bt9 09.01.2017 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witajcie. Potrzebuję informację ile miejsca zajmie mi każda warstwa podczas ocieplenia ścian domu.Ściany przyjmijmy, że są równe. A więc ile minimum i maximum bedą zawierać grubości warstw: 1. Klej do styropianu,2. Styropian - pomijamy.3. Siatka i klej,4. Tynk. Muszę to wiedzieć aby mniej więcej zaplanować grubości styropianu. Czy styropian przyklejany na placki i obwódkę powinien jak najbardziej przylegać do ściany? Jeśłi tak, to jaka powinna być przestrzeń między styropianem a ścianą - jaka jest najczęściej spotykana? Kolejna sprawa jest taka, że mam okna wstawione z licem ściany - niestety etapowość prac nie pozwoliła mi na wysunięcie ich poza ścianę..Czy jeśli zastosuję styropian 22cm lub 23cm to będzie już bardzo widoczna ta grubość? W sensie czy nie będzie to "bunkier" Okna mam głównie o wielkości wysokość 140 x szerokość 130. Czy znacie jakiś sposób na wizualne poprawienie takiej grubości? Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225675-grubo%C5%9Bci-ka%C5%BCdej-z-warstw-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.01.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witajcie. Potrzebuję informację ile miejsca zajmie mi każda warstwa podczas ocieplenia ścian domu. Ściany przyjmijmy, że są równe. A więc ile minimum i maximum bedą zawierać grubości warstw: 1. Klej do styropianu, 2. Styropian - pomijamy. 3. Siatka i klej, 4. Tynk. Muszę to wiedzieć aby mniej więcej zaplanować grubości styropianu. Czy styropian przyklejany na placki i obwódkę powinien jak najbardziej przylegać do ściany? Jeśłi tak, to jaka powinna być przestrzeń między styropianem a ścianą - jaka jest najczęściej spotykana? Kolejna sprawa jest taka, że mam okna wstawione z licem ściany - niestety etapowość prac nie pozwoliła mi na wysunięcie ich poza ścianę.. Czy jeśli zastosuję styropian 22cm lub 23cm to będzie już bardzo widoczna ta grubość? W sensie czy nie będzie to "bunkier" Okna mam głównie o wielkości wysokość 140 x szerokość 130. Czy znacie jakiś sposób na wizualne poprawienie takiej grubości? Dzięki za odpowiedzi. Dolicz około 3 cm warstw (prócz styropianu), które opisałeś. Ja dałem 16 cm grafitu i jest bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225675-grubo%C5%9Bci-ka%C5%BCdej-z-warstw-ocieplenia/#findComment-7264014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 09.01.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Przyjmuje sie 2cm (gazobeton) lub 3cm(ceramika). Klej pod styropianem 0.5 do 1.5cm (bo sciana nierówna). Klej na styropianie z siatką ok 0.5cm, tynk do 0.5cm, zwykle 3mm, ale zależy od struktyry - jak masz głęboki baranek to bedzie więcej. Nie stosuj tak nietypowych grubości jak 22 czy 23, będzie ci ciężko dokupić akcesoria typu listwy cokołowe, startowe. Niektore parapety tez za dopłatą przy nietypowych szerokosciach, poza tym na zamówienie i dłużej sie czeka.20cm to dla mnie max, i tak już okno będzie głeboko schowane i w domu będzie ciemniej. Byłem u ludzi którzy dali 25cm i to są zamczyska a nie domy, z okna widać tylko na wprost bo na boki zasłania ściana. Ja dałem 16cm, moglem dać max 18 ale to juz było na styk z oblachowaniem dachu w paru miejscach, poza tym w domu torche jaśniej i działka minimalnie większa Edytowane 9 Stycznia 2017 przez dwiecegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225675-grubo%C5%9Bci-ka%C5%BCdej-z-warstw-ocieplenia/#findComment-7264108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.01.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Przyjmuje sie 2cm (gazobeton) lub 3cm(ceramika). Klej pod styropianem 0.5 do 1.5cm (bo sciana nierówna). Klej na styropianie z siatką ok 0.5cm, tynk do 0.5cm, zwykle 3mm, ale zależy od struktyry - jak masz głęboki baranek to bedzie więcej. Nie stosuj tak nietypowych grubości jak 22 czy 23, będzie ci ciężko dokupić akcesoria typu listwy cokołowe, startowe. Niektore parapety tez za dopłatą przy nietypowych szerokosciach, poza tym na zamówienie i dłużej sie czeka.20cm to dla mnie max, i tak już okno będzie głeboko schowane i w domu będzie ciemniej. Byłem u ludzi którzy dali 25cm i to są zamczyska a nie domy, z okna widać tylko na wprost bo na boki zasłania ściana. Ja dałem 16cm, moglem dać max 18 ale to juz było na styk z oblachowaniem dachu w paru miejscach, poza tym w domu torche jaśniej i działka minimalnie większa Piszesz, żeby nie dawał nietypowych grubości a sam dałeś. Styropian grubości 16 cm do typowych nie należy. Sam dałem 16 i ze znalezieniem płytki parapetowej na ten przykład, problemu nie było. To ile ma wystawać parapet nie jest określone żadnymi normami, to kwestia gustu inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225675-grubo%C5%9Bci-ka%C5%BCdej-z-warstw-ocieplenia/#findComment-7264236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 09.01.2017 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Dokładnie, sam dałem 16 i wiem jakie to ma skutki i ostrzegam innych Chociaż jak już udało mi sie znaleźć listwe startową to było z górki. Ale na pewno nikt nie produkuje listwy o szerokosci 22cm. Parapety np aluminiowe robią w typowych szerokosciach, oczywiście można zamówić o 2cm szersze ale są droższe i kosztują tyle co o 5cm szersze (nastepna szerokosc z typoszeregu). Poza tym zamiast mieć parapet od ręki, czeka się czesto 3 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225675-grubo%C5%9Bci-ka%C5%BCdej-z-warstw-ocieplenia/#findComment-7264241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 09.01.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Z listwą startową tez nie ma wielkiego problemu zawsze mozna kupic szerszą, podjechac na skład materiałow dachowych i przegiąć sobie na zaginarce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225675-grubo%C5%9Bci-ka%C5%BCdej-z-warstw-ocieplenia/#findComment-7264725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
