WuXeS 10.01.2017 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Mam w domu wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją, mam też powietrzną pompę ciepła do CWU. Pompa jest podłączona w taki sposób, że może pracować w dwoch wariantach: albo na powietrzu zewnętrznym (pobiera z zewnątrz, wyrzuca na zewnątrz), albo na wewnętrznym (pobiera z pomieszczenia, wyrzuca do pomieszczenia). Ponieważ jednak do przełączania między tymi wariantami mam dwa trójniki, możliwe są dwa dodatkowe obiegi: - pobiera z zewnątrz, wyrzuca do pomieszczenia- pobiera z pomieszczenia, wyrzuca na zewnątrz Na logikę, przy szczelnym (<0,6 wymiany powietrza na godzinę) domu, takie obiegi będą zaburzały równowagę ciśnienia między domem a otoczeniem. Jakie mogłoby to mieć praktyczne konsekwencje? Czy wentylacja mechaniczna "poradzi sobie sama" z usunięciem takiej nierównowagi, czy będzie ona występować do momentu otwarcia okien/drzwi? Jakie potencjalne konsekwencje dla domowników, dla mechanizmu wentylacji mechanicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225710-wentylacja-mechaniczna-a-obieg-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.01.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 A te dwa dodatkowe warianty to co mają dać ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225710-wentylacja-mechaniczna-a-obieg-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7265113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuXeS 10.01.2017 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Eksperyment myślowy. Serio, nie zgrywam się. Mam za małą wiedzę, żeby sam sobie odpowiedzieć, a chciałbym wiedzieć co się dzieje (lub może dziać) w takich scenariuszach. Edytowane 10 Stycznia 2017 przez WuXeS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225710-wentylacja-mechaniczna-a-obieg-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7265118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 10.01.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) 1. Pobiera i wyrzuca do pomieszczenia - masz zimniej w pomieszczeniu, wentylacji nie zaburza. 2. Pobiera z pomieszczenia i wyrzuca na zewnątrz - w budynku jest podciśnienie, nawiewy WM dmuchają mocniej (mają mniejsze opory o wartość podciśnienia), wywiewy działają słabiej (mają większe opory o wartość podciśnienia). To przy założeniu, że drzwi między pomieszczeniami / kondygnacjami w budynku są pootwierane i nie ma dużych oporów przepływu powietrza w ramach budynku. Jeżeli PC stoi w zamkniętym i dość szczelnym pomieszczeniu, w którym jest np. wywiew WM, to może on się zamienić w nawiew, a wywiewy w pozostałych pomieszczeniach działają mocniej. Nawiewy zresztą też. Sumarycznie jednak jest przewaga nawiewów, na reku spada sprawność temp. o ilość pow. nawiewanego wzrasta, musisz to dogrzać przy pomocy CO. 3. Pobiera z zewnątrz i wyrzuca do środka - odwrotnie niż w p.2, nadciśnienie powoduje spadek na nawiewach WM i większą wydajność wywiewów, niektóre wywiewy w innych pomieszczeniach mogą się zmienić w nawiewy (jeśli w pomieszczeniu PC jest wywiew), sprawność na reku pozornie rośnie, ale PC wychładza pomieszczenie, musisz to uzupełnić z CO. W każdym przypadku są to straty. Chyba, że jest lato i chcesz schłodzić wnętrze budynku, to ewentualnie wariant 3 lub 1. Oczywiście WM nic się nie stanie, wentylatory się od tego nie zepsują, nadmiar nadciśnienia czy podciśnienia zostanie w dużej części wyrównany (nie w całości) zmianami przepływów w obu kanałach WM i przez nieszczelności budynku Edytowane 10 Stycznia 2017 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225710-wentylacja-mechaniczna-a-obieg-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7265359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WuXeS 27.01.2017 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225710-wentylacja-mechaniczna-a-obieg-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7281005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
