inż. Mamoń 31.08.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Witam!Mam w projekcie kominy z cegły pełnej i typowych pustaków kominowych. Oczywiście są to wielkie smoki. Kusi mnie zamienić je na Optiroc. Jeden komin chcę zrobić z pustaka D+W i podtawionych obok 3W. W ten sposób mam komin o wymiarach 54 x 63 cm. NIESTETY wymiar 54 cm nie mieści się między belkami stropu TERIVA. Pytanie więc - jak prawidłowo przepuścić komin przez strop? Jeśli jedyną radą jest murowanie ściany nośnej wokół komina to z pewnością zrezygnuję z Optiroca bo nic nie zyskam - komin znowu będzie wielkim bydlęciem. Jak macie u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 31.08.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Połóż Teriva Nova,ma rozstaw 60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-396594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 31.08.2004 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Połóż Teriva Nova,ma rozstaw 60cm. pattaya - właśnie taki strop chcę położyć, rozstaw belek jest 60 cm ale licząc OSIOWO - więc w świetle między belkami jest najwyżej 47 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-396615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 31.08.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 A może zrób kominy tak jak ja,z bloków wentylacyjnych Silki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-396628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 31.08.2004 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 A może zrób kominy tak jak ja,z bloków wentylacyjnych Silki? Hmmm... zaraz się rozejrzę w internecie, jakie masz wymiary tych bloków, a z czego masz przewody spalinowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-396632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 31.08.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Mam,to za dużo powiedziane.Raczej będę miał w przyszłym tygodniu albo trochę później.Bloczki mają rozmiar chyba 25*25 ,w środku ok.fi160.Do kotła wystarczy a do kominka?Może też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-396656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 31.08.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Jeśli prześwit miedzy belkami jest 47, zaś komin ma 54, to brakuje 7cm.Można pomyśleć o położeniu po jednej stronie komina obok siebie 2 belek i podcięciu jednej w miejscu komina o 7cm.Trzeba by także ułożyć pręty zbrojeniowe (o długości około 80cm) przy kominie prostopadle do belek i stworzyć takie małe żebra.Trzeba tylko z tym przepustem trafić dobrze w miejsce gdzie ma byc komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-396676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Baranina 31.08.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Murujesz komin tak jak ma być. Układasz belki stropowe. W miejscu gdzie belka wchodzi w obrys komina - ucinasz ja i podpierasz na końcu. Zeby strop prawidłowo pracowal trzeba, te "wiszacą" belke powiązac prętami z dwiema sasiednimi za pomoca, np 3#12 dołem i 2#12 górą. W ten sposób utworzy się taki mini podciąg ukryty w grobości stropu. To w zupełności powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-396755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 31.08.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2004 Murujesz komin tak jak ma być. Układasz belki stropowe. W miejscu gdzie belka wchodzi w obrys komina - ucinasz ja i podpierasz na końcu. Zeby strop prawidłowo pracowal trzeba, te "wiszacą" belke powiązac prętami z dwiema sasiednimi za pomoca, np 3#12 dołem i 2#12 górą. W ten sposób utworzy się taki mini podciąg ukryty w grobości stropu. To w zupełności powinno wystarczyć. Jak mozna dawac takie rady nie znajac szczeg. ,,Mini podciag,, piszesz. Bzdura Albo wyrazaj sie jasniej albo nie dawaj takich rad wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-397013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Baranina 01.09.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Za przeproszeniem - pieprz...Jakie szczegóły? O czym Ty w ogóle mowisz czlowieku? O szczegóły to mozna pytac przy konstrukcjach, ktore tego wymagają, a nie przy mijance komina! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-397510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 01.09.2004 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Za przeproszeniem - pieprz... Jakie szczegóły? O czym Ty w ogóle mowisz czlowieku? O szczegóły to mozna pytac przy konstrukcjach, ktore tego wymagają, a nie przy mijance komina! Za przeproszeniem- nie pieprze barani łbie. Mijanka komina to wg ciebie mozliwosc zawieszenia np 5,60 metrowej belki terivy w powietrzu łaczac ja tylko tym twoim ,,mini podciagiem,, z nastepnymi belkami. Raz jeszcze panie inzynierze baranie albo piszcie dokladnie, albo towarzyszu nie dawajcie takich rad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-397845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Baranina 02.09.2004 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Nie. Moim zdaniem trzeba tam obsadzic HEB 340. I dodatkowo sprężyć zewnętrznie co najmniej dwoma splotami 7x#6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-398132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.09.2004 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Mam ... w środku ok.fi160.Do kotła wystarczy a do kominka?Może też. Producenci i kominiarze zalecją minimu fi 200mm. i nie może być z kształtek silikatowych. Ja buduję z silikatów i wentylacyjne będę miał z kszt. silikatowych a dymowy z cegły pełnej. Wewnątrz będzie otwór kwadratowy o boku 25cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-398143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.09.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Hej WakmenAle do kotła może być blok wentylacyjny z silki?Po coś to produkują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-401591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 06.09.2004 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Hej Wakmen Ale do kotła może być blok wentylacyjny z silki?Po coś to produkują. Do kotła jak najbardziej ale zalecają w taki przekrój włożyć wkład ze stali nierdzewnej 140 lub minimum 120. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-401647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 07.09.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 PADI!A co ty tak naskoczyles na inz. Baranine. Masz jakies wyjscie z tematu to sie wypowiedz a nie rzucasz blotem.Ja osobiscie poparłbym raczer rozwiazanie proponowane przez Zbigniewa Rudnickiego.A to cos co sie tworzy wzdluz komina, a prostopadle do belek nazwalbym wymianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22572-porad%C5%BAcie-przej%C5%9Bcie-komina-przez-strop/#findComment-402046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
