maksell 10.01.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Witajcie, Muszę założyć monitoring w dobudówce która jest oddalona od domu jakieś 40m w linii prostej. W dobudówce mam zamiar założyć około 4 do 8 kamer (w wewnątrz i na zew.) ale oglądać chcę w domu, na jednym odbiorniku, może być to PC/laptop lub TV - jakie rozwiązanie proponujecie? W dobudówce myślałem dać rejestrator Hikvision DS-7208HQHI-F2/N/A i kamerki Hikvision DS-2CE56D1T-IRM (mam nadzieje że dobrze widzą w nocy?) Ale teraz pytanie? Jak przesłać sygnał do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225714-monitoring-w-dobud%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vascode 15.01.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 (edytowane) przeciągnąć UTPa - a jeżeli sie nie da to: albo zrobić radiolinię (na np UBNT), albo postawić router przy rejestratorze 40m moze załapie wszystko oczywiście jeżeli masz w domu neta , wtedy będziesz miał rejestrator w LANie no i w necie, czyli kompy i komórki; to tak na szybko.... chyba ze o czymś zapomniałem kamerki i rejestrator - dobry wybór, no i ze zdalnym dostępem przy okazji nie będziesz miał problemu jeżeli masz możliwość doświetlić nawet nieznacznie teren to kamerka na zewnątrz będzie całkiem, całkiem -pamiętaj że jakość doświetlacza IR to rzecz bardzo względna (obszar, rodzaj terenu ciemne jasne powierzchnie itp) pzdr Edytowane 15 Stycznia 2017 przez vascode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225714-monitoring-w-dobud%C3%B3wce/#findComment-7269811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksell 21.01.2017 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Niestety te 40m bede musiał pokonać bez kabla, nie ma możliwości podciagnięcia ani ziemią ani puścic po ścianach czy słupach - jedynie rozwiązanie to antenki chyba?W domu mam internet ale w dobudówce już nie. Mógłbyś polecić jakieś dobre i sprawdzone kamerki, tak aby dobrze widziały w nocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225714-monitoring-w-dobud%C3%B3wce/#findComment-7276019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vascode 29.01.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) te z twojego linku nie są złe...oczywiście biorąc pod uwagę cenę, sporo ich zamontowaliśmy na domach czy małych firmach, ale tak jak pisałem: podczerwień w kamerze to kwestia bardzo względna, ta sama kamera w różnych lokalizacjach może nas nieźle zaskoczyć.... Edytowane 29 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Linki reklamowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225714-monitoring-w-dobud%C3%B3wce/#findComment-7282297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksell 29.01.2017 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 OK, dziękuję Ci bardzo za pomoc. Zostane przy tym zestawie co mam.Dziękuje i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225714-monitoring-w-dobud%C3%B3wce/#findComment-7282594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
