1paul11 07.01.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Witam, dziś przy mrozach ok -18 st zauważyłem na suficie w salonie który jest otwarty mokrą plamę. Widać zbierające się krople. Sufit wykonany jest z płyt gipsowych, izolacji folią, wełna skalna podwójna warstwa po 15 cm, folia paro przepuszczalna, dachówka. W jaki sposób najlepiej to naprawić i kiedy to najlepiej zrobić ? Czy płyta gipsowa zamoczona po wyschnięciu bedzie nadal dobra ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225614-zaciek-pod-ociepleniem-dachu-nad-otwartym-salonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 07.01.2017 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Witam, dziś przy mrozach ok -18 st zauważyłem na suficie w salonie który jest otwarty mokrą plamę. Widać zbierające się krop le. Sufit wykonany jest z płyt gipsowych, izolacji folią, wełna skalna podwójna warstwa po 15 cm, folia paro przepuszczalna, dachówka. W jaki sposób najlepiej to naprawić i kiedy to najlepiej zrobić ? Czy płyta gipsowa zamoczona po wyschnięciu bedzie nadal dobra ? Mokra plama to efekt, należy znaleźć przyczynę. Obawiam się, że trzeba będzie dokonać rewizji ocieplenia poddasza, bez częściowej rozbiórki pewnie się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225614-zaciek-pod-ociepleniem-dachu-nad-otwartym-salonem/#findComment-7262364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
