Witam. Otóż jestem na etapie układania instalacji elektrycznej w domu i mam jeden problem w salonie. Brzmi ono: JAK PODŁĄCZYĆ 2 WYŁĄCZNIKI PODWÓJNE SCHODOWE DO JEDNEGO ŻYRANDOLA ABY ON ZAŁĄCZAŁ NP. 2ŻARÓWKI I 3 ŻARÓWKI?? Jakimi przewodami połączyć między wyłącznikami i jaki przewód położyć od wyłącznika do wypustu (żyrandola) czy trzeba np. wyprowadzać przewody od obu wyłączników do żyrandola? Proszę o pomoc bo utknąłem w martwym punkcie. Pozdrawiam Michał
Do żyrandola i tak musi iść przewód 4-żyłowy :
- L (nazwijmy 1)
- L (nazwijmy 2)
- N
- PE
Kwestia tylko odpowiedniego połączenia korespondencji pomiędzy wyłącznikami.
PS. Panie elektryk, układasz instalację i nie wiesz, jak to zrobić ?
Wstyd !
Na pewno 5-żyłowy, ale ... istotne jest, w jaki sposób przewody będą kładzione. Mowa o instalacji z puszkami rozgałęźnymi lub bez nich.
Schematów w necie na ten temat jest w brud.
Edytowane przez elpapiotr
Jest dobry z istotnym zastrzeżeniem - brak przewodów ochronnych (zarówno do łączników, jak i do lamp/żarówek).
ja oczywiscie montuje wszedzie przewody ochronne, wiec i tu tez beda czyli 4zylowy do zyrandola od wylacznika do ktorego dochodzi zasilanie oraz 5zylowy miedzy wylacznikami
Proszę obejrzeć jeszcze raz dokładnie dolny schemat z postu #6. Czegoś brakuje w tym układzie.
Fazy powrotne są przy drugich wyłącznikach.
Ale ... można odwrócić sytuację, i faza zasilająca będzie szła do prawego wyłącznika (omijając lewy), wówczas wystarczy 5-żył pomiedzy nimi, z tym że wskazane dać 6 ze względu na możliwość zainstalowania łącznika wymagającego PE do jego obudowy (już takie spotkałem).
Kombinacji jest sporo, ważna idea działania.
Tylko, na litość boską, nie dwa przewody 3-żyłowe z żyłami niebieską i zielono-żółtą.
Przewód 4-żyłowy bez żyły niebieskiej i ... niestety, 2-żyłowy (ostatecznie 3-żyłowy)
Przewody 4-żyłowe i tak potrzebne do żyrandoli w domu (znowu, niestety, żyła szara musi "robić" za żyłę neutralną w instalacji)
A mi mowili ze do zyrandoli wystarczy przewód 3żyłowy a nie 4 do resztu zyrandoli (salonu tutaj nie biore pod uwage bo to inna bajka)
Żyrandol - oznacza, że ma założone dwie grupy żarówek, i załączany jest wyłącznikiem świecznikowym.
Wówczas MUSI być Lx2 (po dwóch klawiszach wyłącznika), neutralny i ochronny.
Razem 4 sztuki.
Tych, co mówili o trzech, na kopach ...
Ale teraz mowisz o tym zyrandolu w salonie co ma swiecic na 2lub 3zarowki, a mi chodzi o pozostałe zyrandole w ktorych zarowki beda odpalane wszystkie razem ale z jednego lub dwoch wylacznikow ( zalezy od pomieszczenia)
Dla lamp załączanych wyłącznikiem pojedynczym nie ma potrzeby kłaść przewodów 4-żyłowych, chyba że planowana jest zmiana.
Dla lamp załączanych wyłącznikiem świecznikowym - przewód 4-żyłowy.
Nie ma znaczenia, że dana lampa może być wykonana w II klasie ochronności. Ma być doprowadzony przewód z żyłą ochronną.
Jeżeli przewód do żyrandola będzie doprowadzony od puszki, w której ma być zasilanie, to pomiędzy puszkami 6 żył.
W końcu żyrandol ma mieć, oprócz faz po wyłącznikach, również N i PE, a łączniki ewentualne PE.
Faza wejściowa do układu łączników podpięta w puszce drugiej łączników (tam mostek L).
Też sześć, przecież to proste !
Wystarczy policzyć, ile przewodów jest w tzw. "korespondencji", i ile potrzebuje żyrandol do prawidłowego działania.
Korespondencji mamy 4, fazy po wyłączniku są, brakuje N i PE.
Oj, mam uczyć podstaw elektyki czy co ?
