ayana79 09.01.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam, posiadam w domu instalację De Dietrich. Piec to bodaj model MCR 3 24/28 dwufunkcyjny. Jakoś przez ponad 2 lata nikt nie zwracał uwagi na poziom wody. Było raczej ok. Wczoraj przy odpowietrzaniu grzejnika drabinkowego na piętrze zauważyliśmy, że praktycznie nie wypłynęła woda, uszło tylko sporo powietrza. Po sprawdzeniu wskaźnika okazało się, że ciśnienie spadło poniżej 1 bara: Obejrzeliśmy całość instalacji i nie widzimy, który zawór miałby odpowiadać za napełnienie/uzupełnienie instalacji. Wszystkie zawory wyglądają na otwarte, a domyślamy się, że ten, którym ewentualnie uzupełnia się poziom wody w grzejnikach, powinien być w chwili obecnej zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225677-de-dietrich-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-poziom-wody-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayana79 09.01.2017 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Dodaję kolejne zdjęcia: Z góry dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225677-de-dietrich-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-poziom-wody-w-instalacji-co/#findComment-7264074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reinchardt 10.01.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Hej, mam identyczny piec i w moim przypadku "dopuszczanie" wody do instalacji jest przy piecu. Instalator mógł doprowadzić zasilanie w innym mniej logicznym miejscu. Zrób proszę jeszcze raz zdjęcie, tylko że z troszkę dalszej perspektywy. Faktycznie ciśnienie powinno być w okolicy 2 barów (zielone pole na manometrze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225677-de-dietrich-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-poziom-wody-w-instalacji-co/#findComment-7265101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 10.01.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 a ten wezyk za pompa cyrkulacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225677-de-dietrich-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-poziom-wody-w-instalacji-co/#findComment-7265441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
