kasiamirek1719513701 06.01.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, Piec defro komfort eco 15 kw, sterownik (K1Pv4) posiadam od około 3 tygodni. Przez jakiś tydzień hydraulik zalecił mi abym wygrzał podłogówkę oraz dom, wówczas wyłączył mi minimalna temperature powrotu. Wtedy parametry kotła były mniej wiecej takie: Temp. Kotla 42 stopnie, Temp zadana kotła 60 stopni Temp. Bierząca zaworu 40 stopni, temp zadana zaworu 41 stopni Temp. powrotu około 20 stopni. Domek się ładnie wygrzał wówczas jak hydraulik oraz instrukcja kotła mowi, ustawiłem temperature powrotu na 40 stopni. Od tej pory jest problem, bo nie chce wzrosąć temperatura zaworu, waha sie w granicach 20 stopni i taka temperatura idzie na podlogowke. W domu robi sie zimno nie wiem jak mam z tym sobie porawdzic. Wygląda mniej wiecej to tak jak zdjęcie w załączniku: Temp. Kotla 62 stopnie, Temp zadana kotła 62 stopnie Temp. Bierząca zaworu 20 stopni, temp zadana zaworu 41 stopni Temp. powrotu 40 stopni. Moje parametry: Czas podawania - 3 sek Przerwa podawania - 5 min Czas pracy wentylatora - 25 sek Czas przerwy wentylatora - 4 min Siła nadmuchu - 25 bieg Edytowane 6 Stycznia 2017 przez kasiamirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Nikt nie miał podobnego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 07.01.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Podnieś podawanie .5 przerwa 40 nadmuch 40% albo włącz automat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Kawon te parametry które podał z całą pewnością dotyczą podtrzymania i z tego można wnioskować że ster pracuje w automacie. Kasiamirek, dla Twojego stera w jego obecnym ustawieniu nie ma znaczenia że Ci zimno, najważniejsza jest dla niego ochrona powrotu. Jeżeli kocioł się dogrzewa do zadanej temperatury to ja bym wyłączył ochronę powrotu i ustawił na podłogówkę ( temperatura zaworu ) około 30 - 32 stopnie w trybie pracy ciągłej. Po dwóch - trzech dobach powinno się to ustabilizować. Wtedy trzeba obserwować temperaturę powrotu i na jej podstawie tak dobrać temperaturę zadaną, żeby ona się utrzymywała w przyzwoitej wysokości. Można też załączyć na stałe pompę CWU ( to powinno podnieść temperaturę powrotu ) i przenieść czujnik powrotu tak żeby mierzył temperaturę zmieszanej wody z powrotu podłogówki i bojlera. Albo wołać fachowca i zrobić bypass i założyć pompę kotłową. Nie widząc instalacji trudno powiedzieć jaka metoda będzie najlepsza. Być może ( a raczej na pewno ) trzeba też będzie przestroić parametry PID-a w menu instalatora, tym ukrytym za kodem. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Dziękuję za odp. Na chwilę obecną nie wygląda to za ciekawie. Użyłem ustawień jak zalecił kobra64. Później zamieszczę fotki instalacji Temperatura kotła bieżąca 37 stopni. Temp zadana kotła 62 stopnieTemp zaworu bieżąca 34 stopnie Temp zadania zaworu 31 stopniTemp powrotu 13 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Podłoga jest bardzo wychłodzona i ma prawo się męczyć. No ale jeżeli on się tak będzie męczył znacznie poniżej zadanej jeszcze jutro ( a z tego co pisałeś o pracy podczas wygrzewania wynika że pewnie tak będzie ), to trzeba zajrzeć do menu instalatora. To jest tam gdzie sterownik woła o kod. Kod jest 5162 o ile pamiętam ( albo 6251 ) I tam w którejś kolejnej pozycji będzie cała gama parametrów związanych z działaniem PID-a. Takie jak minimalna i maksymalna moc kotła, czas podawania, minimalna moc nadmuchu, maksymalny czas pauzy, minimalny czas pauzy, maksymalna moc nadmuchu itepe. Trzeba by je znaleźć, odczytać wartości i podać tutaj, coś wymyślimy. Bo widocznie ma zbyt ubogo ustawiony górny zakres mocy, dlatego nie może się dobić do zadanej. Albo wezwij tego instalatora, jeżeli robi z kotłami Defro to powinien umieć wystroić PID-a. Takie strojenie zresztą należy do jego obowiązków podczas pierwszego uruchomienia kotła, dlatego to menu za kodem się nazywa menu instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Dziękuję za info. Serwisant będzie u mnie za jakieś 2 tyg a do tego czasu muszę. Sobie radzić sam. Jest jakiś progres bo parametry aktualnie wyglądają tak. Temp kotła bieżąca 43 stopni Temp kotła zadana 62 stopnieTemp zaworu bieżąca 31 stopni Temp zaworu zadana 30 stopni Temp powrotu 19 stopni Później podam również dane z menu instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Podaję poniżej dane z menu serwis, podam wszystkie bo nie wiem które konkretnie potrzebna: 1 Ustawienia kotla:Parametry rozpalenieMax praca rozpal 2 sekMin przerwa rozpal 40 sekMax przerwa rozpal 200 sekMin wentylator rob. Rozpal 12Max wentylator rob. Rozpal 22 Min obroty 50 Max obroty 300 Próg rozpalenia 50 stopni Czas rozpalenia 30 sekCzas alarmu rozpalenia 30 min 2. Hallotron nadmuchu - załączony 3.nastawy temperatur Max temp spalin 260 stopniMax temp spalin w rozpal 113 stopni Temp priorytetu 62 stopnie Alarmowanie załączeniu pompy co 80 stopni 4. Przedalarm i alarm podajnika Temp alarmu podajnika 75 stopniCzas podania Przedalarm 30 sekTemp Przedalarm minus 20 stopni Podawanie alarmu podajnika 15 min 5.kontrola zasobnika - załączony 6. Zabezpieczenie podajnika Hallotron podajnika - załączony Impulsy rozruchu 100Impulsy blokady podajnika 3000Czas powrotu 1 podajnika 8 sekCzas powrotu 2 podajnika 16 sekCzas powrotu 3 podajnika 32 sekImpulsy 2zrostu temp mostefa 0.0 Parametry mocy; Min praca podajnika 1 sekMax praca pod 4 sek Min przerwa podawania 40 sek Max przerwa podawania 90 sek Min wentylator roboczy 15Max wentylator roboczy 31Min obroty 80Max obroty 310 Parametry wygaszanią Próg wygładzania 37 stopni Czas wygaszania 300 sek Oto wszystko Edytowane 7 Stycznia 2017 przez kasiamirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 07.01.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Dobrze byłoby w takim układzie zainwestować w bufor ciepła aby miało to ręce i nogi. Serwisant Defro mieszka rzut beretem od Gorzowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Bufor cieplej wody jest razem z pompa ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 07.01.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Po co bufor ciepła do kotla z podajnikiem.Z tego co ja wylapalem to w parametrach mocy max praca podajnika 4s to za mało. Trzeba by zwiększyć ten parametr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Kolejna aktualizacja na chwile obecna po ustawieniach od kobra. Temp kotla bieżącą 61 stopniTemp kotla zadana 62 stopnieTemp zaworu bieżąca 31 stopniTemp zaworu zadana 30 stopniTemp powrotu 21 stopni. Widzę że wszystko zaczyna powoli rosnąć. Jednak proszę o sugestie co zmienić aby było dobrze zanim przyjedzie serwisant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawon 07.01.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Poczekaj na Kobre ale też myśle żeMax praca pod 4 sek to mało można do 6 na początek podnieść bo za mało paliwa jednorazowo może dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Ok, czekamy... Aktualnie piec w nadzorze Temp bieżąca kotla 66 stopniTemp zadana kotła 62 stopnieTemp zaworu bieżąca 30 stopni Temp zaworu zadana 30 stopniTemp. P powrotu 21 stopni Edytowane 7 Stycznia 2017 przez kasiamirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Skoro urosło i grzeje, to na razie nic bym nie ruszał. Chociaż moc max wydaje się sporo za niska, no ale skoro zagrzał i nawet przebił zadaną... Martwi mnie ta temperatura powrotu. Ty masz zawór mieszający 3D czy 4D? PS. I jeszcze jedno. Widzę teraz że masz na sterowniku tryb pracy - grzanie domu. Nie masz możliwości grzania CWU z kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Skoro urosło i grzeje, to na razie nic bym nie ruszał. Chociaż moc max wydaje się sporo za niska, no ale skoro zagrzał i nawet przebił zadaną... Martwi mnie ta temperatura powrotu. Ty masz zawór mieszający 3D czy 4D? PS. I jeszcze jedno. Widzę teraz że masz na sterowniku tryb pracy - grzanie domu. Nie masz możliwości grzania CWU z kotła? Zdjecie mojej instalacji w załączniku. Ustawiłem na "pompy równoległe" zatem zagrzało bojler do żądanej temperatury i reszta jest jak napisałem post powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Qrna nie mogę sobie tych zdjęć powiększyć i niewiele na nich prawdę mówiąc widzę. No ale powiedz, przyuważyłeś może jaka była temperatura powrotu podczas grzania CWU? PS. No i co z tym zaworem? Masz 3D czy 4D? Edytowane 7 Stycznia 2017 przez kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Qrna nie mogę sobie tych zdjęć powiększyć i niewiele na nich prawdę mówiąc widzę. No ale powiedz, przyuważyłeś może jaka była temperatura powrotu podczas grzania CWU? PS. No i co z tym zaworem? Masz 3D czy 4D? Zobacz może te zdjecia będą lepsze, nie jestem w stanie powiedziec jaka byla podczas grzania CWU ale wzrosla z 14 stopni do 21 i jak na razie tak sie zatrzymalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.01.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Masz zawór mieszający 4D z siłownikiem Afriso. Jeżeli dobrze kombinuję, to w zawór od góry masz wpięte zasilanie z kotła, z lewej strony powrót do kotła, z dołu powrót z instalacji a z prawej strony zasilanie instalacji. Czy jest jak napisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 07.01.2017 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Masz zawór mieszający 4D z siłownikiem Afriso. Jeżeli dobrze kombinuję, to w zawór od góry masz wpięte zasilanie z kotła, z lewej strony powrót do kotła, z dołu powrót z instalacji a z prawej strony zasilanie instalacji. Czy jest jak napisałem? Niestety nie znam się na tym kompletnie, ale podejrzewam, ze może być jak mówisz. Czy jest coś w takim razie nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225605-defro-komfort-eco-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7262930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
