finlandia 09.01.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Człowiek - z tego co piszesz - wygląda na racjonalnego. Także - chyba dobrze trafiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.01.2017 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Jak milo czytac o takich sprzedawcach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.01.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Z jedna tylko uwagaNajwazniejsze jest by wewnetrzna folia paroszczelna nie zostala uszkodzona.Jak w zewnetrznej nawet pojawi sie dziura nic wielkiego sie nie stanie wbrew pozorom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.01.2017 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 No bo przecież pianka + taśmy czy sama taśma rozprężna (wielofunkcyjna) to nie żaden ciepły montaż a szczelny montaż .. Tyle że zapewne słowo "ciepły" lepiej się sprzedaje ... Tyle że jeśli chodzi o samą szczelność to można by samemu nalekić taka folię od zewnatrz i sporo zaoszczędzić na montażu ... Takie coś znalazłem ...http://www.ekodom.mojabudowa.pl/?id=153433 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.01.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 To co w linku, to opinia firmy handlowej ze Szczecina i potraktuj to jako kolejny głos w dyskusji.Z niektórymi wnioskami można się zgodzić a z innymi dyskutować. Odkrywając karty sens tego widzę taki: nie lubimy robić "ciepłego montażu" bo efekty są jakie są (taśmy się odklejają a klient się czepia). Jak już to róbmy montaż w ociepleniu. I pewnie po cichu większość sprzedawców przytaknie... A czemu robić w ociepleniu nawet mimo tego, że taśmy tak samo się odklejają? Może pieniądze już warte staranności.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 09.01.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 U mnie jest podobny problem więc pozwolę podpiąć się pod temat. Mam do zamontowania 2 fixy ok. 2.3mx2.3m + drzwi balkonowe 1.1m x 2.3m razem z roletami. Chciałbym to zrobić możliwie jak najcieplej. Myślałem nad czymś takim: Tzn. okno częściowo wysunięte (5cm) do warstwy ocieplenia po to, by zmieścić 5cm płytę PIR pod kasetą rolety. Oczywiście w takim wypadku montaż musiałby być na konsolach, jak do montażu w warstwie ocieplenia. 1. Czy takie montaż jest możliwy? 2. Czy drzwi balkonowe zamocowane w taki sposób będą dość sztywne? Chodzi o otwieranie/zamykanie. Podejrzewam, że takie drzwi będą sporo ważyć. 3. Czy od dołu fixów i drzwi balkonowych trzeba dać poszerzenie, czy wystarczy podmurować na odpowiednią wysokość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.01.2017 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Rozprężna ma dwie zalety - może poczekać, jak nie zamierzasz od razu robić elewacji i jest szczelniejsza. Niestety ma tylko jedną. Może poczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 09.01.2017 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Więc pozostaje do rozważenia wysunięcie okna ze 2 cm. Od wewnątrz taśma paroizolacyjna, od zewnątrz albo paroprzepuszczalna, albo rozprężną. Dlaczego "albo"? Wydawało mi się, że rozprężną daje się między ramę a ścianę, a paroprzepuszczalną na zewn stronę ramy i ściany. Nie wiem czy jasno napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.01.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 MarcinieJeśli mury jeszcze nie stoją to po prostu Cofnij nadproże o 5 cmJeśli stoja to dobrze myślisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.01.2017 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Ależ może być szczelniejsza, np. bardziej niż "dziurawe" zapianowanie. No chyba że się za mocno rozpręży (o co przy naszym mało dokładnym murowaniu nie trudno) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.01.2017 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Niestety ma tylko jedną. Może poczekać. Moment,moment Czyli taśmy rozprężne nie zapewniają max szczelności ? Myślałem że właśnie taśma rozpreżna oferuje najwyższą szczelność i dzięki temu że te taśmy mają zarówno właściwości paroizolacyjne jak i paroprzepuszczlne to dobra alternatywa do taśm które ... Wykonawca ma u mnie specjalnie obrobić okna do montażu okien właśnie aby taśma rozprężna miała idealne warunki do montażu ... Jeśli tak nie jest to wygląda że najbepieczniej i najtaniej zrobić na zwykłą piankę i zakleić od zewnatrz taśmą butylowa i będzie całkowicie szczelnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.01.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Czyli taśmy rozprężne nie zapewniają max szczelności ? Nie zapewniają. najbepieczniej i najtaniej zrobić na zwykłą piankę i zakleić od zewnatrz taśmą butylowa i będzie całkowicie szczelnie Lepiej na niezwykłą. Opcja 1 - Pianka PU wysokoelastyczna + Folia od zewnątrz + Folia od wewnątrz. Opcja 2 - Pianka PU wysokoelastyczna + Folia od zewnątrz + Powłoka uszczelniająca od wewnątrz. Obie opcje w pełni bezpieczne ( o ile dobrze zrobione), sprawdzone i wielokrotnie przebadane. Co do najtańsza, to się nie wypowiadam, bo nie wiem do czego tę taniość porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.01.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Czy chcesz przez to powiedzieć, że w badaniach wyszła zauważalna przewaga tej pianki "wysokoelastycznej"nad standardową ?(tej jagodowej, o której ktoś tu napisał że zastępuje "ciepły montaż" - oczywiście wyszło, że ktoś kogoś nie do końca zrozumiał, ale sprawa mi się dzięki temu utrwaliła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.01.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam Człowiek - z tego co piszesz - wygląda na racjonalnego. Także - chyba dobrze trafiłeś. na moje nie bardzo, skoro ktoś twierdzi, że rozprężne taśmy są szczelniejsze niż folie to jest w błędzie - zerknij choćby na badania wykonywane przez Testa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.01.2017 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam Dlaczego "albo"? Wydawało mi się, że rozprężną daje się między ramę a ścianę, a paroprzepuszczalną na zewn stronę ramy i ściany. Nie wiem czy jasno napisałem. Na zewnątrz można zastosować folię proprzepuszczalną LUB rozprężną - obie spełniają dokładnie to samo zadanie, z reguły folia stosowana jest pomiędzy ramę a ścianę natomiast rozprężna pomiędzy ramę a wykonany węgarek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.01.2017 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 To coś nie rozumię ... Zdawało mi się że taśma rozpręzna jest " 3 w jednym" czyli uszczelnia , ma właściwości paroszczelne jak poaroprzepuszczalne , czyli nie trzeba stosować ani folii od zewnątrz , wewnątrz ani używać piany ... Jeśli wiec taśma rozpreżna nie zapewnia takiej szczelność jak piana + folie , to jaki sens ma montaż okien na takich taśmach rozpreżnych ??? Bo jeśli tak to jedyny "zysk" jest na montażysty bo zapewne ma mniej roboty ...A przecież koszt montażu na taśmach rozpreżnych wcale nie jest tańszy niż montaż piana + folie (zewnatrza i wewnętrzna) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.01.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam To coś nie rozumię ... Zdawało mi się że taśma rozpręzna jest " 3 w jednym" czyli uszczelnia , ma właściwości paroszczelne jak poaroprzepuszczalne , czyli nie trzeba stosować ani folii od zewnątrz , wewnątrz ani używać piany ... Jeśli wiec taśma rozpreżna nie zapewnia takiej szczelność jak piana + folie , to jaki sens ma montaż okien na takich taśmach rozpreżnych ??? Bo jeśli tak to jedyny "zysk" jest na montażysty bo zapewne ma mniej roboty ... A przecież koszt montażu na taśmach rozpreżnych wcale nie jest tańszy niż montaż piana + folie (zewnatrza i wewnętrzna) ... Tak to jest, że pojawiają się materiały, które są droższe niż wcześniejsze a rezultaty mają nieco gorsze - co zostało udowodnione poprzez badania przeprowadzone np przez kolegę Testa jak również w "naturze" bo z tego co wiem najlepsze wyniki próby ciśnieniowej N50 uzyskano właśnie na foliach a nie taśmach rozprężnych. To oczywiście absolutnie nie skreśla ich jako materiały - są miejsca i sytuacja gdzie ich stosowanie jest uzasadnione. Są też miejsca gdzie np nie wolno stosować pian PU aczkolwiek i tam widziałem rozwiązania połączone - czyli taśma rozprężna (zwykła) + folie uszczelnieniowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 09.01.2017 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam Tak to jest, że pojawiają się materiały, które są droższe niż wcześniejsze a rezultaty mają nieco gorsze - co zostało udowodnione poprzez badania przeprowadzone np przez kolegę Testa jak również w "naturze" bo z tego co wiem najlepsze wyniki próby ciśnieniowej N50 uzyskano właśnie na foliach a nie taśmach rozprężnych. To oczywiście absolutnie nie skreśla ich jako materiały - są miejsca i sytuacja gdzie ich stosowanie jest uzasadnione. Są też miejsca gdzie np nie wolno stosować pian PU aczkolwiek i tam widziałem rozwiązania połączone - czyli taśma rozprężna (zwykła) + folie uszczelnieniowe. Pozdrawiam No widzisz ... Gdyby montaż na taśmach rozprężnych był tańszy niż na pianka + folie to może miało by to jakiś sens. Ja chciałem dopłacić do montażu na taśmach i brać firmę z innego miasta , bo w moim mieście nikt nie montuje na taśmach rozprężnych a "jedynie" na piance + folie z obu stron ... W takim przypadku sobie chyba jednak daruje taśmy rozprężne bo jeśli nie zapewniają takiej szczelności to po co do ich montażu dopłacać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.01.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Jeśli wiec taśma rozpreżna nie zapewnia takiej szczelność jak piana + folie , to jaki sens ma montaż okien na takich taśmach rozpreżnych Póki Państwo Inwestorstwo nie pojmą, że sami powinni określić parametr szczelności własnego budynku, do tego czasu będą padać tego typu pytania. Materiał uszczelnień powinien być dostosowany nie tyle do kieszeni nabywcy, co do jego oczekiwań w zakresie wielkości i wartości strat energii. Taśmy rozprężne są rozwiązaniem technicznym o określonej wartości przepuszczalności powietrza i przenikalności cieplnej (często przesadzonej niestety), podobnie układ folia/PU/folia. To co zastosujemy powinno być w pierwszej kolejności ocenione pod kątem użyteczności i przydatności w określonej sytuacji, a nie pod względem ile to kosztuje. Jak ktoś mówi, że A jest lepsze od B powinien móc to udowodnić. W innym przypadku ja też jestem piękną blondynką. No dobra niech będzie, że tylko blondynką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.01.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Podstawowa sprawa przy tasmach rozpreznych - luz jaki maja wypelniac i jakosc wykonania otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225674-okna-w-warstwie-ocieplenia-czy-zwyk%C5%82y-monta%C5%BC/page/2/#findComment-7264638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
