Rozważam sterowanie ogrzewaniem na dwóch poziomach i potrzebuję wsparcia. Póki co założenia są następujące:
Piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem CWU 160L.
Ogrzewanie podłogowe na parterze i poddaszu, żadnych grzejników, nawet w łazienkach.
Dwa rozdzielacze do podłogówki na dwóch poziomach
W przyszłości prawdopodobnie zainstaluję siłowniki termoelektryczne na każdym obwodzie w rozdzielaczach sterowane termostatami z każdego z pokojów, ale póki co chciałbym mieś jedynie 2 strefy ogrzewania parter i piętro.
Zakładam że w kotłowni będę miał zawór trójdrogowy celem ustawienia odpowiedniej temperatury na wejściu podłogówki. Nie wiem czy jedna pompa obiegowa wystarczy w kotłowni czy 2 pompy obiegowe w każdej skrzynce rozdzialczej (rozdzialacze z mieszaczem).
Sterownik pieca będzie na dole.
Jak teraz sterować tymi obwodami na górze i dole aby uniknąć sytuacji, że podczas imprezy na dole (wysoka temperatura) piec się wyłączy a góra będzie nie dogrzana.
Myślałem żeby na górze w przedpokuju zastosować sterownik termostatyczny i nim jakoś sterować pompą obiegową napędziającą obwód u góry.
poradźcie
https://forum.murator.pl/topic/225632-piec-jednofunkcyjny-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-dw%C3%B3ch-poziomach-sterowanie/
poradźcie
Jak wyżej.
Siłowniki zbędne, ustawisz sobie przepływy i zapomnisz o jakimś sterowaniu, ustawianiu. Zainstaluj pogodówkę, wystarczy. Zawór trójdrogowy niepotrzebny. Mieszacze w skrzynce rozdzielczej w jakim celu chcesz montować? Co one mają tam mieszać? Bez sensu.
OK rozumiem, że to przy założeniu, że piec ma już zawór trójdrogowy i osobne wyjścia do podłączenia CO oraz CWU.
Widziałem jednak takie piece jednofunkcyjne, które miały tylko jedno wyjście - wtedy raczej potrzebuję przynajmniej zawór trójdrogowy na zewnątrz - tak?
I jeszcze jedno, ta pompa obiegowa w piecu wystarczy aby "pogonić" wodę w instalacji na górze i na dole? Szacuję ok. 8 obwodów na dole (1 rozdzielacz) i ok. 8 na górze (2gi rozdzielacz)
Jaki metraż po podłogach ...?
Lepiej zrobić więcej obwodów krótszych niż odwrotnie ...
