robos2234 06.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam wszystkich w nowym roku kupiłem dom w stanie SSO, mam pytanie co do poziomów od chudziaka do sufitu jest 280cm od chudziaka do "dziury" od okna są 4 pustaki porotherm 25 dryfix ( czyli około 100cm) pierwszy stopień na schodach mam na wysokości 35cm teraz wiem że nie będę mógł zrobić za dużo ocieplenia na chudziaku żeby dobrze ocieplić podłogę myślę żeby dać 6cm styropianu i 6 cm płyty PIR czy PUR na to podłogówkę i wylewka anhydrytowa 6cm plus płytki, panel 1,5cm razem da 19,5 teraz mam pytanie co do okna 100cm -19,5 wyjdzie na poziomie 80cm okno to będzie w kuchni przy umywalce więc chyba trochę jest za nisko ? czy to się jakoś podmurowuje zwykłymi cegłami na jakiej wysokości ustawić okno jesteśmy średniego wzrostu 180 i jeszcze pytanie co do wm ponieważ na gotowe bez podwieszanych sufitów zostanie mi wysokość pokoi 260cm czy da się rury ukryć w posadzce żeby nie zabierać wysokości pokoi oraz jaki jest różnica w cenie miedzy rurami w posadzce a na suficie pozdrawiam dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 06.01.2017 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 A jakiej wysokosci sa otwory okienne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 06.01.2017 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 wysokości 6 pustaków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 06.01.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 To jestes w identycznej sytuacji jak ja, tez mam 2,8m sufit, schody 36cm, do okna obecnie 98cm, otwory mam na 157cm. Podlogi planowane mam 12cm styropianu, 6-7cm wylewki z podlogowka. To daje na czysto ~82 cm rowniez za malo, min musi byc 86 wiec jestem zmuszony zmniejszyc okna z 150 na ~145cm. Gdzies jest moj temat na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 06.01.2017 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 będziesz dawał jakiś konkretny styropian ? bo 12cm jakiegoś zwykłego to chyba mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 06.01.2017 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 W projekcie mam 15cm styropianu + 5cm wylewki i 2cm np gresu ale niestety nie mam*miejsca i 5cm wylewki pod podlogowke to malo i dlatego robie 12cm styro eps 100 0,031 mysle i conajmniej 6-7cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 06.01.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 anhydryt może być 5,5 cm. Trochę zejdziesz z wysokoscią. Jaki to dom, parterowy, z poddaszem??? Jak parterowy - puszczan kanały WM na poddaszu, jak piętrowy/z poddaszem to kanały parteru dajesz w posadzce na piętrze ale to też wymaga wcześniejszego planowania. Ja mam na piętrze 8 cm styropianu żeby zmieściły się kanały 75 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 06.01.2017 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 dom z poddaszem użytkowym te 8cm na górze przeżyję bo mam wysoko ściankę kolankową na 140koszt takiej instalacji jest tańszy, droższy porównywalny ? czym warto najlepiej zaizolować na chudziaku te 10-12cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 06.01.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Scianka kolankowa to swoja droga, lepiej zobacz jak schody ci sie koncza i do schodow chyba bedziesz sie musial dostosowac a nie do scianki kolankowej. U mnie scianka kolankowa jest na wysokosci 120cm ale co z tego jak max grubosc podlogi na poddaszu to 8cm bo inaczej ostani schodek pojdzie do gory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 06.01.2017 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 z tym nie powinienem mieć problemu bo na górze jest mały hol tam mogę mieć trochę niżej i schody będą na równo a w pokojach trochę wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 06.01.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 witam, Jeżeli mur jest na 100cm, to skrzydło będzie wyżej. Ja mialem tez 4 pustaki weszlo 11 cm styro, wylewka 7-9 cm, blat kuchenny wszedł na 86cm na styk , jeszcze dopiszę że okna mialem postawione na cieplych parapetach. ps Jeszcze dobrze sprawdzic otwor na drzwi wejsciowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 06.01.2017 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 a jaki dałeś styropian ? jakiś lepszy ? no będę musiał podpytać kierownika żeby przeliczył mi to bo ja bym chciał żeby blat się kończył na 90cm wtedy okno musiało by się pewnie zaczynać na 100-105cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225591-stan-sso-poziomy/#findComment-7261948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
