Zwibel 08.01.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) WitamKupiłem działkę która nie posiada aktualnie wjazdu.Działka była wydzielana w 2016 roku. Do działki przylega droga gminna. Pomiędzy drogą a moją działką jest nieduży rów. Według map i ewidencji gruntu rów należy do mnie. Czy w takim przypadku muszę w jakiś sposób zgłaszać budowę przepustu?. Czy wystarczy że geodeta wrysuje przejazd a ja wykonam przepust, a pozwolenie będzie tylko na zjazd z działki? Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Zwibel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225656-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-przez-r%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 09.01.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Znalazłem coś takiego ;Zgodnie ze znowelizowanym w czerwcu 2015 roku prawem budowlanym, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich nie wymaga pełnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Wystarczy w tym wypadku jedynie zgłoszenie zamiaru budowy zjazdu.Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, gdyż kwestię lokalizacji i parametrów zjazdów reguluje nie tylko prawo budowlane, ale również inne akty prawne, jak chociażby rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Kiedy zjazd z drogi nie wymaga pozwolenia? Do tej pory wszystkie zjazdu z dróg publicznych wymagały wykonania projektu budowlanego (4 egzemplarze) i złożenia wniosku o decyzję pozwolenia na budowę. W praktyce procedura taka rodziła dodatkowe koszty projektu oraz istotnie wydłużała okres oczekiwania na ostateczną zgodę na budowę zjazdu. Obecnie zjazdy zlokalizowane w pasie drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej wymagają jedynie zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej – urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225656-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-przez-r%C3%B3w/#findComment-7264478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 09.01.2017 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Dzięki. Wszystko ok, tylko nic nie ma tutaj na temat rowu ;/. Dzisiaj rozmawiałem z projektantem. Niestety chyba tutaj też jest dowolność. Jeżeli geodeta się zgodzi wrysuje mi w mapie do celów projektowych przepust. Ze strony adoptującego będzie wykonanie zgłoszenia zjazdu. Mam nadzieje że to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225656-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-przez-r%C3%B3w/#findComment-7264595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecw 15.02.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Nie wystarczy. Musisz mieć wyprostowane papiery z melioracja oraz z zarządca drogi. jeśli zajmiesz pas drogowy to może, ale nie musi, się to skończyć kara finansowa lub rozebraniem przejazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225656-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-przez-r%C3%B3w/#findComment-7297389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.02.2017 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Jak droga jest gminna, to tam pytaj. Teoretycznie rów jest Twój, więc możesz sobie przepust wstawić - tyle, żeby uniknąć np takich problemów, jak np w tym wątku:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335364-Wykona%C5%82em-wjazd-z-drogi-za-12-tys-z%C5%82-po-3-miesi%C4%85cach-podniesiono-asfalt-o-12-cm!to lepiej formalnie uzgodnić z właścicielem drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225656-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-przez-r%C3%B3w/#findComment-7297445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 16.02.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Co gmina, to inne zwyczaje, tak więc trzeba zacząć od wizyty w urzędzie gminy u urzędnika od dróg. Mam identyczną sytuację, czyli droga gminna, mój rów i reszta działki. Najpierw projektant zaprojektował zjazd wg wytycznych urzędnika (np. musi być konkretna średnica rury przepustowej, w tym celu urzędnik przyjeżdżał na działkę i sprawdzał głębokość rowu), potem dokumentację zatwierdził urząd (decyzja wraz z oczekiwaniem na jej uprawomocnienie) a na końcu dokumenty te dołączyłam do wniosku o pozwolenie na budowę domu ze zjazdem. Można też złożyć zgłoszenie budowy, ja wybrałam PnB. Wjazd wytyczył geodeta, a do jego budowy potrzebujemy mieć zgodę na zajęcie pasa drogowego (jeśli będzie zajmowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225656-wjazd-na-dzia%C5%82k%C4%99-przez-r%C3%B3w/#findComment-7298160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
