Aktualnie wykańczam dom w środku- etap malowanie.
Wcześniej szły gładzie u góry jeszcze właściwie kończą schnąć. Łazienki są skończone i zauważyłem, że w łazience gromadzi się bardzo dużo wilgoci- wychodzi na płytkach.
Niekiedy to na podłodze tworzą się mini kałuże od ściekającej po płytkach wody dlatego mam pytanie.
Czy to w wyniku tego, że dom nie jest ogrzewany (elewacja jest zrobiona ocieplone 20 cm styropian i zaciągnięte klejem). Ściany "oddychają" i wyciąga z nich wilgoć z gładzi i siłą rzeczy stąd bierze się wilgoć?
Czy wpływ na to ma różnica temperatur, w środku ciepło płytki są chłodne i skrapla się woda?
Generalnie to najgorzej jest właśnie w łazience na górze, w innych pokojach na górze też zauważyłem, że skrapla się woda na szybach.
Na dole w sumie nie zaobserwowałem problemu, może minimalnie na niektórych oknach bo tam już gładzie były robione wcześniej
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/
Nowe domy wysychają do 4 lat z wilgoci technologicznej. Załączam wyniki symulacji przebiegu wysychania ścian z betonu komórkowego z początkowej wilgotności 20% (co odpowiada zawartości wody 120 kg/m3). Jak widać na załączonym wykresie, spadek wilgotności betonu komórkowego we wszystkich rodzajach ścian jest największy w ciągu pierwszego roku, a następnie stopniowo się zmniejsza. Izolacja cieplna ze styropianu opóźnia wysychanie w stosunku do ścian nieocieplonych, w przeciwieństwie do ocieplenie z wełny mineralnej, które przyśpiesza ten proces.
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264051
To jak ty tam pracujesz w środku jak na dworze jest minus 10 a ty nie ogrzewasz? Nawet przy ocieplonych ścianach jest tam pewnie max 2-3 stopnie powyzej zera. Nie wiem kiedy miałeś tynki i wylewki robione ale skoro wilgoć w ten sposób zbiera się na płytkach i ścianach to na pewno jest za wcześnie na malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264067
Jak dawno były zakończone prace mokre? Najpierw trzeba wietrzyć. Teraz jest mróz, więc powietrze jest bardzo suche i to dobry czas na przewianie domu.
Zgadzam się w zupełności z tym wietrzeniem podczas mrozów ale....jak kolega widzi autor pisze ze ma płytki i powoli wykańcza ten mróz może spowodować więcej strat, jeśli tam są jeszcze wilgotne ściany to wszystko popęka i się zniszczy. Najlepiej było by ogrzać do ok 15*C i wywietrzyć na maxa i znów..... kilka razy takiego działania usunie większość wilgoci.
Pamiętam jak u mnie specjalnie uruchomiłem wentylacje mechaniczną i przez 12h zbierało się ok 13l wody ze skroplin z rekuperatora, a ile przecież wyleciało wyrzutnią....
suszenie odbywało się w czasie mrozów więc mróz również robił swoje.
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264296
Wykańczanie w nieogrzewanym budynku jest dla mnie nierozważne. Przy kilkudniowych temp. na zewnątrz rzędu -7 C w budynku miałem ok 1 C jak w tym pracować, jak zapewnić wymagania min. temperatur dla klejów i chemii? Dom powinien być regularnie grzany choćby kozą. Pytanie czy ogrzewanie podłogowe jest w łazience i czy zostały wygrzane posadzki przed kładzeniem płytek? Producenci paneli zalecają utrzymywanie temp min. 16 C itp.... itd ...
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264377
nic nie oddychają ..
ta.. tylko zobacz jakie jest przy tym U ściany .. wtedy pod tynkiem można wełnę wykręcać i wyżymać ..
I niczym nie wyschnie, to można sobie tylko życzyć aby było ciepło.. 120 dm/m3 .. coś mało tej "wody" 300-400 L .. wełna nie reguluje procesu oddawania wilgoci z materiału, nie stanowi dla pary wodnej żadnej zapory.. ! a tynk już tak.. i pod tynkiem wody odchodzą.. właśnie to jest cenna szybkiego wysychania muru.. tynk i wełna..to na "świeże" ściany połączenie niezbyt dobre... no ale.. zawsze można pod marketing zrobić.. że coś przyśpiesza.. i ukazać to jako "dobro"..
wełna w takich warunkach jest trudnym materiałem..
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264397
Wiesz co, masz rację ja tego nie wziąłem pod uwagę bo jak u nie układali płytki i deski na ogrzewaniu to przeprowadzono wygrzewanie i osuszanie posadzki nawet wtedy gdy temp. było dużo powyżej zera.
Gdy powstawały inne elementy wykończenia też było ciepło, i temperatura wewnątrz nigdy nie spadła poniżej zera.Pracowała "koza w której paliły się deski szalunkowe i palety, a w pokojach i łazience pracowały grzejniki elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264403
Teraz jest okres aby naprawdę udało się zejść do 20 % i niżej z wilgocią .. i suszyć .. efektywnie. Wymagania - temperatura i przepływ powietrza...
coś jak balon w czasie pompowania .. rośnie jego pojemność i może więcej wilgoci pomieścić.. a też robi się duża różnica ciśnieni pary wodnej.
okna rozszczelnić i grzać.. mocno grzać.. aż w nos będzie piekło suche ciepłe powietrze.. wtedy takich problemów nie będzie ..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264424
Widzę, że pojawiło się kilka odpowiedzi i pytań zatem wyjaśniam:
Tynki i wylewki zrobione były w maju.
Łazienki pod klucz zostały skończone koniec września, początek października.
Aktualnie od połowy listopada trwają prace w domu:
-gładzie i malowanie
Jedynym źródłem ogrzewania póki co jest kominek + w ciagu dnia ekipa grzeje ogrzewaczem elektrycznym o mocy 2000W.
Chcę zacząć zostawiać go włączonego na noc na mniejszym grzaniu, żeby całą noc dogrzewał.
Lecz w tym momencie zostawiać też uchylone okna na noc? Wydaje mi się, że w momencie grzania mija się to z celem?
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264476
Nie uchylone, a rozszczelnione o tak miało być.. musi być przewiew i trzeba to grzać.. a że więcej - bo duża wymiana powietrza = tym lepiej dla wysychania.
2kW .. to jest chyba jakieś minimum na pół domu.. chyba że "był" by to standard pasywny - wtedy i 200m2 uciągnie :)
kominek i ciepłe powietrze ... jak najbardziej .. palić aż rura będzie czerwona :)
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7264532
To ja do tematu rownież dorzucę swoje 3 grosze.
Od 1,5 miesiąca ogrzewam dom piecem ekogroszek, ale ciagle nie mogę się pozbyć wilgoci która w głównej mierze osiada się na suficie w rogach pomieszczeń.
Budynek budowany w 2015, tynki 05.2016, posadzki 10.2016.
Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 15 cm. 09.2016 ( nie ocieplony strop z poddaszem nieużytkowym, dach bez deskowania, blachodachówka) czyli sufit to 15 cm betonu
Zastanawiam sie dlaczego ciagle tyle wilgoci i nie można się tego pozbyć. Temperatura w pomieszczeniach od 15 do 20 st. Wilgotność wacha sie od 60-70% i tak, spadła z początkowych 90%.
Prośba o radę ? Może jakieś sugestie ?
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7265401
Cieple powietrze styka się z zimnym nieocieplonym stropem i bach!!!! swoja drogą w takich sytuacjach zawsze się zastanawiam co ludzie chcą osiągnąć oszczędzając na izolacji w takich miejscach-wiem... strop musi oddychać... he,he Edytowane przez jedrek188
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7265442
Ocieplenie stropu będzie na wiosnę (wełna 30 cm),
Chciałem zrobić gładzie, i dopóki tego się nie pozbędę to nie ma sensu (chyba)
Edytowane przez Krystofen
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7265505
rozszczelnić okna i grzać.. jak by dwa domy trzeba było ogrzać.. każde skrzydło w oknie na roszczelnienie i jazda z grzaniem.. abyś coś zrobił .. musi być 30% .. bo to jest tak zimne miejsce - że para wodna w powietrzu - wytrąca się na nim..
(pary wodnej gazu) nie widać.. a ona na wierno jest.
https://forum.murator.pl/topic/225644-wilgo%C4%87-w-domu/#findComment-7265511
