Buduję dach dwuspadowy z odwróconym układem warstw (bo chciałem mieć całkowicie widoczną więźbę). Układ warstw będzie więc taki: pełne deskowanie na pióro i wpust z deski 3,2 cm, papa, folia, styropian 18 cm ułożony pomiędzy nadbitkami 6x20 cm mocowanymi do krokwi, na to płyta OSB 18mm, papa na osnowie z włókna szklanego i wreszcie dachówka bitumiczna.
I TERAZ PYTANIE: Czy 2-centymetrowa warstwa pustki powietrznej powstająca między styropianem (18 cm styro pomiędzy nadbitkami o wysokości 20 cm) a płytą OSB jest wystarczająca aby odpwrowadzić nadmiar ciepła z nagrzewającego się dachu?
Czy w tym układzie 18 cm styropianu wystarczy jako ocieplenie?
A może ktoś ma inny pomysł, jak to zrobić, lub widzi jakieś niedogodności takiego układu?
https://forum.murator.pl/topic/22566-szczelina-wentylacyjna-w-dachu/
Proponowałbym rozwiązanie, od dołu:
- deski - tak jak masz
- ruszt równoległy do krokwi zapewniający wentylację (nawiew pod okapem, wywiew w kalenicy),
- Eko Panel - http://www.sklejkaeko.pl/polska.html
- podkład pod dachówkę bitumiczną,
- dachówka bitumiczna,
https://forum.murator.pl/topic/22566-szczelina-wentylacyjna-w-dachu/#findComment-399018
