zioom97 08.01.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Sytuacja wyglada nastepująco; dom jest duzy ok 500m2, piec na ekogroszek o mocy 50kw. Na parterze jest ogrzewanie grzejnikowe oraz podlogowka, na górze są same grzejniki. Problem jest w dogrzaniu góry. Wchodząc po schodach już czuc spory spadek temperatury na pietrze. Pomimo tego ze na dole jest cieplo góra nigdy nie moze sie dogrzać. Pompa chodzi na 3 biegu. Zawór 4 drogowy ustawiony jest na 4/10. Jezeli zawór dam na max tj. 10/10 w tedy na pietrze robi sie ciut cieplej natomiast na parterze jest gorąco a ekogroszek jest wtedy zjadany błyskawicznie. Wszystkie grzejniki odpowietrzone. W czym moze byc problem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.01.2017 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 W słabym ociepleniu góry, źle dobranych mocach grzejników itp itd. jest wiele potencjalnych przyczyn. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7263538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubu228 08.01.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 za wysoka temperatura na podłogowce w stosunku do temperatury wody na grzejnikach. Obniż temp na podłogówce o 2-3 stopnie lub zwiększ temp na grzejnikach. Chwilowym skokiem spalania się nie ma co przejmować, unormuje się po dogrzaniu góry. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7263799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 09.01.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Obniżyć temp. na podłogówkę, na parterze na grzejnikach ustawić głowice termostatyczne a na zaworze 4d ustawić większą wartość. w tedy wyższa temp. pójdzie na grzejniki i dogrzeje górę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7264084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioom97 09.01.2017 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Obniżyć temp. na podłogówkę, na parterze na grzejnikach ustawić głowice termostatyczne a na zaworze 4d ustawić większą wartość. w tedy wyższa temp. pójdzie na grzejniki i dogrzeje górę. Na sterowniku w opcjach podlogówki moge tylko ustawić temp załączania pompy lub max temp podlogowki (ustawione na 36). Która zmniejszyć? Czy moze przykrecic na zaworze 4d? bo na podlogowce tez mam taki zawor. Co do ustawien na glowiach termostatycznych przy gdzejnikach na parterze to rozumiem ze je troche przykrecić tam gdzie sie da bo np w kuchni sa zakrecone prawie zawsze bo podlogowka daje wystrczajaco duzo ciepla ale w innych pomieszczeniach moge troche przykrecic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7264611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.01.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Zawór 4d na instalacji grzejnikowej daj na więcej a na instalacji podłogówki zmniejsz trochę, Tylko tyle aby nie było za zimno. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7265470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.01.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Oczywiście trzeba sobie z tym problemem poradzić. A le gdybym miał 500m2 dom, to na pewno nie ogrzewałbym go "ekowęglem". Dom 500m2 i węgiel w 21 wieku........ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7266087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioom97 16.01.2017 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Oczywiście trzeba sobie z tym problemem poradzić. A le gdybym miał 500m2 dom, to na pewno nie ogrzewałbym go "ekowęglem". Dom 500m2 i węgiel w 21 wieku........ hmm dlaczego ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7270762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 16.01.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 hmm dlaczego ? Gdybym wydał niemałe pieniądze na swój 500m2 dom, to dołożyłbym parę groszy do pompy ciepła lub gazu. Różnica w cenie niewielka ale odpadłby etat palacza. I nie zadymiałbym sąsiadów (jeśli są). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7270816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.01.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Widzę że twoje wpisy niesamowicie pomagają koledze w rozwiązaniu problemu. Pali węglem bo może ma swoja kopalnię. Kto bogatemu zabroni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7270899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciu78 16.01.2017 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 bo to takie normalne w Polsce ze kupuje mercedesa klasy S z silnikiem 5litrow i wstawiam mu GAZ. Kolega noc powiedzial dokladnie to co mysli 99% uzytkownikow forum. Pałac 500m2 i węgiel idealna para... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7271000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 16.01.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 bo to takie normalne w Polsce ze kupuje mercedesa klasy S z silnikiem 5litrow i wstawiam mu GAZ. Kolega noc powiedzial dokladnie to co mysli 99% uzytkownikow forum. Pałac 500m2 i węgiel idealna para... Po pierwsze Mercedes nie kosztuje milion złotych, bo jak szacują specjaliści koszt budowy m2 domu to 2 do 3 tysięcy zł i to mnożymy razy 500. Po drugie gdyby kolega zioom97 do swoich 500 m2 wstawił GAZ nie byłoby źle, a przede wszystkim bezobsługowo. Może wystarczyłoby wybudować 450 metrów a za te 100 tysięcy oszczędności ( 50 metrów x 2 tysiące zł ) zrobić bezobsługowy, naprawdę EKO system grzewczy, bez pytań w stylu "a kiedy się zwróci" bo w nowym domu nie o zwroty chodzi tylko o komfort mieszkania chyba. Czy się może mylę ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7271084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciu78 16.01.2017 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Po pierwsze Mercedes nie kosztuje milion złotych, bo jak szacują specjaliści koszt budowy m2 domu to 2 do 3 tysięcy zł i to mnożymy razy 500. Po drugie gdyby kolega zioom97 do swoich 500 m2 wstawił GAZ nie byłoby źle, a przede wszystkim bezobsługowo. Może wystarczyłoby wybudować 450 metrów a za te 100 tysięcy oszczędności ( 50 metrów x 2 tysiące zł ) zrobić bezobsługowy, naprawdę EKO system grzewczy, bez pytań w stylu "a kiedy się zwróci" bo w nowym domu nie o zwroty chodzi tylko o komfort mieszkania chyba. Czy się może mylę ? ten GAZ to zacytowales mnie doslownie, a nie mam nic do gazu w domu, tylko do gazu w mercu 5litrowym za pol banki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225641-problem-z-ogrzewaniem-na-pietrze/#findComment-7271223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
