Prośba o pomoc
Chce podłączyć zmywarkę do wody.
Przyłącze wody mam wyprowadzone równolegle do ściany, końcówka gwintowana 1/2 cala.
Ono przylega do ściany, a nie jest wyprowadzone na wprost.
Co muszę zrobić żeby podłączyć zmywarkę. Rozumiem, że muszę wstawić zawór trójdrogowy. Nie rozumiem tylko jak go po połączyć z przyłączem wody
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/
Kolanko najlepiej mosiężne, trwałe i nie koroduje zapewne nyplowe właśnie takie jak z rysunku będzie najlepsze.
Jeśli pionowa rurka ma gwint zewnętrzny to trzeba kolanko zwykłe czyli z obu stron gwint wewnętrzny.
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264187
Kucie (1 i1/2 wysokości kolanka) - głębokość szerokość kolanka + 5 cm na grubość szczęk i obrót klucza - konieczne inaczej się nie da...... nawinąć pakuły , pastę i wkręcić kolanko.
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264221
Tak by było najlepiej jak napisałeś, dziękuję
a nie ma takiego kolanka, co jest wkręcane w to przyłącze?
Coś tak jak końcówka wężyka przyłączeniowego do baterii, ona jest nakręcana na to przyłącze z gwintem zewnętrznym
Jest coś takiego?
Albo jaki krótki wężyk i potem trójnik - mam już kuchnię zamontowaną i ledwo sam tam wleźć mogę
Edytowane przez Robin77
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264223
Była by możliwość z zastosowaniem kolanka śrubunkowego ale....to niemożliwe bo czegoś takiego nie ma :(
Możesz pokusić się o wężyk - ale nie polecam tego gumowego w oplocie bo podczas poboru wody one bardzo pracują i podejrzewam, że przy zmywarce pęknie po ok pół roku.
Możesz zakupić, ale to jest troszkę droższe - rurkę - króciec do montażu paneli słonecznych - jest to taka sama rurka tylko sztywna ze stali nierdzewnej - gwarancaja ok 30 lat i tą polecam koszt 40-50 zł bez kucia nakręcisz i będzie ok :)
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264252
O widzisz - znalazłem film https://www.youtube.com/watch?v=ORy-0finxC8
Czyli wystarczy podejść do firmy montującej solary i zrobią za parę złoty odcinek troszkę dłuższy niż kolanko i będzie bardzo dobrze :)
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264264
Jeśli piszesz, że masz ujęcie wody zakończone gwintem zewnętrznym, zastosuj przedłużkę mosiężną z miejscem na klucz imbusowy wewnątrz a dalej już typowy zawór do zmywarki. Coś takiego:
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264279
[ATTACH=CONFIG]378052[/ATTACH]
Dziękuje kolego, tylko jak to wkręcę to dalej mam gwint przy ścianie.
A ja muszę uciec od ściany w bok, żeby wkręcić zawór trójdrożny do zmywarki i baterii
Tak to wygląda
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264315
to ma samą rurkę bez kolana. Przedłużka nic tu nie da.
Jeśli możesz podejść z zaworem trochę do przodu, to da się bez kucia:
Zastosuj np pół-śrubunek:
część stałą nakręć na króciec, część ruchomą najpierw - przed montażem -połącz z kolanem/zaworkiem/przedłużką/nyplem/mufą (w zależności od potrzeb) potem połącz obie części.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264316
Ani dałoby radę coś takiego podłączone do góry nogami?
Tą nakrętkę nakręcam wtedy na gwint zewnętrzny przyłącza 1/2 cala
Zmywarkę do 3/4 o baterię przez redukcje na 3/8 bo taki mam wąż
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264450
[ATTACH=CONFIG]378069[/ATTACH]
Ale ta nakrętka na tym obrazku jest stała :( wszystko zależne jest od teg,o aby była ruchoma czyli śrubunek lub pół-śrubunek :)
https://forum.murator.pl/topic/225680-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zmywark%C4%99-do-wody/#findComment-7264452
