MonteChristo1995 10.01.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Witam serdecznie. Na jednym z moich paneli widoczne jest wgniecenie. Znajduje się ono w dosyć w newralgicznym miejscu. Przyznam się, że jest dosyć irytujące, ale nie poddaje się Interesuje mnie, czy można zdemontować kilka warstw do uszkodzonego panela? Jeśli tak, to na co zwracać szczególną uwagę przy demontażu? Nadmienię, że mam podłogę bezklejową. Mam nadzieję, że osoby posiadające doświadczenie, udzielą mi pomocy Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 10.01.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Są sposoby naprawy uszkodzeń paneli twardymi woskami, demontaż aczkolwiek możliwy jest pracochłonny. Na początek proponuję spróbować naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7265554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonteChristo1995 10.01.2017 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 To również można wziąć pod uwagę, aczkolwiek zakładam, że nie uzyskam takiego efektu, który by całkowicie zamaskował to wgniecenie. Pod światło pewnie ujrzy się przebarwienie. Mimo wszystko spróbuję to zrobić. Nawiasem mówiąc, jak wyjmować panele, gdybym jednak był zmuszony demontować część podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7265665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 10.01.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Odwrotnie do montażu - najpierw demontuj cały pas paneli po długości, potem rozdziel pas na pojedyncze panele (tylko ten pas, który potrzeba). Dużo zależy też od rodzaju zamków w panelach - musisz być ostrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7265694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 11.01.2017 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Proponuję też układać demontowane panele np. na korytarzu lub znaczyć cyferkami markerem od dołu. Wtedy mniej czasu zajmie Ci ponowne ułożenie.Dawniejsze panele klik można było kilkakrotnie demontować i montować bez problemu, ale czy współczesne to nie wiem. Na bank musisz bardzo uważać no chyba, że masz kilka w zapasie.Aha i najpierw jak już podejmiesz decyzję o tej czynności musisz zdjąć listy przypodłogowe na tym odcinku , na którym będziesz zdejmował panele. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7266840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 11.01.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Tez mam panel uszkodzony prawie na srodku salonu ale juz sie przyzwyczailem .kurcze duzo roboty bym mial aby to wszystko rozlozyc i ulozyc na nowo.p.s.im drozsze panele tym.latwiej sie je montuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7266847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 11.01.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Demontaż dla wprawionej ręki zajmuje troszeczkę dłużej niż montaż pierwotny, ale za to ponowny montaż szybciej, gdyż njie ma czynności cięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7266887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 11.01.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 a po co demontowaqć podłogę,należy wymienić uszkodzony panel,na yoytube jast kilka filomików jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7267082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.01.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 a po co demontowaqć podłogę,należy wymienić uszkodzony panel,na yoytube jast kilka filomików jak to zrobić. Też można - w zależności od tego, jaki system połączeń mają panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225721-czy-mo%C5%BCna-zdemontowa%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-7267109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
