielające sekcje zawiasa. Widać na drugim zdjęciu że ich nie ma. Powinny być na wszystkich trzech zawiasach, wtedy skrzydło podniosłoby się do góry.
https://forum.murator.pl/topic/225586-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7261820
Jedyne co teraz możesz to spróbować wyregulować te drzwi. Nie wiem co to za producent, ani jak dawno je kupiłeś, ale z tego co piszesz, to strasznie są odkształcone i stąd nie dolegają. Według normy skrzydło może odchylić się o 2mm na każdy metr, czyli przyjmując normalną wysokość skrzydła nie powinna Ci się zrobić większa japa jak 4mm (tak obrazowo pisząc).
A ta śrubka na inbus zabezpiecza tylko trzpień przed wyjęciem.
https://forum.murator.pl/topic/225586-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7263267
Jeśli nie minęło dwa lata to zgłaszaj reklamację. Nie wiem jak teraz robi ta firma, bo sporo zmieniała w katalogu w ostatnich latach. Ale zdarzało mi się takie skrzywienie skrzydła.
https://forum.murator.pl/topic/225586-regulacja-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7264018
