Jaki typ ogrzewania / bliźniak 90m2
undef
Zakupiłem po niemieckiego bliźniaka (90m2), piętrowego, w budynku nie ma wilgoci, z zewnątrz jest ocieplony styropianem ~10cm, poddasze zamierzam ocieplić wełną 25 cm, budynek jest podpiwniczony, okna wymienione na plastiki. W domu są wszystkie media (tj. piec gazowy, piec węglowy oraz kominek).
Zastanawiam się który rodzaj ogrzewania głównego pozostawić (kominek pozostaje, dorobię do niego tylko pion wentylacyjny do rozprowadzenia ciepłego powietrza).
Wstępnie pozostawił bym na gaz i piec dwu funkcyjny który załatwi też od razu kwestię ciepłej wody, piec węglowy jest do wymiany, zakup nowego plus wszystkie akcesoria, myślę około 10-12 tys.
Tylko zastanawiam się czy gaz mnie nie zrujnuje co myślicie?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musisz wyliczyć zapotrzebowanie. Wklep sobie wstępnie to mieszkanie na http://cieplowlasciwie.pl/start o ile wiesz z jakich materiałów jest budynek wykonany. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, to warto zrobić profesjonalne OZC. Osobiście albo u audytora -- co oczywiście wiąże się z jeszcze dokładniejszym poznaniem materiałów. Przy takim audycie możesz jeszcze się pobawić parametrami, tj. co będzie jeśli dasz nie 25 a 40 cm w strop, albo co będzie jeśli dodasz jeszcze 10 cm styro na elewację. Ps. w drugiej połówce bliźniaka ktoś mieszka?
@undef
Powielanie kotłów nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Różnica w cenie gazu i ekogroszku to ca 0,05 zł na 1 kWh. Ile lat potrzeba aby inwestycja w kocioł węglowy się zwróciła. 10 - 15 lat? Dom nie jest duży, zakładam, że ściana od strony jest ogrzewana. W końcu masz też zamiar dołożyć parę złotych w ocieplenie.
Opłaty stałe za gaz i tak będziesz ponosił. Czym mniej go zużyjesz tym ich udział w cenie m3 gazu będzie większy.
Przyda się też parę metrów po kotle węglowym i składowaniu węgla. No i chyba najważniejsze. Gaz jest bezobsługowy.
Aby dokładnie ocenić koszty ogrzewania gaz ->węgiel i ewentualne oszczędności, tak jak napisał Myjk, niezbędne jest wykonanie OZC.
Poniemiecka szeregowka, około 100m2, ogrzewanie gazowe 3ci sezon, na stropie jeszcze stare coś tam jako ocieplenie, czyli w sumie nic, na ścianach 8cm styro.. Za poprzedni rok (12 miesięcy) CO + CWU niecałe 2000 zł (tej zimy, bo w końcu jest, będzie myśle około 2300 zł). Postaw na gaz i tyle.
bez tego ani rusz.
Takie "postaw na gaz" bez szczegółów - skończy się kotłownią w salonie i paleniem w kominku.
Ogrzewam połówkę bliźniaka czyli 2 kondygnacje po 75m2 - 21°C i piwnica 75m2 ale tylko 16°C. Ściany podwójne z 6cm styro w środku, strop 10cm styro. Na sezon idzie 3200kg średniej jakości ekogroszku.
Piec w kotlowni trochę kurzy, w nocy słychać pracę podajnika, trzeba mieć miejsce na węgiel, trzeba wynosić popiół co 3 dni i czyścić komin przynajmniej raz w roku. Z minusów chyba tyle.
Edytowane przez fubu228
