Po prostu mam dwie rolki wełny 5cm o super lambdzie 0,045 :rotfl:i jakoś trzeba to zagospodarować dokupię trzecią i mniej więcej będzie na stryszek. A skosy to mniej roboty niż podłoga. I staram się usłyszeć to co chcę usłyszeć :) Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/225604-ocieplenie-stryszku-nieu%C5%BCytkowego/page/2/#findComment-7273927
OK - to mam nadzieję, że usłyszałeś to co chciałeś usłyszeć - Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/225604-ocieplenie-stryszku-nieu%C5%BCytkowego/page/2/#findComment-7274067
Gość TwojPan
Witam.
Sytuacja bardzo podobna jak w tytule wątku.Strop drewniany,zaizolowany od dołu-płyta GK,folia paroszczelna Ventia VB Reflex,20cm wełny,30cm celulozy Isocell,płyta OSB.Poddasze póki co nieużytkowe,graniczące z użytkową antresolą,odizolowane ocieploną ścianą.Dach skośny,dachówka membrana bitumiczna (wodoodporna/paroprzepuszczalna),płyta MFP w kalenicy w płytach nawiercone otwory,szczelina powietrzna 2cm,sznurkowanie,wełna 28cm,folia parozolacyjna Ventia VB reflex,płyta GK-i teraz pytanie.
Wrzucając wszystkie dane do programu u-wert,przy temp -25deg zewn i 23 wewn nie dochodzi do wytrącenia kondensatu.Natomiast na forum czytam,że pomiędzy płyta MFP a wełną,powinna być jeszcze membrana paroprzepuszczalna...
To jest ona konieczna ,czy nie?
Pozdrawiam.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/225604-ocieplenie-stryszku-nieu%C5%BCytkowego/page/2/#findComment-7274538
Ja się trochę zgubiłem. Ostatnie pytanie dotyczy części użytkowej czy nie użytkowej i co znaczy póki co nie użytkowej bo jeśli ma być docelowo użytkowa to chyba trzeba od razy planować pod tym względem. Z tego co z wielu źródeł udało mi się doszukać w części nieużytkowej nie dajemy folii paroizolacyjnej między wełnę a ścianki skosów czy to osb czy mfp. Między dachówką a wełną jednak powinna być folia paroprzepuszczalna lub szczelina wentylacyjna w przypadku deskowania. Chodzi o to żeby była w stanie odprowadzić ewentualną wilgoć z wełny a jednocześnie osłonić ją przed wiatrem bo przedmuchiwana wełna nie ma swoich założonych właściwości izolacyjnych podobnie jak wełna mokra czy też ściśnięta. BTW ciekawy kalkulator. Zastanawiam się czy jest taki, który pokazałby ile i jakiej (lambda) wełny jest sens dać na skosy w części nieużytkowej bo coś mi mówi, że akurat tam więcej wcale nie znaczy lepiej i nie ma sensu dawać powyżej pewnej grubości.
https://forum.murator.pl/topic/225604-ocieplenie-stryszku-nieu%C5%BCytkowego/page/2/#findComment-7282454
