Witam serdecznie,
Właśnie analizując projekt zastanawiam się czy wylewka w projekcie nie jest za cienka.
Proszę o radę w tej sprawie.
Podłoga na gruncie:
- 4 cm wylewka cementowa zbrojona
- 15 cm styropian
- 10 cm wylewka betonowa
Podłoga na gruncie - kotłowania, garaż:
- 5 cm wylewka zbrojona
- 15 cm styropian
Strop:
- 4 cm styropian
- strop
Nie buduję domu pasywnego !!!
https://forum.murator.pl/topic/225617-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki-i-styropianu-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Daj 20cm styropianu i 7-8cm wylewki.
W garażu, jeśli ma byś ogrzewany 15cm styro - jeśli odseparowany termicznie od bryły budynku to bez styropianu w podłodze.
Na stropie też min 6cm wylewki, jeśli ma być podłogówka.
Masz ogrzewanie podłogowe?
No właśnie w projekcie są grzejniki tradycyjne.
Geodeta kończy temat z mapą do celów projektowych i będę szedł z projektem do adaptacji. Będę chciał dokonać zmiany na 100proc. ogrzewanie podłogowe.
Czy mogą być z tym jakieś problemy?
Czy warto ogrzewać garaż i kotłownię? Czy będzie to miało większy wpływ na koszty ogrzewania domu domu?
W jaki sposób można odseparować termicznie garaż od reszty domu?
Edytowane przez Wybuduję czy nie? :)
Jeśli garaż jest w bryle, to izolujesz styropianem przegrody sąsiadujące z nim.
Pod podłogę nie dajesz nic i plusową temperaturę zapewnia mu ciepło z gruntu.
W takim razie nie widzę potrzeby stosowania izolacji na podłogę garażu.
W kotłowni rozumiem że trzeba ogrzewanie zapewnić? Tylko, żeby przez kotłownię nie uciekało za wiele ;/
Mógłbym zrezygnować z kotłowni, bo będę miał ogrzewanie gzowe, ale chce ją zostawić jako taki niewielki składzik w bryle budynku.
fotohobby - dzięki za wiele konkretnych odpowiedzi w moich tematach - ten nie jest pierwszym, w którym się udzielasz:D THX!!!
Puszczasz tam pętlę podłogówki, (osobną, albo może to być powrót z innego pomieszczenia) po to , by utrzymywać tam żądaną temperaturę (sądzę, że niższą, niż w reszcie domu).
Jeśli będzie stał tam zasobnik CWU, to mimo iż jest izolowany, jego straty też trochę podnoszą temperaturę pomieszczenia.
Ja mam na pomieszczenie techniczne osobną pętlę, która ogrzewa to pomieszczenie + korytarz. Utrzymuję tam 19C.
Super rozwiązanie.
Teraz jeszcznie mnie tak natchnęło. Nad garażem będę miał pokoje mieszkalne. Czy nie będą się one wychładzać od nieogrzewanego garażu? A jeśli chciałbym dać tam więcej styropianu to musiał bym dać tyle na całej górze i wtedy było by to nieopłacalne ;/
Dajesz 10cm pod sufit garażu (tracisz na wysokości pomieszczenia). Na posadzce masz jeszcze 3-5 cm pod podłogówką, i to wystarcza, bo w garażu będzie miał zawsze kilka stopni na plusie.
Dajesz 10cm pod sufit garażu (tracisz tam na wysokości pomieszczenia). Na posadzce masz jeszcze 3-5 cm pod podłogówką, i to wystarcza, bo w garażu będzie miał zawsze kilka stopni na plusie.
