klimas7 10.01.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Witam, chcę zamontować rolety zewnętrzne na gotowych oknach (i drzwiach tarasowych) w salonie, dlatego nie mam możliwości schowania puszki w elewację. Mogę je zamontować we wnęce okiennej lub na elewacji. Jakie rozwiązanie z Waszego doświadczenia jest lepsze? Montaż we wnęce okiennej nie będzie naruszał elewacji i może będzie solidniejszy, jednak zasłoni mi kawałek prześwitu okien (najgorzej nad drzwiami tarasowymi, bo tam musi być puszka 18cm, kiedy na oknach będzie to 15cm). Na co zwrócić uwagę? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225716-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych-na-gotowych-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 10.01.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Niekoniecznie musi zasłaniać światło szyby. Można wyciąć ocieplenie nad oknem i zamontować do nadproża. Problem jest tego typu, że te puszki nie są ocieplane i ostatecznie takie rozwiązanie jest zimne. Kolejna sprawa, że nie zawsze po bokach jest dostatecznie dużo miejsca na prowadnice i można też sobie zwęzić światło okna. Najmniej problemów będzie spełniał montaż na elewacji - są też różne puszki zależnie od producenta. Widziałem jak ktoś zmatowił taką puszkę i prowadnicę i pomalował na kolor elewacji. PS. Fakt, że puszka jest schowana we wnęce wcale nie oznacza, że taka konstrukcja jest solidniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225716-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych-na-gotowych-oknach/#findComment-7265390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimas7 10.01.2017 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Ze względu na zmniejszenie światła okna wolałbym montaż na elewacji, chociaż boję się ingerencji w elewację, tym bardziej, że nie mam farby (dom wykonany przez dewelopera) do ew. poprawek (które i tak będzie widać pod światło). Z tego co mierzyłem to przy montażu we wnęce okna prowadnice nie powinny nic zasłaniać, pozostaje jednak nieszczęsna puszka. Z wycięciem styropianu ciekawy pomysł, ale tak jak napisałem kwestia zimna + wykończenia elewacji, dlatego to odpada. Póki co ciągle mam dylemat i szukam czegoś co mnie przekona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225716-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych-na-gotowych-oknach/#findComment-7265557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.01.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Moim zdanim jedynie sluszna matoda montazu to na elewacji.Spokojnie mozna jej dokonac tak by sladu na strukturze nie bylo i nie ma znaczenia jakiej grubosci jest ocieplenie.Kwestia tylko estetycznej skrzynki i tu polecalbym elewacyjne polokragle zamiast prostokatnych na ktorych beda siadac golebie i srac na taras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225716-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych-na-gotowych-oknach/#findComment-7265713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 11.01.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Można jeszcze inaczej. Przy niedużych wysokościach okien można zamówić rolety np. Integro, które są ocieplane. Trzeba wyciąć styropian na nadprożu pod kasetę. Następnie montujemy roletę w to miejsce (polecam sterowanie elektryczne - brak zbędnych dziur), a całość obudowujemy styropianem. Jeżeli ocieplenie elewacji jest cienkie, to wyjdzie gzyms z zabudowy. Oczywiście nie obudowujemy tylko od spodu skrzynki gdyż tam właśnie jest rewizja. Będzie to najdroższe rozwiązanie, ale moim zdaniem najlepsze zarówno pod względem izolacji jak i wyglądu. Przy balkonie będzie większy problem, bo taki gzyms może wyjść ogromny. W takim przypadku może na balkon jednak będzie lepszym pomysłem zwykła roleta natynkowa (która w sumie też jest swoistym gzymsem). Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Jan Kalita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225716-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych-na-gotowych-oknach/#findComment-7266282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 11.01.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Roleta Integro ocieplona ?Kolego przestan pisac glupoty. To ze sobie skrzynke od zewnatrz ocieplisz nie ma znaczenia skoro bedzie dotykac nie ocieplonego nadproza.Jesli juz to wyciac styropian ocieplenia tak by zostawic go 2 cm a pod prowadnice zastosować specjalnie do tego celu dedykowane listwy dystansowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225716-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych-na-gotowych-oknach/#findComment-7266330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Kalita 11.01.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Wróć, faktycznie popieprzyłem systemy - integro istotnie nie jest ocieplana. Tak jak Pan Jarek napisał tak powinno się zrobić, ale z zastrzeżeniem, że te 2 cm powinniśmy doliczyć i przewidzieć, że wtedy powstały gzyms znów będzie większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225716-monta%C5%BC-rolet-zewn%C4%99trznych-na-gotowych-oknach/#findComment-7266360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
