Konsultant marki Junkers 14.02.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Podepnę się pod temat jeżeli mogę , co powiecie na pomysł Instalatora , który proponuje Cerapur Acu na dom ok 220 m , sama podłogówka bez grzejników , jedna wanna , dwie deszczownice ? Witam, Do Pańskiego budynku proponuję zastosować kocioł Cerapur Smart ZSB 24-5C z zasobnikiem o pojemności 200l. Jedna deszczownica to wydatek ciepłej wody na poziomie 15-18 l/min, więc należy dobrać kocioł o wyższej mocy, aby był on w stanie przygotować odpowiednią ilość ciepłej wody. Oczywiście Pański budynek przy powierzchni 220m2 będzie miał niższe zapotrzebowanie na ciepło niż moc nominalna kotła, która wynosi 24kW. Lecz dzięki modulacji palnika będzie możliwość ustawienia na kotle wymaganej mocy grzewczej. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 14.02.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Witam, Do Pańskiego budynku proponuję zastosować kocioł Cerapur Smart ZSB 24-5C z zasobnikiem o pojemności 200l. Jedna deszczownica to wydatek ciepłej wody na poziomie 15-18 l/min, więc należy dobrać kocioł o wyższej mocy, aby był on w stanie przygotować odpowiednią ilość ciepłej wody. Oczywiście Pański budynek przy powierzchni 220m2 będzie miał niższe zapotrzebowanie na ciepło niż moc nominalna kotła, która wynosi 24kW. Lecz dzięki modulacji palnika będzie możliwość ustawienia na kotle wymaganej mocy grzewczej. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Dziękuje , a dlaczego nie ten model ZSB 14-5C , od 2 kw ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.02.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Dziękuje , a dlaczego nie ten model ZSB 14-5C , od 2 kw ? Bo masz deszczownicę i możesz szybko wybrać ciepłą wodę, w tym wypadku darowałbym sobie ten 1kW niższej modulacji, zyskując znacznie wyższą wydajność grzania ciepłej wody. Tak ja bym uzasadniał wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 15.02.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Hmm , właśnie wybrałem acu 14 kw ... Sugerujecie , że może być za słaby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.02.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Nie sluchaj tych rad jakoby rodem od hydraulikow ktorzy sie nie znaja a powielaja mity... Powiem jako uzytkownik max moc kotla 6,5kw i kapie sie w 2 wannach jedniczesnie... zas modulacja od 3kw i ta moc za duza na 230m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.02.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Deszczownia to slowo klucz kazdego hydraulika ktore w nastepstwie powoduje instalacje niewygodna dla uzytkownika. Czyli za grube rury zbyt duzy kociol.deszczownia to zwykle temat ktory idzie w parze z teoria by nie robic podlogowki na pietrze bo pyl i alergie. A na koniec i tak jak sie ktos kapie pod prysznicem to uzywa 50l wody albo mniej bo chyba nie ma zawodnikow ktorzy spuszcza 150 litrow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 15.02.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Coś w tym jest . Rozmawiałem niedawno z osobą z Junkersa , która rekomendowała mi Cerapur Acu , dla przypomnienia ( 8,1-24,1kw ) . Po kwadransie wymiany informacji zadałem pytanie , czy wybrałby ten kocioł do swojego domu. Odpowiedź brzmiała , zdecydowanie nie , bo za mocny Teraz pozostaje wybór pomiędzy acu 14 bądź 24 i dalej te same dylematy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.02.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Deszczownia to slowo klucz kazdego hydraulika (...) A na koniec i tak jak sie ktos kapie pod prysznicem to uzywa 50l wody albo mniej bo chyba nie ma zawodnikow ktorzy spuszcza 150 litrow. Zgadza się, deszczownica to słowo klucz. 20L/ min, 10 minut kąpieli i 200L zasobnik jest pusty. Niech klient sam wybierze, tylko żeby później nie dzwonił do instalatora z pretensjami, że musi czekać na ciepłą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.02.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Tylko ze nie ma takich klientow ktorzy pod prysznicem wypuszcza 200l. No chyba ze raz w zyciu z ciekawosci.... wyobrazmy sobie klienta ktory zuzywa codziennie 0,7m3 wody bo kapie sie rodzina pod deszczownia...na pewno nie jest to klient czesto spotykany. Rozwiazania trzeba dohierac na miare realnych potrzeb a nie wydumanych. Bo dostosowujac system do potrzebnktorych nigdy nie bedzie czynimy go niewygodnym lub kosztownym nadmiernie dla potrzeb ktore wystapia niemal na 100procent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 15.02.2017 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Oba argumenty do mnie trafiają . Co będzie w sytuacji , kiedy szanowna małżonka zapragnie spędzić pod deszczownicą 20 minut , przy zasobniku 120 zabraknie jej ciepłej wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.02.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Masz prysznic w bloku i wodomierz? To zmierz ile malzonka zuzywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 15.02.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Nie mieszkam w bloku .W tym rzecz. Ta pani potrafi 20 min stać jak wryta pod prysznicem stąd moje wątpliwości .Czy 14 kw przy 200l zasobniku wystarczą na jej fanaberie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 15.02.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 20 min to normalny czas pod prysznicem.Natomiast pytanie czy odkręca na max i stoi pod max strumieniem.Moim zdaniem nie bo nikt tak nie robi. No chyba ze na basenie i kąpiel 2 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 15.02.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Załóżmy , że odkręca na max. Czy zabraknie ciepłej wody a jeżeli tak to ile będzie trzeba czekać na ponowną kąpiel . Jak zwiększyć komfort ciepłej wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 06.03.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Dziękuje , a dlaczego nie ten model ZSB 14-5C , od 2 kw ? Czarny, Zaproponowałem kocioł o wyższej mocy (ZSB 24-5C 24kW) ze względu na planowane zastosowanie dwóch deszczownic, które wymagają przygotowania znacznie większej ilości ciepłej wody. Kocioł o niższej mocy (ZSB 14-5C 14kW) będzie potrzebował znacznie dłuższego czasu na przygotowanie odpowiedniej ilości CWU, co może skutkować wypływem wody o niższej temperaturze z punktów odbioru w trakcie użytkowania. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enzol 17.03.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Jakie są różnice między Cerapur Smart a Compact?Czy warto wydać więcej na Smarta?Co za nim przemawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 18.03.2017 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Smart:- masz możliwość sterowania cyrkulacją (przy sterowniku CW 400), - możesz podłączać czujnik sprzęgła,- z tego co kojarzę, w zestawie masz od razu listwę do montażu na ścianie, albo półśrubunki pod kotłem. Compact to taki bardzo podstawowy model z tych przyzwoitych (pozostałe to według mnie Smart, Comfort). Wymiennik obydwa mają taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enzol 18.03.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Czyli nie ma co przepłacać jak nie mam cyrkulacji ani sprzęgła? Dziękuję z odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
